Огромная 2-х спальная кровать из дуба и ламинат тоже под дуб. Также видно крышу под уклоном.
Случайное фотоВ отличие от батарей, системы обогрева пола позволяют добиться полного теплового комфорта, улучшить самочувствие находящихся в помещении людей и снизить риск возникновения респираторных заболеваний. Нагретый воздух сплошным потоком постепенно восходит вверх, остывая...
Наливной пол – это полимерное покрытие с очень привлекательным внешним видом: глянцевой или матовой идеально ровной (и прочной!) поверхностью. Обычно такой пол изготавливается без каких-либо швов и зазоров. Если наливной пол выполнен правильно, то он может прослужить...
Тёплый пол большую часть энергии отдаёт путём инфракрасного излучения. Нагреваются стены помещения, предметы в комнате, тело человека. Радиаторы и особенно конвекторы значительную часть теплоотдачи осуществляют путём нагрева воздуха при его конвекции (движении).[...]
Системы «теплых полов» могут работать по нескольким принципам: с помощью воды и электричества.Система труб, проложенных по полу, которая обогревает помещение с помощью поступающей в нее горячей воды, представляется несколько модернизированной системой уже привычной[...]
Плёночный инфракрасный пол – эта система, которая по своему эффекту и удобству представляет полноценную альтернативу другим видам отопления, таким, как водяное и электрическое. Причём, эта система благотворно влияет на организм.Плёночный инфракрасный пол представляет[...]
Перед тем, как непосредственно приступить к работе, нужно убедиться, что присутствуют все необходимые инструменты и приобрести недостающие. Вы никак не сможете без них обойтись.Самым незаменимым инструментом для настила пола является ватерпас (пузырьковый уровень)[...]
Одним из самых распространенных напольных покрытий является паркет, который при должном уходе служит долгие годы. Уборка паркетного покрытия в первую очередь заключается в регулярном сборе пыли и мусора при помощи пылесоса. Что касается влажной уборки, то тут нужно быть[...]
Если в ванной комнате при проведении ремонта не проведена гидроизоляция, то ремонт не завершен. Проведение гидроизоляции достаточно ответственное мероприятие. В последнее время существует множество различных способов гидроизоляции ванных комнат. Например, такие, как:[...]
Естественно, что перед монтажом плитки поверхность основания пола должна быть подготовлена и предварительно выровнена. При настиле в душевых комнатах и прочих помещениях с большим количеством влаги основание пола также обрабатывается гидроизоляционными материалами.[...]
Следует сразу же отметить то, что при облицовке пола плиткой, её нужно покупать с запасом, как правило, рекомендуют брать запас в 15% от общего количества. Это необходимо для того, чтобы в случае порчи по каким-либо причинам, оставалось необходимое количество плитки для[...]
По внешнему виду и ощущению комфорта иглопробивные ковролины уступают иглопрошивным и тканым, но пользуются высоким спросом, благодаря хорошему сочетанию прочности и доступной стоимости.Основным материалом, необходимым для изготовления ковролина, является волокно[...]
Напольное покрытие в рулонах имеет ширину 2, 4 и 6 м. Покупать покрытие необходимо такой ширины, чтобы в комнате одну полосу можно было уложить от стены до стены, а не соединять полосы между собой. Произведя расчеты, сколько понадобится напольного покрытия, следует[...]
Итак, мы подходим вплотную к работе. В упаковке вы найдете уже готовые к укладке панели ламината. Не забывайте, что ламинат должен акклиматизироваться в помещении, перед тем как с ним начнете работать. Лучше всего, если 2 дня он пролежит в запечатанном виде в том помещении[...]
Для того чтобы ламинат в процессе эксплуатации не деформировался, основание под его укладку должно иметь идеально ровную поверхность. Если ламинированный паркет укладывается на бетонную поверхность или плитку, рабочий пол необходимо застелить водонепроницаемым[...]
Ламинат имеет структуру, состоящую из несколько слоев. Верхний слой ламинированной доски – самый важный. Он представляет собой тонкую пленку, выполненную из акриловой смолы или меламинового покрытия, которая защищает напольную панель от влаги, царапин, загрязнений[...]
В зависимости от материала изготовления различают половые плинтусы следующих видов:Применяется для полов из деревянной доски и паркета. Такой плинтус может быть выполнен целиком из массива дерева (вишня, дуб, ясень и пр.). Преимуществами данного вида плинтусов является[...]
Итак, вам потребуется: дрель, ножовка по металлу, крестовая отвёртка или шуруповёрт, молоток, рулетка, мелкая наждачная бумага, шило, дюбели и саморезы.При покупке пластикового плинтуса очень важно обратить внимание на крепления под него. Под пластиковый плинтус обычно[...]
Пластиковый плинтус пришел на смену привычному деревянному – он более экономичен и универсален, прост в уходе и монтаже. Кроме выполнения главной функции – закрытие щели между напольным покрытием и стенами, он еще и несет декоративную нагрузку. Плинтус может выгодно[...]
Перед тем, как стелить линолеум, необходимо правильно подготовить основание под него. Основное требование для всех видов оснований под укладку линолеума – ровная поверхность. Приведем в качестве примера два типа основания, на которые обычно производится укладка[...]
Настоящий линолеум изготавливается из льняного масла, смолы деревьев сосны, муки, сделанной из коры дуба и древесной муки.Натуральный линолеум огнестоек, экологически чист, легко моется и многое другое. Он не распространяет электрический заряд, так как в его составе есть[...]
Одно из основных достоинств напольной виниловой плитки заключается в её многослойной структуре. Верхний слой виниловой плитки является прозрачным защитным слоем. Производится он из прочного винила, который в процессе производства проходит специальную обработку.[...]
Регулярный уход за паркетом несложный процесс – это уборка пыли и мусора пылесосом или веником и влажная уборка хорошо отжатой тряпкой. Для удаления более сильных загрязнений можно приобрести специальные средства по уходу за паркетом. (Например, различные масла или[...]
В любом случае, производитель каждого конкретного вида напольного покрытия в сопроводительных документах обязательно указывает, в каких именно доработках данное покрытие нуждается, и какие химические средства можно для этих целей использовать. Бывает такое, что[...]
Этот традиционное напольное покрытие, известное еще нашим далеким предкам, сегодня переживает новый всплеск популярности. По своей конструкции массивная доска аналогична штучному паркету, разница заключается только в размерах материала. Долговечность, красота, тепло и[...]
Обычно стяжку делают из смеси песка и цемента. Как правило, в частном строительстве замешивают портланд-цемент марки 400 и песок. При этом, обычно используют соотношение 1:3 – одна часть цемента и три части песка.Есть определённые требования к количеству воды – на стройке[...]
Отлично себя зарекомендовала современная технология, получившая название полусухой стяжки. В зависимости от того какой именно основной состав используется при выполнении работ, выделяют два вида стяжки:В состав смеси, из которой выполняется стяжка, могут дополнительно[...]
На первом этапе работ по устройству стяжки, прежде всего, производится определение горизонтального «нулевого» уровня (от него далее будут вестись все расчеты, потому желательна максимальная точность). В результате должна получиться сплошная горизонтальная линия по[...]
Специалисты отмечают, что окрашенный или лакированный деревянный пол прослужит намного дольше, чем тот, который не имеет покрытия. Лакокрасочные составы значительно продлевают срок эксплуатации древесины, защищают ее от влаги, истирания и незначительных повреждений[...]
Если балкон или лоджия отделаны древесной вагонкой, деревянный пол придется очень кстати. Но стоит учесть, что деревянный пол боится влаги, даже будучи покрашенным. Поэтому если балкон или лоджия не застеклены и если сушилка для белья располагается над полом, лучше[...]
Одним из показателей комфортабельности любого помещения считается именно температура поверхности пола. Оптимальная для человека температура пола должна быть ниже температуры воздуха в помещении не более чем на 2 градуса. Человеческий организм теряет более половины[...]
