Укладываем ковровое покрытие
Если вы решили покрыть пол ковровым покрытием вначале определитесь с его цветом и высотой ворса. Следует помнить, что для спальни подходят светлые тона, для детских комнат – покрытия с длинным ворсом, для маленьких помещений приобретают ковролин с большими узорами. Покрытие должно сочетаться с мебелью, цветом штор и стен в комнате.
Напольное покрытие в рулонах имеет ширину 2, 4 и 6 м. Покупать покрытие необходимо такой ширины, чтобы в комнате одну полосу можно было уложить от стены до стены, а не соединять полосы между собой. Произведя расчеты, сколько понадобится напольного покрытия, следует приобрести на 2 кв. м больше, так как в процессе подгонки часть его уйдет в отходы.
Вначале нужно подготовить основу для укладки ковролина. Если на полу лежит старое покрытие его необходимо снять. Основу очистить от различных пятен и грязи. Если поверхность не ровная выровнять ее, используя самовыравнивающиеся смеси. Трещины в бетонных полах убирают при помощи цементного раствора. Очень тяжело подготовить изношенный паркет. Можно уложить на него сверху гипсокартонные плиты или покрыть специальным шпаклевочным раствором для восстановления деревянных полов.
Ковровое покрытие укладывается очень просто. Это можно сделать, используя специальный клей или самоклеящиеся ленты. Клеи бывают для тканых основ, нетканых покрытий, для напольных покрытий на войлочной основе. Существуют универсальные клеи, которые подходят для разных основ. Самоклеящиеся ленты имеют разную длину и ширину.
Перед укладкой коврового покрытия оно должно полежать день в комнате, где планируется его укладка. Если площадь помещения меньше 20 кв. м, ковролин можно не крепить к основанию. Когда площадь комнаты не превышает 30 кв. м, материал крепят при помощи самоклеящейся ленты. Измеряют длину всех стен в комнате и глубину дверных проемов. Выясняют необходимые размеры покрытия и добавляют для запаса по краям 10 см. Отрезанную полосу коврового покрытия укладывают на сухую основу и при помощи специального ножа подрезают излишки. От стены край должен быть на расстоянии 0,5 см. Покрытие на порогах подгоняют по форме дверных проемов.
Когда подгонка ковролина произведена его сворачивают и выносят из комнаты. Двухсторонние клеящие ленты приклеивают к полу вдоль стен и посередине помещения. Снова вносят покрытие, разворачивают, выравнивают и потихоньку сворачивают до половины. С самоклеящихся лент, которые не покрыты ковром, убирают защитный слой, на них разворачивают покрытие и тщательно разглаживают поверхность. Точно также поступают со второй стороной комнаты. В помещениях, где ковровое покрытие приклеено с помощью клеящей ленты, ходить можно сразу после выполнения работ.
В комнатах площадью больше 30 кв. м укладывать ковровое покрытие на клеящую ленту не рекомендуют, так как уложенное таким способом оно может топорщиться. Крепить ковровое покрытие клеем к основанию можно в комнатах любых размеров. Процесс укладки покрытия на клей похож на процесс крепления на клеящую ленту. Клей наносится на поверхность и равномерно распределяется. В течение 10 минут ему дают подсохнуть. Его цвет с белого меняется до желтоватого цвета, клей перестает прилипать. Можно приступать к приклеиванию полос коврового покрытия, разглаживая их поверхность. На лестнице покрытие крепят только при помощи клея. По покрытию, приклеенному при помощи клея, можно ходить только после полного высыхания клеевой массы.
Места соединений покрытия со стеной, соединение двух полос покрытия на лестнице или на пороге дают возможность скрыть отделочные профили и плинтусы. С их помощью можно отделать края ступенек на лестнице, чтобы от частого хождения покрытие не теряло своего вида.
Плинтус с клеевой полосой крепят к стене через каждые 50 см шурупами (в стене просверливают отверстия, вставляют пластиковые дюбеля, прикладывают плинтус с уже просверленным отверстием и вкручивают шурупы). В углах плинтусы соединяют между собой при помощи специальных креплений. Из напольного покрытия вырезают полосы для покрытия плинтуса. Убирают с поверхности плинтуса защитную ленту, а на ее место размещают вырезанную полосу ковролина.
Плинтусы чаще всего крепят при помощи монтажного клея. Наносится он через несколько сантиметров. Плинтус прижимают к стене, а через несколько секунд отводят назад, дают несколько минут подсохнуть клею, после чего плинтус сильно прижимают к стене. Профили для лестниц и порогов крепят при помощи шурупов.
