Настил деревянного пола своими руками
Часто у несведущих именно эта часть строительных работ вызывает многочисленные затруднения. Так как и в процессе работы, и уже после ее окончания, могут возникать проблемы различного типа. (Это кривизна напольного покрытия, скрип досок при ходьбе, недостаточная теплопроводность и многое другое). На самом деле не так уж все сложно, и с помощью подробной инструкции практически каждый сможет самостоятельно настелить прочный, технически правильный и долговечный пол.
Перед тем, как непосредственно приступить к работе, нужно убедиться, что присутствуют все необходимые инструменты и приобрести недостающие. Вы никак не сможете без них обойтись.
Самым незаменимым инструментом для настила пола является ватерпас (пузырьковый уровень) длиной около метра. Послужит он для правильного выставления уровня лаг. Однако иногда даже метровой длины уровня недостаточно. Поэтому рекомендуется также приобрести линейку со встроенным ватерпасом, длиной 2-3 м. ( Использовать ее можно как при подготовительных работах, к примеру, чтобы определить кривизну основания, так и при непосредственной укладке пола, для определения ровности краев).
Еще один важный инструмент - отрезная машина. Особенно необходима она при настиле пола большой площади, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют ее приобрести. С ее помощью можно легко обрезать и отрезать доски или распиливать их под косым углом. Это существенно облегчит и ускорит работу, а в конечном итоге вы получите идеальное напольное покрытие.
Не обойтись и без стамески. Она нужна для плотного присоединения досок друг к другу. Чтобы удары молотка по стамеске не производили слишком много шума, лучше всего для нее приобрести пластиковый наконечник.
Шуруповерт, пила-ножовка, лобзик и молоток наверняка уже есть в вашем распоряжении. Если же их нет, придется приобрести - они будут нужны практически постоянно. При фиксации полотна ножовки лучше не использовать отверток и других вспомогательных инструментов, так как это только затруднит процесс работы.
Какие потребуются материалы?
Кроме инструментов, Вам понадобится деревянный брус (толщиной не менее 45 мм.) и шпунтованная доска (лучше всего при укладке пола использовать именно этот вид доски, т.к. половицы прочно скрепляются друг с другом и в дальнейшем не смещаются и не скрипят). Количество материалов будет зависеть от размера настилаемой площади, а вид древесины от Ваших требований, предъявляемых к полу. Однако лучше всего для дачного пола подойдет сосна. Этот вид древесины достаточно влагоустойчив, тяжел, прочен, имеет приятный запах и эстетичный внешний вид. (Также сосновый пол может обходиться без дополнительной покраски, а при обработке его защитным лаком, лака потребуется намного меньше, нежели при использовании другого вида древесины).
Напольное основание не всегда бывает ровным.
Для заполнения в нем крупных или мелких трещин можно использовать обыкновенный мелкозернистый песок, высушенный в духовке. Этот материал будет не менее эффективной заменой дорогостоящим жидким наполнителям. С ним ничего не произойдет, и он будет достойной основой для пола. Песок насыпается в трещину, выравнивается уровнем и плотно закрывает ее, делая основание идеально ровным.
Если после первого выравнивания, поверхность имеет небольшие углубления, необходимо подсыпать еще немного песка и снова выровнять.
Для защиты пола от влаги сверху на основание нужно постелить слой полиэтиленовой пленки.
Ее нужно уложить с припуском на стены (примерно 10 см). Таким образом, влага не сможет подняться к полу.
Чтобы пол был теплым, между лагами укладывается утеплитель. Часто для этого используется стекловата. Лучше всего класть ее в два слоя толщиной около 50 мм.
Переходим к работе:
Рассмотрим настил пола в небольшой по площади комнате. Ширина пола составит 2,5 м. Максимальное расстояние между двумя лагами не может быть более 69 см. Для настила в 2,5 м. оптимальное расстояние между лагами будет 50 см. друг от друга. (Чем ближе лаги, тем надежнее пол). Места укладки лаг для удобства отмечаются на стенах.
Брус должен иметь ровные края, иначе пол получится неровным. Если купленная древесина еще не обстругана, сделайте это самостоятельно. После чего покройте все доски и лаги защитным слоем лака. Уложите первую лагу на место.
Далее сделайте на стене отметку о конечной высоте пола (лучше всего ее сделать вровень с порогом). В нашем случае она составила 12 см от основания.
Конечная высота пола = высота лаги + толщина доски + толщина монтажных клиньев, устанавливаемых под лагу.
Клинья устанавливаются под лагу по всей длине, для ее выравнивания и подгонки высоты пола до уровня порога. Проверяйте ровность каждой лаги после установки под нее клиньев уровнем. Делать это очень важно. От выдержанности уровня лаг зависит ровность всего пола.
Задайте над лагой произвольную высоту (к примеру, 20 см).
С помощью нивелировочной рейки будет легко перенести измерения на противоположную сторону комнаты.
После переноса размеров, отмеряем вниз 20 см и определяем высоту, на которой должна находиться лага.
С помощью этого метода легко проверить выдержанность уровня. (т.к. длины проверочной линейки до противоположной стены не всегда хватает).
После того, как две крайние лаги будут установлены на клинья, их необходимо закрепить шурупами. Шуруп должен входить в лагу наискось и скреплять ее с клином.
Такое скрепление наиболее надежно. Оно гарантирует, что клинья (даже если попытаться сдвинуть их относительно лаг) останутся в нужном положении.
Далее кладем уровень на две крайние лаги и проверяем ровность (если его длины не хватает, просто подложите под него другие лаги).
Теперь будет несложно правильно установить их на клинья.
Затем, как говорилось выше, кладем между лагами утеплитель.
Пришло время уложить первую доску (кладется она пазом к стене). Расстояние от нее до стены со всех сторон должно быть около 12 мм.
Это расстояние может меняться в зависимости от разных видов пола и лучше всего в таких случаях следовать рекомендациям производителя. Крепится доска к каждой лаге с двух сторон. Со стороны стены шурупы вкручиваются как можно ближе к краю, чтобы в дальнейшем их закрыл плинтус.
А с другой стороны входят посередине гребня доски.
Уровнем или проверочной линейкой необходимо проверить выдержанность линии горизонта.
Возможно, для установки первой доски потребуется приложить усилия. В этом случае, чтобы избежать ее смещения, можно воспользоваться монтировкой.
После этого работа пойдет быстрее, и дальнейший настил будет проще.
Приступаем к укладке остальных досок. Подгоняем их на место ударной колодкой, получая плотные стыки.
Они так же крепятся к каждой лаге на середине гребня. И так до тех пор, пока весь пол не будет уложен. Трудность может возникнуть с размещением последней доски. Оставшееся у стены пространство не всегда равно ширине целой доски.
Но с этим легко можно справиться с помощью действенного метода:
Поверх предыдущей уложенной доски кладем последнюю доску. Доски должны быть идеально вровень друг с другом.
Затем кладем сверху еще доску и подвигаем ее гребнем к стене (оставляется расстояние от стены в 8 мм для возможного смещения пола).
На нижней доске карандашом проводим линию по кромке верхней доски.
По этой линии теперь можно отрезать необходимую часть доски для того, чтобы она идеально вошла в оставшееся пространство. Отрезать доску нужно под острым углом (она будет шире вверху и уже внизу).
Косой срез существенно облегчит установку доски. Гребень предыдущей доски легко войдет в паз последней, образуя плотную сборку. Прижимаем ее с помощью стамески к предыдущей доске.
Закрепляем сверху шурупами, как можно ближе к кромке, чтобы потом их скрыть плинтусом.
Теперь последняя доска лежит идеально.
Работа закончена и идеальный во всех отношениях пол будет радовать вас беззвучностью, отличной теплопроводностью и прочностью долгие годы.
