Виниловая плитка для пола
Декоративная виниловая плитка, является наиболее недорогим, и в тоже время наиболее оптимальным на сегодняшний день напольным покрытием для дома.
Одно из основных достоинств напольной виниловой плитки заключается в её многослойной структуре. Верхний слой виниловой плитки является прозрачным защитным слоем. Производится он из прочного винила, который в процессе производства проходит специальную обработку. Средний слой такой плитки содержит рисунок, который имитирует цвет и структуру натурального природного материала. Нижний же слой, является стабилизирующим, и одновременно базовым. Производится он из поливинилхлорида и наполнителей из пластификаторов и винила.
Такая многослойная структура, позволяет производителям декоративной виниловой плитки, наделить её радом достоинств, с которыми не могут сравниться другие напольные материалы.
Одно из главных достоинств напольной виниловой плитки заключается в её долговечности, которая обеспечивается верхним слоем, предохраняющим плитку от обесцвечивания и потери качества рисунка, а также являющегося надежной защитой от царапин и стирания.
Виниловая плитка не скользкая, и отличается высоким уровнем звукоизоляции и теплоизоляции помещения. Она довольно устойчива к воздействию открытого огня, бытовой химии и не позволяет грязи и жирным пятнам впитываться в свою поверхность.
Уход за плиткой из винила довольно прост. Вам необходимо будет лишь один раз в течение месяца мыть её поверхность с помощью обычных поющих средств и швабры, а также проводить сухую уборку, но лишь в рамках обычной сухой уборки в вашем помещении. Говоря проще, по требованию к уборке она ничем не отличается от обычного линолеума, зато после проведения влажной уборки, виниловая плитка, в отличие от линолеума, будет радовать вас своим особым праздничным блеском и презентабельным внешним видом.
Сравнивая виниловую плитку, с тем же линолеумом, стоит отметить, что при повреждении одной отдельно взятой плитки, вам не нужно будет перестилать весь пол, а достаточно будет лишь заменить одну поврежденную плитку. Произвести замену такой плитки можно достаточно быстро и просто.
Немаловажным фактором, говорящим в пользу декоративной виниловой плитки, является и её экологичность и безопасность для здоровья человека. При производстве данной плитки не применяются химические вещества способные нанести вред здоровью человека.
Говоря о практичности и экологичности виниловой напольной плитки, нельзя не сказать о её эстетической красоте и универсальности. Универсальность декоративной виниловой плитки заключается в том, что она легко сочетается с любым существующим дизайном помещения. При этом вы легко сможете выбрать плитку имитирующую гранит, мрамор, камень, дерево и даже ковровое покрытие. Такое разнообразие имитаций, позволит вам выложить на своем полу любой рисунок и оформить свое помещение в любом приемлемом для вас стиле.
Помимо таких неоспоримых достоинств декоративной виниловой плитки, как прочность, долговечность, высокая износостойкость, водонепроницаемость, практичность, экологичность и эстетическая привлекательность, хочется особо выделить тот не маловажный факт, что благодаря своему многослойному строению, она обеспечит вашему полу максимальную теплозащиту, и поможет сделать ваш пол теплым.
Благодаря использованию декоративной виниловой плитки, ваши ноги всегда будут ходить по теплому полу, и вы навсегда забудете о том, что пол в квартире может быть холодным.
