Пол, облицованный керамической плиткой, не только является эстетически привлекательным элементом интерьера, но и служит хорошей защитой помещения от сырости и излишней влаги. Зачастую керамической плиткой облицовываются полы в ванной, кухне, санузле и коридоре. Однако это не означает, что керамическая плитка не будет смотреться на полу в других типах помещений, все зависит от вкуса и дизайнерского решения. Однако стоит помнить, что пол, облицованный керамической плиткой, более холодный, чем ламинатный или паркетный.
Естественно, что перед монтажом плитки поверхность основания пола должна быть подготовлена и предварительно выровнена. При настиле в душевых комнатах и прочих помещениях с большим количеством влаги основание пола также обрабатывается гидроизоляционными материалами. При укладке на деревянную поверхность подложка основания может быть выполнена из 12-ти миллиметровой влагостойкой фанеры, которая позволит получить хорошую ровную плоскость под плитку. Бетонный пол предварительно обрабатывается грунтующим раствором для получения лучшей адгезии клеевого раствора с основанием.
Не стоит упускать из виду и тот факт, что существует огромная разница между напольной и настенной плиткой. И хотя они внешне могут казаться одинаковыми, на самом деле напольная плитка рассчитана на более интенсивную нагрузку и обладает специальной поверхностью, предотвращающую скольжение при ходьбе.
Подготовка к облицовке. Первоначально демонтируются плинтуса и дверные косяки. Затем отмеряется середина ширины комнаты, и перпендикулярно стене проводится линия. Эта же операция производится и с длиной комнаты. По получившимся пересекающимся линиям выкладывается плитка с целью определить наилучшее ее расположение. Если это необходимо, то даже можно немного отойти от намеченного ориентира и сместиться в ту или иную сторону, дабы сократить количество надрезов плитки. Крайне нежелательно, чтобы плитка обрезалась со всех сторон комнаты, так как это портит эстетику напольного покрытия и сразу же бросается в глаза при входе в помещение. Если в комнате расположены какие–либо элементы интерьера (например, камин или пороги), то они облицовываются симметрично. После того, как вся плитка расположена и подогнана, она нумеруется и собирается с пола.
Для разрезания плитки ее желательно предварительно положить в емкость с водой (это облегчит резку и уменьшит вероятность раскалывания плитки). Плитка разрезается при помощи специализированного механического резака или электрической дисковой пилы, установленной на специальной градуированной станине. Стоит помнить, что механический резак имеет ограничение ширины отрезной полоски (не менее 2-х см), для отрезки тонких полосок лучше использовать электрическую пилу.
Нанесение клеящего раствора. Примерно на площадь одного квадратного метра наносится клеящий раствор в одном из углов, образованных начерченными линиями. Клей наносится при помощи зазубренного шпателя ровным слоем, образующим одинаковые полоски. На раствор кладется плитка и слегка прижимается.
При монтаже керамической плитки применяются пластиковые крестики, позволяющие получить одинаковую ширину зазора. Плитки ложатся в один ряд до тех пор, пока не закроется весь выложенный раствор. Проверив плоскость выложенной плитки при помощи уровня, можно приступать к дальнейшей укладке остальной плитки.
Плитка выкладывается до самой стены в один ряд с соблюдением нумерации, а затем выкладывается второй и последующие ряды.
Периодически проверяется плоскость, и если это необходимо, добавляется клеящий раствор под «проваливающуюся» плитку или же плотнее прижимается плитка (подбивается молотком с резиновым бойком). Направление укладки плитки выбирается из расчета, чтобы выход из помещения всегда оставался свободным, и не появлялась бы необходимость перемещаться по свежевыложенной плитке.
Остатки раствора, попавшие на поверхность плитки, желательно вытирать влажной тряпкой сразу, пока раствор не высох, так как потом будет сложнее отмыть керамику. Подрезать плитку лучше по месту (когда уже выложен целый ряд), а не заранее, так как можно ошибиться с расчетами и отрезать больше или меньше необходимого.
Затирка швов. После полного высыхания напольного покрытия (примерно 24-36 часов) удаляются все выставленные пластиковые крестики. В зависимости от цвета плитки выбирается затирочный шов (сухая смесь, похожая на плиточный клей), который затем равномерно наносится резиновым шпателем на все существующие стыки между плитками. При помощи металлического шпателя (одним из его уголков) проводится линия шва, которая выделяет каждую плитку. Излишки раствора удаляются влажной тряпкой сразу же до его высыхания. Каждая плитка полируется сухой тканью для придания глянца.
Смотрите также:
| Опрос | ||
