Полусухая стяжка пола: что, как и почему?
Стяжка пола – это один из обязательных этапов при проведении капитального ремонта в любом доме, квартире, офисе или помещениях иного назначения. Она позволяет выровнять полы, сделать их надежными, подготовить основание под укладку практически любого вида финишного напольного покрытия.
Отлично себя зарекомендовала современная технология, получившая название полусухой стяжки. В зависимости от того какой именно основной состав используется при выполнении работ, выделяют два вида стяжки:
- цементно-песчаную;
- бетонную.
В состав смеси, из которой выполняется стяжка, могут дополнительно включаться пластификаторы или фиброволокно. Они позволяют обеспечить дополнительные свойства и смеси, с которой приходится работать, и готовым полам (большую прочность, устойчивость к нагрузкам и т.п.).
Принципиально важный параметр при смешивании растворов – количество воды. ее добавляют ровно столько, сколько необходимо цементу для качественно гидратации. Это позволяет свести к минимуму вероятность усадки. Говоря более простым языком – в процессе высыхания на поверхности полов не будут образовываться трещины, а стяжка сохранит наивысшие показатели прочности, надежности и долговечности в процессе последующей эксплуатации.
Об основных преимуществах полусухой стяжки полов
имеет множество неоспоримых преимуществ перед традиционной, «мокрой» технологией выполнения аналогичных работ.
Первое и самое главное преимущество – это минимальные сроки, необходимые для схватывания поверхности. Уже через 10 часов после укладки стяжки можно эксплуатировать данное помещение. Приступать к финишной отделке полов – укладке ламината, паркета, плитки и других видов напольного покрытия можно уже через 72 часа после завершения работ по выполнению стяжки. Этого времени вполне достаточно, чтобы стяжка высохла и приобрела необходимую прочность, достаточную для того, чтобы выдерживать механические нагрузки.
К числу неоспоримых преимуществ этого вида стяжки также можно отнести легкость. В состав раствора для выполнения стяжки входят только легкие по весу компоненты и наполнители. Необходимо учесть лишь небольшой нюанс: если выполняется бетонная стяжка, то толщина укладываемого слоя будет больше чем у цементно-песчаной.
Применение технологии полусухой стяжки полов позволяет существенно экономить время, силы и средства, так как нет необходимости в дальнейшем выполнять работы по выравниванию поверхности, не нужно долго ждать до перехода к следующему этапу работ, а укладка максимально проста и не требует значительных физических усилий.
Спонсор: Наиболее качественно и по выгодным ценам поможет вам выполнить все работы, связанные с изготовлением стяжки пола.
