Инфракрасный пленочный пол
Вы уже определились с обогревом ваших комнат? Если нет, то поговорим об ультрасовременном обогреве полов с помощью ультракрасного дальнего излучения.
Плёночный инфракрасный пол – эта система, которая по своему эффекту и удобству представляет полноценную альтернативу другим видам отопления, таким, как водяное и электрическое. Причём, эта система благотворно влияет на организм.
Плёночный инфракрасный пол представляет собой гибкую сверхтонкую систему обогрева полов, которая работает на основе инфракрасного дальнего излучения, сделанная на основе тонкой экологически чистой нагревающейся плёнки. Принцип действия довольно прост. Эффект нагрева достигается с помощью графитового покрытия и электродов, которые расположены на сверхтонком экзотермическом материале. Через чёрные графитовые полосы, запаянные в полиэстеровую плёнку, передаётся напряжение в 220 вольт. При этом происходит излучение инфракрасных волн. Отличие от других систем обогрева в том, что тепловые лучи, проходя через напольное покрытие, нагревают не только пол, а все предметы, расположенные в комнате, включая и тело человека.
Плюсов у инфракрасного плёночного пола много. Во-первых, его можно соорудить под любым видом напольных покрытий, будь то ламинат, плитка или ковролин. Во-вторых, инфракрасный плёночный пол совершенно не перегревается ( нагрев графитовых полос не более 55 градусов по Цельсию), чем оказывает самое щадящее действие на покрытия из дерева и ламината, по сравнению с другими видами отопительных систем. В-третьих, при установке инфракрасного плёночного пола, уровень поверхности поднимется не более чем на 4мм, поскольку толщина термоплёнки вместе с теплоотражающим материалом не превышает 3.3мм. В-четвёртых, благодаря высокой теплоотдаче, инфракрасный плёночный пол является настоящим экономичным решением, причём затраты электроэнергии значительно меньше, чем для других электрических видов нагревателей. Также он позволяет использовать программируемые терморегуляторы. Экономии способствует и то, что можно купить определённое количество метров.
Ещё одним большим плюсом инфракрасного пола является то, что он продолжает стабильно работать при повреждении одной из секций. При желании, можно обогревать не всё помещение, а определённые элементы комнаты, потому что термоплёнку можно нарезать. Например, можно отрезать кусок и установить в детском уголке и даже в сауне. Говоря о названии, это даже не пол, поскольку он позволяет монтаж в стены.
Для монтажа инфракрасного плёночного пола не обязательно вызывать специалиста на дом. За пару часов его вполне возможно установить самому, а при переезде на другую квартиру просто демонтировать и взять с собой.
При работе, плёночный пол не сжигает кислород, поэтому зимой отпадает необходимость проветривать помещение. Также он не притягивает пыль и работает абсолютно безшумно.
Теперь о главном, кардинальном отличии инфракрасного плёночного пола от других видов отопления. При всех своих плюсах в функции обогрева, плёночный пол оказывает ещё и оздоровительное влияние на организм человека. Давно известен факт благотворного влияния на организм дальнего инфракрасного излучения. Это излучение, трансформирующееся в тепло, применяют в оздоровительных лечебных инфракрасных саунах и салонах красоты. Под его действием очищается кровь, восстанавливаются повреждённые клетки тела, укрепляется нервная система и иммунитет. Всё это приводит к омоложению организма. Также восстанавливается обмен веществ, улучшается циркуляция крови, и это только малая часть полезного влияния инфракрасного излучения.
Инфракрасный плёночный пол рекомендуют устанавливать в детских учреждениях, а также в больницах и пансионатах, потому что самое благоприятное влияние инфракрасное излучение оказывает на детей, больных и пожилых людей.
Кроме лечащего эффекта, инфракрасный пол предупреждает различного рода заболевания, а также снимает стресс, поэтому он будет полезен и здоровым людям.
Ко всему вышеперечисленному, инфракрасный пол почти не излучает электромагнитных волн, неблагоприятным действиям которых мы и так подвергаемся от телевизоров и другой аппаратуры.
Как видите, плюсов у инфракрасного плёночного пола много, а минусов практически нет.
