Кухня в стиле модерн с темно-коричневыми фасадами
Кухня слева- здесь газовая плита.
Алюминиевые напольные пороги
Как правило, укладка любого напольного покрытия - это завершающий этап ремонтных работ. И вот казалось бы всё, изрядно надоевший ремонт закончен, и можно наслаждаться новым интерьером. Но неожиданно встаёт вопрос, а что делать со стыками, образовавшимися между одинаковыми или разными типами напольных покрытий? Ведь при укладке даже одного вида покрытия будь то линолеум, ламинат или ковролин невозможно обойтись без стыков, а тем более, если применены разные типы напольного покрытия. Конечно можно «изобрести велосипед» и приспособить для этих целей какие-нибудь материалы типа деревянных планок или пластиковых пластин, но зачем это делать, когда в продаже имеется огромное количество самых разнообразных порогов, специально предназначенных для закрепления любых типов напольных покрытий, в том числе разного типа и высоты.
Кое-где в продаже можно встретить пороги, сделанные из пластика или дерева, но такие изделия хоть и имеют неплохой внешний вид, не обладают главным качеством – износостойкостью. Вот тут-то и приходят на помощь металлические пороги, которые изготавливаются из латуни, нержавейки и алюминия.
Наибольшее распространение получили алюминиевые пороги, разные варианты которых предназначены не только для надёжного соединения краёв различных напольных покрытий, но и для защиты углов и лестничных ступеней. Алюминиевые пороги защищают напольный материал от чрезмерного износа, поднятия и последующей его порчи в местах соединения. Особо актуальна установка таких порогов в дверных проёмах, где, как правило, всегда имеется стык напольных покрытий, и эта область является наиболее подверженной механическим воздействиям.
Угловые алюминиевые пороги идеальная защита лестничных ступеней, покрытых каким-либо напольным покрытием, от быстрого износа. К тому же ступени, отделанные такими порогами, имеют выгодный внешний вид.
Поверхность всех алюминиевых порогов профилированная, что сделано для создания противоскользящего эффекта.
Лицевая поверхность алюминиевых порогов может быть как без покрытия, так и с анодированным или ламинированным покрытием. Анодированное покрытие обычно бывает золотых, хромированных и бронзовых оттенков. Ламинированное покрытие чаще всего имитирует ценные породы древесины, но может быть выполнено и в любом другом цветовом оформление. Огромный цветовой диапазон порогов позволит без особых трудов подобрать их под любой тип интерьера.
Крепятся к полу алюминиевые пороги двумя основными способами: наружным и скрытым. Первый вариант – наружный, самый распространённый, и осуществляется посредством шурупов, закрученных через сквозные отверстия в пороге в предварительно установленные дупеля или непосредственно в деревянный пол. Второй вариант - скрытый более сложен в установке, но зато более эстетичен.
Алюминиевые пороги подразделяются на несколько типов:
  • Напольные пороги, применяемые для прижатия к полу однородных или разных напольных покрытий в местах стыков. Для соединения разных по типу напольных покрытий могут применяться Т-образные пороги, которые лучше осуществляют процесс стыковки. Напольные пороги могут быть прямыми и выгнутыми по радиусу.
  • Угловые накладки на лестничные ступени устанавливаются на их край. Они защищают ступени и напольное покрытие, положенное на них, от интенсивного механического воздействия.
  • Разно-уровневые пороги предназначены для соединения разного по высоте напольного покрытия или для его надёжного прижимания непосредственно к полу.
Для усиления противоскользящего эффекта пороги, предназначенные для наружной установки и применения на входе в помещение, могут иметь резиновые вставки.
Производятся разные по длине и ширине алюминиевые пороги, позволяющие подобрать нужный вариант для каждого конкретного случая.
