Чем покрыть паркет: лак или масло?
Деревянное напольное покрытие, в частности паркет, может служить десятилетия, радуя несколько поколений жильцов. Но это возможно лишь в том случае, если древесина находится под надежной защитой финишного покрытия – лака или масла. Химическая «одежда» для паркета позволяет не только решить проблему защиты от влаги и загрязнений, но и выполняет эстетическую функцию, подчеркивая тон и красоту структуры древесины.
К счастью домохозяек, сегодня восковое покрытие, которое необходимо было обновлять чуть ли не каждую неделю, осталось в далеком прошлом, а ему на смену пришел сначала лак, а затем и масло. Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки, поэтому остановимся подробней на каждом из них.
Паркетный лак. В шестидесятых годах прошлого века советская промышленность могла порадовать только одним видом паркетного лака – с кислотным отвердителем, который придавал паркету безупречный глянцевый вид, мог похвастаться отменной прочностью и при этом…по количеству выделяемых вредных веществ был сопоставим с химическим оружием. С тех пор химическая промышленность шагнула далеко вперед, и сегодня в продаже можно найти лаки с разной интенсивностью блеска, начиная от традиционного глянцевого и заканчивая матовыми, цветные и прозрачные, воднодисперсионные и на растворителях.
Выбор в пользу паркетного лака дает целый ряд преимуществ:
- покрытие практически не требует ухода, достаточно раз в два-три месяца использовать полиши;
- смена лакового покрытия понадобится не ранее, чем через пять-семь лет (в зависимости от нагрузки на паркет);
- слой лака удаляется полностью, поэтому для перекраски можно выбрать любой другой оттенок;
- возможность создавать различные оптические эффекты.
Единственным минусом лакового покрытия является невозможность локального ремонта, при истирании слоя на некоторых участках приходится шлифовать и заново покрывать лаком весь пол.
Масло. Изначально паркетное масло использовалось только в промышленных масштабах, им покрывалась в заводских условиях паркетная доска, с целью сокращения времени последующих работ после укладки. Но постепенно этот полностью натуральный состав на основе растительных и минеральных ингредиентов получил более широкое распространение, и сегодня им обрабатывают не только паркетную доску, но и штучный паркет, и массивную половую доску. Главное отличие масла от лака заключается в том, что оно не образует пленки на поверхности паркета, а просто проникает в поры древесины, при этом позволяя ей «дышать».
В числе преимуществ масла:
- экологически чистый состав;
- надежная защита древесины от влажности;
- возможность локальной замены покрытия;
- высокая стойкость к механическим нагрузкам (масло используется в общественных помещениях с высокой проходимостью);
- в случае необходимости ремонт паркета не занимает более суток и не требует выноса мебели.
Но не обошлось и без ложки дегтя – паркет, покрытый маслом, требует более тщательного ухода, ежемесячного нанесения специальных составов и регулярного удаления загрязнений, иначе пол рискует преждевременно потемнеть.
Выбор конечного покрытия паркета необходимо осуществлять, исходя из практических соображений, учитывая характеристики помещения и ожидаемую нагрузку на напольное покрытие. Но, возможно, в ближайшем будущем проблема выбора отпадет сама собой, так как уже сейчас многие компании пытаются совместить преимущества лака и масла и продвигают на рынок комбинированную систему финишного покрытия для паркетного пола.
