Обустройство полов на балконе или лоджии
Довольно часто для обустройства полов балконов и лоджий используют простую цементную стяжку. Хоть такой пол и не боится воздействия воды, но является постоянным источником пыли. Какой бы качественной стяжка не была, ей свойственно постепенно разрушаться. Кроме этого цементные частички стяжки вместе с обувью заносятся в комнату, что доставляет определенные неудобства. Конечно же, можно покрасить пол атмосферостойкой краской, которая в идеале может продержаться не более пяти лет. Но при постоянном контакте с водой и механическом воздействии, пол необходимо будет перекрашивать не реже, чем два раза в год. Перед нанесением краски нужно поверхность пола тщательно вымыть, затем высушить и зашпаклевать все выбоины. Все атмосферостойкие краски высыхают в течение одних суток. Продлить срок службы поверхности такого пола помогут различные коврики.
Если балкон или лоджия отделаны древесной вагонкой, деревянный пол придется очень кстати. Но стоит учесть, что деревянный пол боится влаги, даже будучи покрашенным. Поэтому если балкон или лоджия не застеклены и если сушилка для белья располагается над полом, лучше воздержаться от данного натурального напольного материала. А всем желающим сделать пол на балконе именно деревянным нужно знать, что доски укладываются только по длине балкона, а не поперек.
Для пола балкона или лоджии лучше всего подойдет линолеум. Предлагаемый выбор расцветок и рисунков удовлетворит желания даже самого привередливого покупателя. Стелить линолеум рекомендуется только из цельного куска. Но если используется несколько кусков линолеума, то в местах стыка следует применить жидкость для спаивания швов, так называемый специальный прозрачный клей. Пол из линолеума не только достаточно гигиеничный, он еще и очень прост в уходе. Да и времени уходит на укладку такого пола гораздо меньше, чем при создании деревянного настила или покрытия из керамической плитки. Но прежде чем стелить линолеум, следует выровнять поверхность пола цементной стяжкой, которую затем обработать грунтовкой. Клеить линолеум нужно предварительно разглаженным от всяких складок. Для этого его нужно расстелить в теплом помещении до полного исчезновения складок. Чтобы линолеум в дальнейшем не загибался, по краям нужно установить обрамляющий плинтус.
И последним напольным материалом, которым можно воспользоваться при создании полов на балконе или лоджии, является керамическая плитка. Ее расцветка и рисунки ничем не уступают линолеумным. Керамическая плитка очень хорошо переносит различные атмосферные воздействия, а главное — не рвется и не загибается, как линолеум. Такие полы с уверенностью можно назвать надежными и долговечными, если правильно подойти к данному вопросу.
Керамические плитки бывают как глазурованными, так и не глазурованными. Если укладывать пол планируется именно глазурованными плитками, то лучше всего остановиться на мелкоразмерных плитках. Благодаря большому количеству швов между такими плитками, пол не будет настолько скользким, как при крупноразмерных плитках. Но лучше всего использовать специальную напольную кафельную плитку или керамогранит, предназначенный для наружных покрытий.
