Стеклянный пол в интерьере дома
Стекло является одним из самых удивительных материалов, когда-либо созданных человеком. Поэтому его используют практически во всех областях и направлениях деятельности человека. Все чаще стекло используется и в интерьере домов, при этом не только в качестве оконного остекления, но и по многим другим назначением, вплоть до создания полов. В наше время стеклянные полы в доме придают помещению особую уникальность, неповторимый стиль и респектабельность. Усиление эффекта роскоши, игры теней и света становится возможным благодаря использованию подсветки, которая может быть самых разнообразных оттенков и вариантов.
Благодаря простоте конструкции, полы из стекла можно установить почти в любом помещении. Их монтируют не только в клубах, кафе и ресторанах. Модной тенденцией является украшение частных домой и загородных особняков эксклюзивными стеклянными конструкциями.
Видимая хрупкость и легкость стекла, как материала, придает всей конструкции невесомость и воздушность. На самом деле стеклянные полы могут выдержать довольно большую нагрузку за счет мощности несущих конструкций и прочности самого материала.
Стеклянные полы можно изготовить, как из одного сплошного листа триплекса, так и из нескольких сегментов. Несущая конструкция обычно выполнена из прочной стали или комбинации стали и дерева, иногда железобетона.
Стеклянные половые панели изготавливаются из многослойного стекла толщиной до 50 мм, которые обязательно проходят специальную обработку, придающую им устойчивость к нагрузкам и воздействию химических реагентов.
Поверхность стеклянного пола может быть прозрачной, матовой, зеркальной, тонированной, содержать различные рисунки.
Выбирая материал для полов, следует обратить внимание на частые опасения по поводу эксплуатационных характеристик стеклянных конструкций. Считается, что стеклянный пол скользкий и на нем остаются царапины, даже от небольших песчинок, переносимых на подошвах обуви. Эти проблемы решаются путём обработки стеклянного покрытия при помощи специальной пескоструйной технологии, которая придает поверхности противоскользящие свойства и нивелирует мелкие дефекты.
Особое внимание уделяется подсветке полов. Именно использование неоновых или люминесцентных ламп придает стеклянным полам прозрачность, воздушность и неповторимость. Предпочтительней считается неоновая подсветка, создающая ровный свет без разрывов и пятен. Неоновые трубки не производят постороннего шума и могут прослужить около 10 лет. В процессе эксплуатации лампы могут выделять тепло, поэтому конструкцию стеклянного пола необходимо дополнить вентиляторами и обеспечить доступ к ним для их обслуживания. Помимо прочего, подсветка стеклянных полов позволяет сэкономить на освещении помещения.
Вариантов декоративного оформления стеклянных полов много. Необычно и современно смотрятся фотоизображения, расположенные внутри многослойного напольного стекла. Широко используется шелкография, создаваемая путём нанесение керамической краски на стекло через трафарет и последующий обжиг. Этот метод позволяет получить довольно прочное и эстетичное изображение. Можно также попробовать использовать способ декорирования под иней или получить эффект «колотого льда». Последний пример украшения пола получается путем размещения разбитого закаленного стекла в середине трехслойного триплекса. Множество осколков удерживаются между собой благодаря слою полимерной пленки. Использование зеркал в оформлении позволяет визуально изменить площадь помещения.
Стеклянные полы в жилом доме могут стать неотъемлемым элементом интерьера и задать тон основной стилистике всего помещения.
