Маленькая кухня 5,5 м
Ванная комната в квартире еще меньше, чем кухня, поэтому место для стиральной машины (правда, выбирали минимальную глубину – 33 см) нашлось тоже на кухне, под столешницей. Ну и без микроволновки в современной жизни не обойтись!
Электрический теплый пол
Справедливость любимой поговорки генералиссимуса Александра Васильевича Суворова-Рымникского «держи ноги в тепле, а голову в холоде» подтверждает не только армейская практика и народный опыт, но и современная официальная медицина. Традиционное радиаторное отопление не способно обеспечить правильное распределение тепла в помещении: тёплый воздух поднимается вверх, а пол остаётся холодным.
В отличие от батарей, системы обогрева пола позволяют добиться полного теплового комфорта, улучшить самочувствие находящихся в помещении людей и снизить риск возникновения респираторных заболеваний. Нагретый воздух сплошным потоком постепенно восходит вверх, остывая по дороге. Температура выравнивается по всей площади, отсутствуют сквозняки, неуютные холодные либо, наоборот, душные перегретые зоны. Дети и домашние питомцы с большим удовольствием располагаются на тёплом полу, а уж они точно знают, где приятнее всего поваляться.
Обогрев полов электричеством: за и против
Рассмотрим свойства электрического тёплого пола (ЭТП), в том числе относительно других систем обогрева: радиаторной и водяного тёплого пола.
Плюсы:
Равномерное и комфортное распределение температуры.
Быстро высыхает влага на полу, что важно в ванных комнатах, бассейнах, прихожих, зимних садах.
Для размещения компактного электрокабеля в полу не требуется такой же высоты бетонной стяжки, как для трубы водяного топления. Конструкция легче, инерционность ниже, нагрев происходит быстрее. Система с меньшей задержкой по времени откликается на изменения погоды.
Более точное и простое управление температурой каждого помещения либо зоны в сравнении с водяным полом. Электрические тёплые полы, в отличие от водяных систем, не нуждаются в сложном регулировании и сезонной настройке два раза в год.
Отсутствует опасность замерзания теплоносителя. В отличие от водяного, ЭТП можно использовать в загородных домах с периодическим проживанием. Установив автоматику и дистанционное управление, дачу можно не бояться остудить, прогрев к определённому времени. Если в дачном доме имеется водопровод, частично отапливать, чтобы не разморозить, в отсутствие людей можно лишь санузел.
Тёплый электрический пол — самая долговечная система отопления, практически не требующая обслуживания в течение всего срока службы, а это не менее полувека.
При обогреве электричеством не выделяются продукты сгорания, не расходуется кислород.
Если тёплый электрический пол используется в качестве основного источника отопления, нет необходимости в выделении отдельного помещения для котельной. Коммуникации и блоки управления занимают совсем немного места.
Электрообогрев пола может быть смонтирован без демонтажа старой стяжки и покрытия. За счёт минимальной толщины он незаменим при реконструкции жилых и общественных помещений, где работы нужно провести быстро, с минимальными затратами и переделками.
Вложения в устройство электрического тёплого пола, как в оборудование, так и в монтаж, в несколько раз ниже, чем в водяные системы отопления аналогичной мощности.
При правильном подключении ЭТП абсолютно безопасен для человека и животных.
Даже если греющий элемент случайно повредили, несложно найти точное место разрыва и восстановить цепь, демонтировав небольшой участок покрытия. При повреждении водяного пола последствия будут куда серьёзнее.
Минусы:
Стоимость электроэнергии включает в себя расходы на её производство и подачу к месту потребления. Затраты на одно и то же количество тепловой энергии, полученной при помощи прямого сжигания топлива и произведенного путём нагрева термических элементов электричеством, будут всегда не в пользу электроэнергии. Дешевле топить дровами и газом.
Однако, сумма затрат на отопление складывается не только из затрат на нагрев, но и расходов на обслуживание. Современные водяные системы отопления также потребляют электричество, котлы нуждаются в ежегодной профилактике, а насосы и вентиляторы периодически нуждаются в ремонте либо замене. В системе электрического подогрева пола отсутствуют движущиеся элементы, причин для возникновения неисправностей значительно меньше, устраняются они проще и дешевле.
Не повсюду имеется возможность подключить к энергосети электрообогрев необходимой мощности. Это недостаток не системы отопления, а отечественных сетей, не всегда отвечающих современным требованиям. Наличие рабочего заземления обязательно.
Не прекращаются дискуссии о том, что якобы электромагнитное излучение, исходящее от нагревательных элементов (кабеля либо пластин), способно нанести вред здоровью человека. Позиция официальной медицины такова: уровень излучения, генерируемого тёплым полом, не превышает значений, характерных для обычной электропроводки и бытовых приборов. Допустимый по нормам безопасности, но всё же нежелательный электромагнитный фон регистрируется лишь в пределах нескольких сантиметров от греющего кабеля. Но и это утверждение справедливо лишь для недорогого одножильного кабеля без защитного экрана, уложенного с равномерным шагом. Достаточно расположить его с разными промежутками, чередуя малый шаг (до 20 мм) с большим расстоянием (от 40 мм), чтобы величина излучения была заметно уменьшена. А современные двужильные экранированные кабельные системы признаны абсолютно безопасными с этой точки зрения.
Как и водяные системы отопления, электрический тёплый пол, способствует снижению влажности воздуха в доме. Это не всегда благо, а зачастую и вредно в нашем климате, особенно зимой, когда влажность воздуха на улице минимальна. Оптимизировать влажность помогут увлажнитель, регулярный полив домашних растений, аквариум. Не стоит располагать тёплый пол любого типа под клавишными музыкальными инструментами (пианино, рояль) и мебелью из массивной древесины, ножки которой закрыты глухим цоколем.
Ещё раз об экономике
Вернёмся к вопросу о стоимости расходов на отопление. Несмотря на то, что обогревать дом электричеством выходит дороже, ЭТП при определённых условиях может составить конкуренцию газовому. Но, чтобы вести речь об экономической оправданности использования тёплых полов в качестве основной системы отопления, здание должно быть хорошо утеплено. В частности, подробные расчёты и многолетние практические исследования провели датские теплотехники и строители. В итоге они пришли к выводу, что при эффективном утеплении ограждающих конструкций дома и снижении теплопотерь через наружные стены и окна в 2,5 раза по сравнению с существующими нормами, электрообогрев пола экономически себя оправдывает даже в газифицированных посёлках.
Если же вести речь о местности, где газопровод отсутствует, разница будет намного более существенной. Сегодня в Западной Европе строится довольно много энергоэффективных жилых и общественных зданий (и доля их растёт), в которых основной системой отопления являются именно тёплые электрические полы. Чтобы добиться необходимых характеристик, толщина утеплителя должна быть достаточно большой. Так, в Финляндии, не самой тёплой стране мира, всё чаще возводят дома каркасной конструкции с совокупной толщиной утеплителя 30-40 см и ЭТП. Строительство обходится недёшево, зато минимальны вложения в систему отопления.
Чтобы точно рассчитать стоимость обогрева помещения либо дома ЭТП в наших условиях, опять-таки, нужно знать теплопотери. Но, если очень ориентировочно, то в центральных районах России в современном доме со средним утеплением на обогрев кухни в 14 м2 с греющейся площадью 10 м2 и мощностью системы 1,5 кВт в сутки примерно будет расходоваться 10 кВт/ч. При стоимости 1 кВт/ч 2,5 рубля — 750 рублей в месяц. Это расход в зимние месяцы, в межсезонье он будет, конечно, ниже. Но реальные затраты будут напрямую зависеть от степени утепления дома.
Что касается цен на оборудование, то она определяется типом, маркой, и площадью. Чем она меньше, тем ЭТП дороже, ведь цена терморегулятора одинакова для маленького и большого помещения. Диапазон разброса цен довольно велик: от 1500 до 5000 рублей за м2.
Подбор мощности
Как рассчитать электрическую мощность тёплых полов? Полученная величина будет зависеть от того, является ли система обогрева дополнительной либо основной.
Дополнительный подогрев. Как правило, используется в городских квартирах с центральной системой отопления. Для создания дополнительного комфорта, особенно в межсезонье, в ванных комнатах, кухнях и лоджиях, достаточно сделать расчёт исходя из значения в 110-140 Вт на каждый метр обогреваемой площади. Совмещать в одном здании электрические и водяные системы обогрева при наличии индивидуального теплогенератора (котла) нерационально.
Основное отопление. Оговоримся, что адекватный расчёт сможет сделать инженер-теплотехник, который полностью учтёт все теплопотери здания и точно определит потребности в тепловой энергии. Для дома с ограждающими конструкциями, теплопередача которых соответствует действующим отечественным нормам, в центральных регионах России можно ориентироваться на усреднённые цифры в 150-180 Вт/м2. Чем лучше будет утеплён дом, тем ниже будет расчётное значение потребляемой мощности.
Из чего состоит система обогрева пола
Система обогрева пола состоит из собственно нагревательных элементов и управления: датчика температуры и автоматического регулятора (термостата), через которые осуществляется подключение к электросети.
Электрический теплый пол в ванной комнате
Нагревательные элементы
Преобразуют электрическую энергию в тёпловую нагревательные элементы: кабели, плёнки и стержни. Последние применяются редко и в основном в производственных зданиях, а плёнки для плавающих полов. Нередко отдельной группой выделяют греющие маты, являющиеся частным случаем применения кабеля, который для удобства применения предварительно закреплён на гибкой армирующей сетке. Считается, что для достижения комфортной температуры в помещении достаточно, чтобы обогреваемые участки занимали примерно 70% площади пола.
В свою очередь, греющие кабеля подразделяются на резистивные, зональные и саморегулирующиеся.
Резистивный кабель
Наиболее распространённый и недорогой. Отличается высокой скоростью и постоянной тепловой энергией прогрева. Греющую жилу резистивного кабеля выполняют из материала (чаще это нихром) с максимальным электрическим сопротивлением, в отличие от обычных кабелей для электропроводки. За счёт преодоления сопротивления и выделяется тепловая энергия. Защитный экран предотвращает возникновение радиопомех и минимизирует уровень электромагнитного излучения. К слову, не все резистивные кабеля оснащены экраном, в дешёвых его нет.
резестивный кабель для электрического пола
В продаже имеются одно- и двужильные резистивные кабеля. Проводник в двужильном закольцован и кабель подключается к термостату только с одной стороны. В одножильном приходится подключать оба конца, что усложняет его прокладку, хоть и стоит он чуть дешевле.
Резистивный кабель может применяться как внутри помещений, так и снаружи, для подогрева крылечек и дорожек.
Зональный кабель
Частный случай резистивного, перемычки в кабеле разделяют его на отдельные независимые друг от друга греющие сегменты. Кабель можно разрезать по длине. Зональный кабель дороже обычного и его чаще применяют для отопления трубопроводов.
Саморегулирующийся кабель
Отличительное свойство саморегулирующегося кабеля: чем ниже температура окружающей среды, тем выше степень нагрева и наоборот. Это единственный тип нагревательного элемента ЭТП, который может использоваться автономно, без термостата. Благодаря этому свойству кабель часто используют при антиобледенительных мероприятиях для прогрева труб, водостоков, в тех местах, где сложно корректно установить датчик температуры. Кабель двужильный, проводники имеют низкое сопротивление, нагрев осуществляется в размещённой между ними полимерной полупроводниковой матрице. Так же, как и резистивный, он может иметь защитную оплётку-оболочку.
Саморегулирующийся кабель безопасен с точки зрения перегрева, его можно располагать под мебелью, укладывать под капризные покрытия из массивной и клееной древесины либо на основе древесных волокон: паркет, ламинат. Единственный минус — высокая стоимость.
Нагревательные маты
Греющий мат представляет собой полимерную сетку, на которую наклеен змейкой кабель, почти всегда двужильный резистивный. Сетка нередко имеет клейкое покрытие, способствующее её фиксации к основанию. Цена выше выше, чем аналогичного кабеля, укладка проще.
нагревательный мат
Регулятор тёплого пола (термостат)
Без термостата может работать лишь обогрев на основе саморегулирующегося кабеля, и то с определёнными ограничениями. Остальные системы нуждаются в управлении. Регулятор тёплого пола включает в себя датчик температуры, который даёт сигнал на термостат, подающий либо отключающий питание нагревательного элемента. Желаемая температура нагрева может устанавливаться вручную либо программироваться с учётом дня недели и времени суток.
регулятор теплого пола
Конструкция пола
Покрытием кабельного ЭТП должен служить материал, хорошо передающий тепло: керамическая либо керамогранитная плитка, натуральный камень. Можно использовать линолеум, ковровое покрытие, ламинат со значком «змейка» (предназначен для тёплых полов) но эффективность обогрева будет снижена. Если хочется устроить тёплый пол под страдающими от рассыхания паркетом, стоит обратить внимание на плёночные инфракрасные полы. Хотя, существуют и варианты кабельных систем для «плавающих» покрытий: ламината, паркетной доски.
Можно выделить две основных конструкции полов с кабельным электроподогревом.
Вариант 1. Для того, чтобы тепловая энергия не уходила вниз, в перекрытие или грунт, под нагревательным элементом должен находиться эффективный утеплитель. При необходимости снизу — бетонная подготовка и гидроизоляция. Если тёплый пол — основная система обогрева, слой утеплителя должен быть достаточно большим: для полов по грунту — не менее 10 см (чем больше, тем лучше), по перекрытию — 5 см. Утеплитель необходимо применять не впитывающий влагу и достаточно жёсткий: пеностекло, экструдированный пеноплистирол либо пенопласт высокой плотности. Поверх утеплителя должна располагаться бетонная (цементно-песчаная) стяжка. Греющий кабель замоноличивают в слое стяжки. Цементно-песчаную стяжку не рекомендуется делать тоньше 2 см, толще 5 см тоже не стоит, слишком долго будет нагреваться пол.
Вариант 2. Применяется в случаях, когда ЭТП является дополнительным обогревом и устраивать полноценную стяжку с утеплителем нет возможности. Как правило, это городские квартиры, где толщину пола увеличить нельзя, а стяжка зачастую уже имеется. В этом случае используют такой утеплитель, который поместится по высоте. Кроме экструдированного пенополистирола, минимальная толщина которого бывает 10 мм, существуют и более тонкие: плотный пенополиэтилен, панели «Теплоизол» и т.д. Следует отдать предпочтение фольгированному утеплителю, либо уложить фольгу дополнительно, зеркальным слоем вверх. Утеплитель и фольгу приклеивают к основанию.
фольгированный утеплитель
Диаметр греющего кабеля 4-6 мм, этого достаточно, чтобы разместить его прямо в слое плиточного клея в процессе облицовки пола.
Если запаса по высоте нет, а проводить значительную реконструкцию пола нет возможности, кабель либо мат можно уложить прямо по старой плитке, сверху облицевать новой. Уровень пола подрастёт в результате на 2 см.
электрический мат по старой плитке
Порядок монтажа
Перед началом работ рекомендуем сделать для себя схему размещения элементов ЭТП: раскладки кабеля, расположение датчика и соединительных муфт. Очень важно следить за тем, чтобы в процессе работы кабель не перегибался, иначе целостность проводника может быть нарушена. Порядок работ примерно таков:
Необходимо подготовиться к монтажу терморегулятора и датчика: установить в стену монтажную коробку для термостата и сделать штробу (примерно 25х25 мм) от коробки до пола для прокладки кабеля и датчика.
Подготовить участок пола под укладку, закрепить на нём специальную перфорированную монтажную ленту (продаётся отдельно) и закрепить на ней кабель. Шаг необходимо рассчитать заранее, сверившись со схемой и учтя длину кабеля.
монтаж электрического кабеля
В случае, если используется сетка, раскатать её по основанию, разрезав там, где необходимо. Сетку не крепят, на неё нанесен клеящийся состав.
режем электрический мат
Следом монтируют датчик пола. Его заводят от терморегулятора в пол между витками провода, предварительно поместив в гофрированную трубку-кожух для электропроводки. Конец трубки сплющивают, чтобы туда впоследствии не попал раствор либо плиточный клей. Защитная трубка нужна для того, чтобы при поломке датчик можно было заменить.
Внимание! Пренебрегать, как это у нас принято, размещением датчика в трубке нельзя. Выход из строя датчика — не такая уж редкая неисправность. Если уложить датчик без оболочки, непосредственно в бетон, для его замены придётся демонтировать (долбить) участок пола. А при наличии трубки лишь вытянуть старый и вставить новый, предварительно сняв регулятор.
В соответствии с конструкцией пола заливаем кабель цементно-песчаным раствором либо укладываем сверху плитку, закрывая его слоем плиточного клея. В случае, если на пол укладывается мозаика, слой клея для которой должен быть минимален, придётся сделать предварительную тонкослойную стяжку, тоже из плиточного клея. Когда он затвердеет, сразу и до укладки мозаики закрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы набрал прочность и не пересох.
Внимание! При устройстве ЭТП нужно применять только эластичный плиточный клей, на упаковке которого указано, что он предназначен для тёплых полов.
монтаж плитки
Подробнее читайте: Укладка керамической плитки на пол
Подключаем кабель через терморегулятор к электросети. К терморегулятору следует провести от счётчика отдельную линию, рассчитав сечение кабеля в соответственно мощности ЭТП, через устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки не выше 10 мА. При этом в квартире либо доме обязательно должно быть рабочее заземление с сопротивлением растекания не выше 4 Ом. Выдержав необходимый срок для набора стяжкой прочности, испытываем систему.
схема подключения терморегулятора
Внимание! Включать ЭТП можно не ранее, чем через 30 дней после изготовления стяжки либо укладки плитки, когда цементный состав наберёт необходимую прочность.
Дополнительные рекомендации
  • Не следует укладывать греющий кабель под оборудованием, которое должно впоследствии крепиться к полу: унитазами, биде, элементами встроенной мебели и т.д.
  • Не нужно располагать ЭТП под кухонной либо иной мебелью с закрытым цоколем. Саморегулирующегося кабеля это не касается.
  • Если тёплый пол — основной обогрев, шаг кабеля рекомендуется сделать чаще ближе к холодной наружной стене.
