Укладка ламината своими руками
Ламинат, на сегодняшний день, самый популярный материал среди напольных покрытий. Из ряда достоинств мы отметим также простоту: вы можете положить его сами без помощи наемных работников, что согласитесь, экономит ваши средства. Главное, не спеша все подготовить к процессу и тогда вы спокойно справитесь своими силами.
Во-первых, точно рассчитайте количество материала.
Во-вторых, подготовьте основу. Для этого обязательно следует снять ковровое покрытие (если оно присутствует). При неровной поверхности помещения лучше всего будет ее выровнять. Если неровности превышают 3 мм на 1 метр, то потребуется зашпаклевать или отшлифовать недостатки поверхности.
В-третьих, обратите внимание на защиту от влаги, обязательно используйте специальную подкложку, в противном случае деревянная основа будет впитывать остатки влаги. Полиэтиленовую пленку устилайте наперекрест в 20 см. Обязательно аккуратно проклейте все стыки. Для шумоизоляции лучше всего использовать войлок, пробковую подкладку или же пенную полиэтиленовую пленку.
Итак, мы подходим вплотную к работе. В упаковке вы найдете уже готовые к укладке панели ламината. Не забывайте, что ламинат должен акклиматизироваться в помещении, перед тем как с ним начнете работать. Лучше всего, если 2 дня он пролежит в запечатанном виде в том помещении, где будет монтироваться (температура воздуха в помещении должна быть 18 °С). И в процессе укладки тоже желательно придерживаться такой же температуры.
Инструкция по укладке:
- Укладывать панели следует по направлению солнечных лучей. Для оптики и лучшей прочности вам потребуется смещение, приблизительно на 40 см. Нанесите линии среза на 90° с помощью угла.
- Для распила лучше всего подойдет настольная циркулярная пила. При укладке панелей, следите, чтобы кант среза «смотрел» в стену, тогда паз и гребень будут тесно прилегать друг к другу.
- Начинать следует с панелей, которые граничат со стеной, при этом между стеной и ламинатом оставляйте компенсационный зазор в 10-15 мм.
- Прикладывайте панель очень близко, впритык к следующей позиции ламината. Простукивайте панель сначала вдоль, а затем поперек.
- Чтобы перенести угол стены на расположенный ниже участок, вы можете одну панель взять в качестве линейки.
- После чего измерьте глубину, отрежьте необходимую панель и закрепите ее. Следите за тем, чтобы при сборке не образовывались зазоры.
- Если в доме предусмотрена лестница, то ее тоже можно красиво оформить ламинатом. Используйте специальный профиль-кант для ступеней, благодаря нему вы избавитесь от многих проблем, связанных с покрытием. Закрепите к нижней шине панель и защитный профиль.
- Чтобы соединить переход между материалом пола и компенсационным зазором, советуем использовать переходной плинтус. Закрепите его к полу с помощью шурупов.
- В завершении укладки ламината установите профильные планки, чтобы закончить переход «ступени – стена».
