Просторная прихожая - ничего лишнего
Слева установлен большой шкаф-купе «на угол» с подсветкой. Зеркала делают пространство визуально большим.
Как выбрать линолеум
Линолеум плотно вошел в нашу жизнь. Он бывает натуральный и искусственный.
Настоящий линолеум изготавливается из льняного масла, смолы деревьев сосны, муки, сделанной из коры дуба и древесной муки.
Натуральный линолеум огнестоек, экологически чист, легко моется и многое другое. Он не распространяет электрический заряд, так как в его составе есть масло льна. С таким линолеумом надо обращаться бережно, ведь если его переносить неаккуратно, то он может треснуть. Свои размеры линолеум сохраняет навсегда, и не усаживается.
Ненатуральный – это линолеум, изготовленный из поливинилхлорида.
Минус этого линолеума состоит в том, что он усаживается со временем, имеет неприятный запах. Но зато стоит не очень дорого. Глифталевый линолеум делается на тканевой основе. Он по некоторым свойствам лучше, чем ПВХ линолеум.
Так же есть коллоксилиновый. Он тонкий, безосновный, но возгорает очень быстро. Бывает многослойный линолеум, его основой служит стекловолокно. Резиновый линолеум – это линолеум, в котором два слоя. В жилых помещениях лучше его не применять.
Хорошим вариантом является тот, который на теплой основе. Он сохранит тепло в доме, упруг и в тот же момент мягкий. Надо знать, что при попадании жидкости на основу, он может начать гнить. Поэтому лучше класть линолеум ровно, не загибая края. Так же со временем он поднимается, поэтому между ним и плинтусом лучше сделать зазор примерно на половину сантиметра.
Важные качества линолеума – это плотность, горючесть, шумоизоляция, теплоизоляция, антистатичность и прочее. На это надо обращать внимание при покупке. Толщина линолеума должна составлять около 2-2,5 мм, но не более 3 мм. Очень часто можно услышать такое название, как коммерческий линолеум. Этот тот линолеум, который надо применять только в служебных помещениях, где люди не проводят целый день, иначе он становится вредным для здоровья. К сожалению, многие этого не знают, и, соблазняясь невысокой ценой, приобретают его себе домой. Делать этого нельзя! Запомните это! Иначе потом придется удивляться, откуда у вас постоянный кашель, головная боль и тому подобное.
Так же можно классифицировать линолеумы так: общего назначения (различается по износостойкости, цвету, рисунку и т.п.), линолеум, который не скользит, токопроводящий, антистатический, медицинский, теплоизоляционный и даже спортивный, который смягчает падение. Вообщем, выбор большой.
При покупке важно знать, что выбранный линолеум экологически чистый. Линолеум служит долго, от 7 – 30 лет. Не надо забывать, что важно правильно его эксплуатировать. Если пол в вашей квартире неровный, то лучше не покупать линолеум меньше 2,5 мм в ширину. На плохие поверхности лучше стелить ПВХ линолеум. Чем выше толщина слоя для защиты, тем лучше. Ведь она защищает линолеум от царапин, стирания рисунков и т.п. при проходимости.
Линолеум для конкретного помещения
Для мест, в которых большая проходимость (кухня, прихожая и т.п.) не стоит приобретать линолеум тоньше 3 мм, иначе он быстро потеряет внешний вид. Защитный слой должен быть не менее 0,25. В помещение со средней проходимостью (гостиная) линолеум может быть не менее 1,5 мм, а слой защиты – примерно 0,22 мм. Там, где проходимость маленькая, например, спальня. Можно ложить тонкий и недорогой линолеум. Толщина 1,2-1,5 отлично подойдет. В детскую спальню лучше положить линолеум с толщиной 3 мм, т.к. там средняя проходимость. Желательно, чтобы линолеум был на теплой основе, он поможет ребенку не замерзнуть в холодные дни. Для нежилых помещений используйте коммерческий линолеум, и чем больше проходимость, тем толще должен быть ваш линолеум. Конечно, лучше покупать товар тех фирм, которые хорошо зарекомендовали себя. Удачного выбора!
