Фальш полы в доме
Фальшполы – это строительный материал, который сравнительно недавно стал широко использоваться в нашей стране, хотя появился ещё в 60-70 годы прошлого века.
Вообще фальш полы являются системой, сборно-разборной конструкцией, позволяющей свободно размещать в скрытом пространстве пола различные виды технических коммуникаций и оборудования.Сегодня эти системы постоянно совершенствуются и стремительно приобретают популярность в строительстве и ремонте различных помещений, так как являются очень быстрым способом устройства полов.
Основным преимуществом использования фальш полов является возможность скрывать под полом водопроводные трубы, воздухопроводы, а также электрические и телефонные провода. Поверхность пола при этом остаётся полностью свободной от проводов и разъёмов, которые могли бы помешать передвигаться и ухудшить внешний вид помещения, однако можно в любой момент получить доступ к этим коммуникациям.
Не так давно фальш полы применялись только при строительстве промышленных объектов, чтобы скрывать электропроводку, трубы, сетевые кабели и другие виды технических коммуникаций, обеспечивая при этом свободный доступ к ним, а также защищая коммуникации от внешних воздействий.
С развитием компьютерных технологий появилась проблема оптимального размещения в различных помещениях технологических приборов и систем жизнеобеспечения, и сегодня фальшполы применяются не только в промышленных зданиях, но и в общественных, а также в квартирах и частных домах.С использованием фальшполов в жилых помещениях в сфере разработки и изготовления данного материала стало появляться много нового – новые комбинации, конструкции и свойства.
Многообразие комбинаций даже в одной системе фальшполов позволяет выбирать подходящие варианты для помещений любого типа, учитывая возможные нагрузки, требования пожарной безопасности, влагоустойчивость и другие требования, предъявляемые к стройматериалам.
Фальшполы как строительный материал обладают рядом преимуществ.
- Практичность устройства полов. Использование фальшполов обеспечивает постоянный свободный доступ к скрытым в них коммуникациям, а также возможность их быстрого ремонта, установки и обслуживания.
- Лёгкость установки. Хотя фальшполы являются системами, которые нужно монтировать, это не вызывает трудностей – конструкции при необходимости очень легко смонтировать и демонтировать.
- Возможность сэкономить время – для обслуживания коммуникаций, размещённых внутри полов, не требуется замена покрытия.
- Удобство в эксплуатации, гибкость. Использование системы фальшполов позволяет осуществлять быструю перепланировку или реконструкцию помещений.
- Возможность использования разных материалов для покрытий – можно покрывать модули фальшполов линолеумом, керамической плиткой, ПВХ покрытиями и т.д.
Простота установки позволяет использовать фальшполы практически в любых постройках. Можно скрывать различные виды коммуникационных и технических конструкций в торговых центрах, офисах, банках, серверных компаниях, а также в школах, институтах и других помещениях.
Основные элементы системы фальшполов – это плита из сульфата кальция, ДСП, в стальной коробке; и установочный комплект, включающий стойки разной высоты, клей, уплотнитель и стрингеры.
Финишное покрытие можно использовать любое – ковролин, линолеум, паркет и т.д.
Благодаря прекрасным эксплуатационным качествам и простоте монтажа фальшполы сегодня используются в 90% всех офисных помещений.
