Покрытие пола фанерой
Очень эффектно смотрятся полы, выполненные из фанеры. При использовании этого материала открываются неограниченные возможности для фантазии. К тому же такие полы чрезвычайно долговечны и практичны. Уход за ними минимальный. Через 3 –4 года рекомендуют их окрашивать лаком для паркета.
Для покрытия пола можно использовать 6 мм фанеру, как стандартные листы, так и нестандартные, вырезав из них ровные пластины по рисунку.
При покрытии полов фанерой необходимо учитывать:
1. Выбор рисунка;
2. Сортировку листов фанеры по качеству лицевой части (без повреждений, без сучков). Кроме обычных фанерных листов, выпускают так называемую «облицовочную», у которой одна или две стороны облицовуется шпоном качественных пород древесины. Лучше приобрести именно это вид фанеры;
3. Раскрой листов и распиловка по рисунку. Распиловку нужно сделать на специальных станках или доверить мастеру. Если это невозможно, то при распиловке придерживайтесь следующих правил:
- для распиловки используют пилы с небольшими зубьями;
- при распиловке лучше использовать шаблоны из плотного картона квадратной или прямоугольной формы. Малейшая ошибка в углах увеличивает работу подгонки кусков фанеры;
- пилят фанеру с лицевой стороны, в этом случае неровности, выколы от пилы будут на нелицевой стороне.
4. Подгонять куски фанеры «друг к другу» согласно рисунка. Чтоб подогнать стыки пользоваться отточенным рубанком;
5. Шлифовка лицевой стороны наждачными шкурками;
6. Покрытие плит морилкой в необходимые тона. Для подцветки пола можно также использовать сухие анилиновые краски;
7. Шлифовка наждачной шкуркой для удаления поднявшегося ворса;
8. При необходимости, повторное покрытие плит морилкой и шлифовка наждачной шкуркой;
9. Выравнивание пола и крепление основания;
10. Подгонка и крепление плит к деревянному основанию небольшими гвоздями (в 2,5-3 раза по длине превышающими толщину фанерного листа). Шапочки гвоздей должны быть отрублены, срезы подровненные напильником;
11. Тщательная шпаклевка мест стыковки плит с последующими шлифовками всех швов. Очень важно, чтобы цвет шпаклевки подходил к основному тону состыкованных плит фанеры. Можно использовать шпаклевку ПВА с добавками соответствующих пигментов «Экстра»( водостойкая). Данная шпаклевка имитирует цвет древесины (под сосну, под дуб). Врем высыхания от 2 до 12 часов. Кроме того, в продаже бывает «Шпаклевка по дереву» (10 цветов).
12. После зачистки (шлифовки) всех швов протирают пыль и наносят паркетный лак в два-три слоя. Используют для этих целей мочевиноформальдегидные лаки М4-248 и ГФ -257, алкидные лаки ПФ -231, ПФ -283, ГФ -166. Каждый слой лака просушивают в течение 8 часов, алкидные лаки - 16 часов.
При использовании фанерных плит большого, стандартного размера можно не резать их по форме рисунка. Рисунок получатся или только за счет тона окрашенного пола, или за счет нарезанных рисок.
Наносить риски (канавки) желаемого рисунка необходимо после кладки плит, шпаклевания и шлифовки швов. Канавки будущего рисунка можно выполнить специальной стамеской (клюкарзой) или штихелем. Если рисунок сложный, для нанесения рисок можно использовать электродрель со специальной головкой, в которой закрепляется небольшая фреза. Использую фрезы различной толщины, можно выполнить любой рисунок. Чтобы нанести ровные по глубине канавки, используют специальную линейку, которая крепится небольшими шурупами к полу, строго соблюдая линейность рисунка. После выполнения операции, оставшиеся от шурупов небольшие отверстия шпаклюют и шлифуют. Швы (риски) шлифуют наждачной шкуркой, закрепленной в приспособлении. При покрытии рисунка морилкой, водорастворимыми красками помогут ровные бумажные полосы, которые крепятся к полу мылом. После просушки пол можно покрывать лаком для паркета.
