Мягкая мебель коричневого цвета, это создает контраст с более светлыми стенами. В комнате поклеены обои-двойники, одна стена однотонная, а другая с золотистыми узорами, что придает оригинальности данному интерьеру.
Случайное фотоПеред тем, как начинать монтаж планок вагонки, нужно позаботиться о том, чтобы поверхность покрытия была ровной и не отклонялась от вертикали на стенах или от горизонтали на потолке. Достигнуть этого можно, только установив под элементы вагонки каркас из деревянных...
Мы живем в достаточно теплом климате краснодарского края, где морозы редки, но тем не менее случаются и поэтому обычная лоджия зимой не годится для того, чтобы ее считать полноценным помещением, где можно проводить достаточно времени. Поэтому на семейном совете мы решили...
Примечательным является тот факт, что спрос на листы ГКЛ в России продолжает неуклонно расти даже в условиях кризиса. А это что-то, да значит! В чем же причина такой, не побоюсь этого слова, «народной» любви? Для ответа на этот вопрос достаточно просто перечислить основные[...]
Для того что бы соорудить любую гипсокартонную конструкцию в вашем арсенале должны присутствовать следующие элементы:Стоит отметить, что в некоторых случаях вместо металлического профиля можно использовать деревянные рейки, которые могут послужить отличной[...]
Давайте сразу договоримся, что речь пойдет о самых обычных и необходимых вещах. Инструменты, рекомендуемые в пособиях и учебниках, стоят недешево и нужны по большей части лицам, занимающимся отделкой помещений профессионально. Если Вы не относитесь к этой категории[...]
Работы проводятся после того как проведен монтаж оконных стекол. Сам по себе стеклопакет отлично обеспечивает изоляцию балконного пространства от проникновения в него излишней влаги и сырости. После установки оконных рам нужно подобрать качественный материал и[...]
На вопрос владельца квартиры о том, как обшить балкон, можно дать большое количество ответов. Выбор материала для отделки зависит полностью от возможностей и желаний владельца жилья.Ограждение балкона можно как изнутри, так и снаружи. При осуществлении внутренней[...]
После того как укладка плиток будет окончена, лицевую поверхность очищают от мастики, клея или цементно-песчаного раствора. Делают это очень аккуратно, стараясь не повредить ни один участок. Спустя 2-3 дня после облицовки швы между плитками заполняют пластичным раствором[...]
Накрывочный слой каменных штукатурок, как и других декоративных видов, наносится на увлажненную поверхность грунта. Поскольку растворы для каменных штукатурок достаточно тяжелы, накрывку выполняют в два-три слоя. Лишь при создании мелкозернистой фактуры, толщина[...]
Для начала определим необходимый инструмент. Прежде всего, это штукатурная лопатка, с помощью которой насыпают и дозируют материалы, перемешивают раствор, набрасывают, разравнивают и обрезают раствор.Далее необходим ковш для отделочных работ вместимостью около 1 литра.[...]
Переводить рисунки на оштукатуриваемую поверхность лучше всего при помощи трафаретов из картона или плотной бумаги и марлевого тампона, которые легко сделать в домашних условиях.Завершив подготовительные работы, на оштукатуриваемую поверхность переводят рисунок:[...]
Во-первых, необходимо определиться с инструментом. Если масштабы работ невелики, то можно обойтись простым стеклорезом. В случае, когда резать плитку придется довольно-таки часто, то можно приобрести механический плиткорез. Ну а если установка плитки поставлена на[...]
Элементы из запеченной глины с декоративным покрытием издревле считаются элитным и долговечным видом отделочных материалов. Во всех архитектурных памятниках Востока, Италии, Рима встречаются самые разнообразные виды керамики. Это сложные, искусные мозаики, покрывающие[...]
Выбор керамики огромен, начиная от недорого отечественного кафеля, до изысканной импортной продукции, поэтому очень сложно не растеряться среди этого богатого многообразия. Что же все-таки отличает керамическую плитку от других отделочных материалов? В первую очередь[...]
Распыление краски – является одним из самых малозатратных по времени, аккуратных и экономичных методов окрашивания, который при применении правильной технологии позволяет добиваться довольно хороших результатов.Спрей годится для нанесения краски на объекты[...]
Для каждого этапа малярных работ предназначены специальные приспособления и инструменты. Малярные работы включают в себя подготовку поверхности, нанесение окрасочного состава, а также отделку поверхности.Для того, чтобы качественно очистить штукатурку от попавшего[...]
Сама конструкция валика такая, что им практически нет возможности окрашивать нужные поверхности обрабатываемых стен у самых углов, плинтусов, наличников. Эти места следует заблаговременно окрасить при помощи кисти и затем хорошенько растушевать.Процесс окрашивания[...]
Как правило, преградой на пути к созданию на своем балконе еще одной комнаты, выступает холод. Если в теплое время года нам ничего не мешает использовать его в качестве ещё одной комнаты, то в холодное время, это становится невозможно по причине низкой температуры. К[...]
Чтобы превратить дополнительную площадь в жилую, чаще всего используют пластиковые системы остекления, сохраняющие тепло в помещении даже в суровые зимние дни. На таком балкончике можно не только проводить время в кресле с книгой или рукоделием, но и выращивать любимые[...]
Эта технология не требует особых навыков и позволяет использовать большой ассортимент материалов. Пожалуй, наиболее популярным является минеральная вата, в том числе и стекловата. Эта продукция на отечественном рынке представлена различными торговыми марками: к числу[...]
Вам необходимо провести сложное фигурное распиливание листа древесины? Или сделать ровный прямой разрез керамической плитки? А может быть просто нужны отверстия в деревянной столешнице? Простое решение есть. Ведь все это и не только - под силу простому лобзику, такому[...]
Само устройство внешне очень похоже на дрель. Но принцип работы этих устройств аналогичен: встроенная аккумуляторная батарея силой заряда заставляет вращаться наконечник, закрепляемый в патроне.Насадки (торцевые ключи, насадки-отвертки, накидные головки) подбираются в[...]
Для того чтобы сделать правильный выбор при покупке дрели, нужно иметь представление о существующих видах, их особенностях и областях применения. Вполне возможно, что этой информации будет достаточно для правильного выбора.Каждый из указанных видов имеет особенности[...]
Малярный валик – один из самых популярных и распространённых инструментов для нанесения красок. Существует множество разновидностей валиков, в зависимости от вида выполняемых работ. Они также отличаются по размеру и материалу шубки.Малярный валик представляет собой[...]
Какие трубы называют тонкостенными? Так как нужно дать не просто описание, а отметить технические характеристики изделия, то важно раскрыть определение в точности и по возможности - в цифровых показателях. Итак, тонкостенная труба - та, у которой отношение диаметра[...]
Монтажная пена – однокомпонентный полиуретановый состав, расфасованный в баллоны различной емкости 300, 500, 750 мл.Расположенный в баллоне состав не затвердевает, а после распыления происходит его взаимодействие с воздухом, что влечет за собой создание твердого пористого[...]
В настоящий момент для изготовления плинтусов используются в основном такие материалы, как: дерево, вспененный поливинилхлорид, металл (алюминий, нержавейка), МДФ. Благодаря своим эксплуатационным свойствам они заслуженно и надежно завоевали популярность среди[...]
Декоративные краски можно разделить на две группы.Первая группа включает в себя такие декоративные краски (ЛКМ) которые, благодаря своему составу, могут создавать имитацию природных материалов или излучать сияние в темное время. На данный момент, популярные мозаичные[...]
Грунтовки – это специальные жидкости, которые идеально прилепляются к любым поверхностям, при этом они образовывают водонепроницаемую плёнку. Затем на плёнку налаживается слой краски или колера. Если не наносить грунтовку на поверхность, тогда колер или краска будут[...]
Масляная краска считается самой стойкой и долговечной, в определенных ситуациях, она может применяться как для внутренних, так и для наружных работ. К преимуществам такой краски можно отнести высокую степень наполняемости, небольшой расход. Хотя масляную краску уже[...]
Сегодня к радости, а может и, к сожалению (шутка), ничего в плане монтажа керамической плитки изобретать не нужно - в любом строительном магазине имеются в продаже специальные клеи. Остаётся только правильно выбрать нужный клей для каждого конкретного случая.Керамическая[...]
Гипсокартон представляет из себя трехслойный лист, в котором средний лист изготовлен из строительного гипса марки Г4, обклеенного с двух сторон бумагой. Эта бумага служит в качестве армирующего каркаса и одновременно основой для отделочных материалов (обоев, краски[...]
Все современные теплоизоляционные материалы можно разделить на две основные группы: «органические» и «неорганические».Самыми яркими представителями «органических» утеплителей являются следующие материалы: пенополистирол, пенополиэтилен и так называемая[...]
При выборе смеси стоит отдать предпочтение проверенным изготовителям, чтобы получить качественный результат отделки. В этом отношении особой популярностью пользуется продукция фирмы ВосЦем, среди видового ряда которой присутствуют и несколько составов гипсовой[...]
