Ламинат – этот вид современного напольного покрытия стал невероятно популярным в последние годы. Он обладает ценными качествами: высокой прочностью, износостойкостью, влагостойкостью, экологической безопасностью, разнообразием цветовых решений и декора. Ламинат, в зависимости от его класса, можно устраивать в любом жилом помещении: прихожей, спальне, детской комнате, на кухне и даже в ванной, а также использовать в офисных, торговых и промышленных зданиях.
Основное преимущество ламинированного пола – легкость уборки. Однако неправильный уход за ламинатом часто приводит к тому, что напольное покрытие быстро истирается, изнашивается и начинает скрипеть. Чтобы пол прослужил долгие годы, очень важно бережно ухаживать за ламинатом, следуя простым правилам:
- проводить ежедневную уборку;
- правильно очищать поверхность ламината от загрязнений;
- подбирать соответствующие ламинированному полу моющие средства;
Ламинат имеет структуру, состоящую из несколько слоев. Верхний слой ламинированной доски – самый важный. Он представляет собой тонкую пленку, выполненную из акриловой смолы или меламинового покрытия, которая защищает напольную панель от влаги, царапин, загрязнений, УФ-лучей. Именно поэтому нужно стараться сохранить полезные функции данной пленки как можно дольше, правильно очищая пол. Кроме этого, верхний слой ламината обладает еще и пылеотталкивающими способностями, поэтому для ежедневной уборки будет вполне достаточно один раз в день пропылесосить напольное покрытие.
Относительно защиты пола от попадания воды - большинство производителей уделяют такому важному вопросу, как защита ламината от влаги, особое внимание. Влагостойкость ламинированного пола бывает различной: некоторые виды ламината могут укладываться даже в ванной комнате, при этом контакт с водой им вовсе не страшен. В таких помещениях не менее важна защита швов от проникновения влаги в основание напольной ламинированной доски. Чтобы избежать деформации пола для помещений с повышенным уровнем влажности следует выбирать ламинат с маркировкой «Aqua Resist» и замковым (не клеевым) соединением, на которое нанесен защитный состав, например, восковое покрытие. Что же касается влажной уборки ламината, ее нужно проводить два – три раза в неделю.
Многие не знают, как мыть ламинат, чтобы не повредить его поверхность. Сегодня в продаже есть специальные чистящие средства, предназначенные «для ухода за ламинатом», с их помощью с напольного покрытия легко удаляются такие сильные загрязнения, как следы фломастеров, сапожного крема, жира и даже клей. Для избавления от сложных пятен на ламинированном полу допускается использовать небольшого количества ацетона в качестве растворителя. Помимо применения специальной бытовой химии, протирать ламинат нужно, хорошо выжимая тряпку, вытирая насухо, чтобы не оставалось разводов. Это особенно важно, если поверхность пола имеет глянцевый блеск.
Важные советы по чистке ламината:
- нанесите чистящий состав на пятно;
- оставьте его на несколько минут, чтобы пятно растворилось;
- удалите остатки пятна с ламината мягкой тряпкой, увлажненной только водой;
Удаление сложных пятен, таких как:
- шоколад, сок, вино, жир – подходят обычные чистящие средства для уборки (с нейтральным PH);
- фломастер, карандаш, смола, губная помада, крем для обуви, лак, чернила, сигареты – подходит ацетон, растворитель для домашнего использования, метиловый спирт, средства Loba, Laminatclear;
- жвачка, воск свечи – дождаться полного затвердевания, осторожно удалить скребком, зачистить восстанавливающей пастой;
В отличие от паркета, ламинированный пол не нуждается в полировке или натирке. Также для этого напольного покрытия никогда не стоит использовать металлические мочалки и другие абразивные материалы, щелочные и кислотные составы. Это может привести к появлению повреждений его поверхности. Быстро изнашивается ламинированный пол там, где на него оказывается интенсивная механическая нагрузка. Больше всего сложностей доставляют царапины на ламинате. Стоит знать, как убрать царапины с ламината, если в доме есть маленькие дети, домашние животные и мебель на колесиках. Либо, если ламинированный пол уложен в офисных и торговых помещениях. Восстановить целостность ламинированной доски можно за счет ремонтного состава, который поможет навсегда избавиться от царапины, даже самой глубокой. Незначительные же повреждения можно легко замаскировать при помощи специальной пасты, выбрав подходящий для пола цвет.
Другая, немаловажная проблема появляется, когда ламинат скрипит, при этом возникает ощущение, словно пол «ходит» под ногами. Иногда еще и можно заметить, как на отдельных участках вздулся ламинат и его доски деформировались. Такая ситуация часто появляется при нарушении технологии укладки ламинированного пола, при отсутствии или неправильном выборе подложки. Большинство видов современного ламината имеют замковое соединение, за счет которого пол можно собирать несколько раз. Если скрип доносится в определенном участке, стоит попробовать заменить ламинат в этом месте.
Читайте также:
ахахаха
| Опрос | ||
