Выбираем паркетный лак по степени блеска
Приняв окончательное решение об оформлении полов квартиры или загородного дома покрытием из натурального дерева, обязательно поинтересуйтесь у продавцов-консультантов насчет необходимости его дополнительной лакировки. Дело в том, что паркетная доска продается уже покрытая лаком и не нуждается в дополнительной обработке, тогда как массивная доска и штучный паркет реализуются в «сыром» виде, то есть без шлифовки и без лакировки.
В любом случае, производитель каждого конкретного вида напольного покрытия в сопроводительных документах обязательно указывает, в каких именно доработках данное покрытие нуждается, и какие химические средства можно для этих целей использовать. Бывает такое, что перечисляются даже названия и марки грунтовок, лаков, мастик – это существенно облегчает работы по укладке покрытия и доведению его до готового вида. А вот если в строительном магазине отсутствуют документы на паркет или паркетную доску, то дважды подумайте, прежде чем сделать покупку. Вполне возможно, что такая древесина не прошла все необходимые стадии, предусмотренные технологией производства – тогда вместо ровного пола вы получите вздутия, деформации и прочие неприятные вещи.
Выбираем паркетный лак по оттенку
Итак, если вы приобретаете штучный паркет или массивную доску, то одновременно с покрытием советуем выбрать и купить паркетный лак. В первую очередь, определитесь с цветом. Хотя здесь все более-менее просто, не спешите, внимательно изучите этикетку этого состава, определите его оттенок и прикиньте, как он повлияет на исходный цвет вашего покрытия. Бесцветный состав, естественно, никак не повлияет на исходный цвет вашего пола. Светло-желтый лак также не даст очень заметного красящего эффекта, но зато он способен сделать любой исходный цвет древесины более ярким и насыщенным. Темно-желтый или светло-коричневый лак придадут рыжий оттенок светлым породам дерева (клен, сосна) и сделают несколько темнее древесину бука, ольхи или дуба. Ну а темно-коричневый лак способен кардинально изменить природные цвета любого вида древесины. То есть, в данном вопросе все зависит только от вашего личного вкуса.
Вторым важным фактором при выборе паркетного лака является степень его блеска. Причем под блеском в данном случае понимают способность поверхности, покрытой данным лаком, отражать падающий на нее свет. Существует определенная шкала градации лакирующих составов по величине коэффициента блеска, который определяется специальными измерительными приборами. Согласно этой шкале, коэффициент блеска для глянцевых составов должен быть в пределах 80–90 процентов, для полуглянцевых — колебаться от 40 до 50 процентов, а для полуматовых – составлять не менее 10 процентов. Значение данных коэффициентов на практике трудно переоценить. Подбирая индивидуально для каждого помещения паркетный лак с определенной степенью блеска, вы можете регулировать общий уровень освещенности в них. Для комнат и кабинетов, окна которых выходят на северную сторону, целесообразно брать лаки с максимальной отражающей способностью, то есть глянцевые. В этом случае, пол будет отражать хотя бы то небольшое количество света, которое попадет через окна, а само помещение будет казаться светлее. Для комнат, окна которых ориентированы на восход или на запад, лучше брать полуглянцевые или полуматовые лаки. Здесь дополнительно учитывается количество времени попадания на поверхность пола солнечных лучей, а также момент их попадания (восходящее или заходящее солнце). Таким образом, с помощью паркетного лака вы легко оптимизируете уровень естественной освещенности вашей квартиры.
Для помещений, окна которых смотрят на юг, характерно появление «солнечных зайчиков». Поэтому, обычно берут матовые лаки, которые «гасят» лучи света, падающие на пол. В итоге получают комнату с высоким уровнем освещенности, но солнечный свет при этом очень «комфортный» и «не бьет по глазам». Но в некоторых случаях, например в художественных студиях или домашних оранжереях тропических цветов, где действует правило «чем больше света – тем лучше», применяют даже при южных окнах глянцевые составы с максимальной отражающей способностью.
Если вы не поленитесь тщательно изучить информацию на этикетке паркетного лака, а также обязательно воспользуетесь нашими полезными советами, то ваш паркет получится именно таким, о каком вы мечтали. Он не будет казаться излишне мрачным и тусклым или, наоборот, раздражать вас постоянными бликами солнечных лучей. Напротив, вы получите роскошный натуральный деревянный пол, который будет естественно и комфортно выглядеть и радовать вас своей природной красотой довольно продолжительное время.
