Красно-белая ванная комната
После принятия душа мы выходим из ванны ступая на натуральную гальку. Камни приклеены к основанию и отшлифованы. Ощущения очень похожие, что вы только вышли из моря на пляж.
Цементно-песчаная стяжка для выравнивания пола
Цементно-песчаная стяжка делается для выравнивания основания под пол. Поверх неё потом ложится основной пол, поэтому к ней, в целом, несколько более мягкие требования, чем к самому полу. Скажем, для пола требования по уклону составляют менее 2 мм на один метр. Аналогичное требование существует и на ямы в полу, только здесь величина щели должна быть ещё меньше (менее 2 мм). Наклон пола меряется при помощи уровня, ямы определяются при помощи правила и щупа.
Обычно стяжку делают из смеси песка и цемента. Как правило, в частном строительстве замешивают портланд-цемент марки 400 и песок. При этом, обычно используют соотношение 1:3 – одна часть цемента и три части песка.
Есть определённые требования к количеству воды – на стройке это определяется опытным путём, а если следовать требованиям, то используют металлический конус – по уровню его погружения судят о жёсткости раствора. Как было сказано, соотношение обычно используют 1:3, рекомендуется использовать, по крайней мере, в некоторых случаях соотношение 1:4 (а в некоторых - 1:1 или даже чистый цемент).
Толщина цементно-песчаной стяжки должна быть более 2 см, иначе она может потрескаться или не пристать к основанию. Тем не менее, существуют приёмы, позволяющие уменьшить толщину стяжки, если возникнет такая необходимость. В основном, плохое сцепление, по-видимому, происходит из-за неудачного перераспределения (или потери) влаги (при толстом слое раствор в процентном отношении потеряет влаги мало, поэтому всё будет в норме). Чтобы избежать потерь влаги, в раствор можно добавить пластификаторы – известь, моющее средство, плиточный клей и т.п. Лучше для пластификации использовать плиточный клей.
Максимальная толщина стяжки, в принципе, также ограничена. Сложно сказать максимальную толщину, но надо иметь в виду, что стяжка при схватывании нагревается и даёт усадку – в этом причина возможных эффектов. Сейчас нередко делают плитное основание для домов, такое основание готовится путём заливки бетона, при этом толщина такой плиты может достигать одного метра. С другой стороны, при строительстве здания МГУ также заливалось основание, но там оно гораздо толще, и насколько известно, там на протяжении многих лет работали холодильники, чтобы затормозить схватывание бетона.
Большинство цементных растворов при схватывании дают усадку. По этой причине возможно образование трещин. К возникновению трещин, в частности, ведёт избыток воды, поэтому, хоть цемент и твердеет под водой, особо усердствовать не стоит. Чтобы уменьшить вероятность появления трещин, стяжку разбивают на области (прямоугольники), разделяя их обычно стеклом. К уменьшению трещин, вообще-то, приведёт и добавление камней в раствор (так получается из раствора бетон). Некоторые сайты в Интернете советуют применять металлическую сетку и фибру. Однако стяжка - это не пол, поэтому прочность стяжки обычно не столь важна, некоторые технологии полов допускают даже использование песка в качестве стяжки. С другой стороны, бывает, что основание под стяжкой не столь надёжно, возможно, спустя длительное время оно даст усадку, тогда имеет смысл укрепить стяжку – но это исключение.
Как делать стяжку
Делают стяжку так. Предварительно поверхность подметают и обеспыливают (смачивают водой или обрабатывают как-то иначе). Далее (или предварительно) кладут маяки или марки.
Марки – это отдельные точки плоскости, выставленные по требуемому уровню.
Маяки – это прямые линии, выставленные по уровню пола, как правило, их расставляют параллельно друг другу, чтобы потом по ним вести правило. Лучше всего использовать готовые маяки из магазина – это быстрее и надёжней.
Между маяками пространство заполняется раствором, а потом разравнивается правилом. В некоторых случаях можно использовать в качестве ориентира лишь один маяк, а иногда можно обойтись и без них вовсе. Иногда маяками служат сделанные ранее полосы стяжки.
Далее желательно предотвратить испарение влаги – можно чем-нибудь накрыть стяжку (целлофаном, например). На следующий день стяжка схватывается настолько, что по ней можно ходить, но она ещё мягкая – можно исправить свои ошибки (обычно это разводы или мелкие трещины). Стоит отметить, что для предотвращения испарения влаги в таких случаях бетон либо поливают водой, либо покрывают краской (есть и такая технология).
Стяжка при схватывании, естественно, даёт усадку. В общем случае получается что-то типа ванночки (наполните стакан раствором и посмотрите, что получится), поэтому не стоит особо расстраиваться, если получилось не идеально. Тем не менее, если вам сделали стяжку с отклонением от плоскости более чем на сантиметр, то это явный брак. Перепад в сантиметр допустим для плиточного пола, т.к. можно его исправить во время кладки плитки, в других случаях требования жестче.
В довершение хотелось бы поговорить об инструментах, точнее, об уровне. Если плоскость большая, то используют гидроуровень. На маленьких площадях используют спиртовой уровень. Сейчас модно использовать лазерные уровни, но есть сомнения как в целесообразности их использования, так и в качестве конечного результата.
