Преимущество готовых смесей для выравнивания пола
Очень часто в процессе ремонта домовладельцы сталкиваются с такими трудностями, как неровности пола. Особенно эта проблема распространена в панельных домах, поскольку при укладке межэтажных перекрытий строители редко используют для определения ровности всей поверхности. Как правило, на соответствие уровню проверяется только лишь каждая отдельно взятая плита, но при этом нередко между несколькими плитами образуются перепады. Естественно, что при этом, ни о какой горизонтальности пола речь не идет. Также и в частном домостроении, черновые полы в большинстве случаев заливаются «на глазок», что впоследствии влечет за собой трудоемкий процесс чистового выравнивания всей плоскости.
Появление на строительном рынке готовых сухих смесей для выравнивания пола во многом облегчает этот процесс. Необходимо только разбавить (затворить) сухую массу водой в указанной в инструкции пропорции, и можно приступать к работе. При этом полученный раствор отличается высокой степенью пластичности, за счет чего смесь самостоятельно принимает нулевой уровень.
В состав сухих строительных смесей входит цемент, песок и различные химические добавки, такие как клей и пластификаторы. Но не следует думать, что использование химических компонентов может представлять какую-то опасность. Качественные строительные смеси проходят тщательный экологический контроль, поэтому их использование в жилых помещениях абсолютно безвредно.
Приготовленный раствор выливается на подготовленное (очищенное от грязи и загрунтованное) основание, после чего равномерно распределяется по поверхности с помощью специального игольчатого валика или терки. После застывания образуется идеально ровная поверхность, по которой можно ходить уже по истечении суток.
Строительные смеси следует выбирать исходя из степени кривизны основания. Существуют составы, предназначенные для выравнивания уровня пола с перепадом до 30 см. Плюс к этому – полученная стяжка обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, что позволяет сэкономить на дополнительных теплоизоляционных материалах.
К недостаткам использования сухих строительных смесей для выравнивания пола можно отнести только лишь их сравнительную дороговизну. При обработке большой площади с существенным перепадом уровня, приобретение материала обернется в достаточно ощутимую сумму.
Также для работы с готовым составом потребуются определенные навыки, поскольку время застывания раствора составляет примерно 30-60 минут. В этой связи рекомендуется для начала приготовить небольшое количество смеси, и попрактиковаться разравнивать ее на небольшом участке. И хотя готовые сухие растворы для пола называются самовыравнивающимися, использование нивелира никогда не будет лишним. Перед началом заливки обязательно нужно отметить нулевой уровень пола на примыкающих стенах, чтобы в процессе работы ориентироваться на полученные «маяки».
