Теплоизоляция пола
Настоящий дом - это всегда уют, комфорт и тепло. Как сохранить тепло в доме или квартире в любое время года? Оказывается, климат в нашем доме в среднем на 30% зависит от качества пола, а именно - от его способности сохранять тепло. Если пол холодный, тепло не остается в помещении, а начинает уходить в окружающее пространство и грунт.
Одним из показателей комфортабельности любого помещения считается именно температура поверхности пола. Оптимальная для человека температура пола должна быть ниже температуры воздуха в помещении не более чем на 2 градуса. Человеческий организм теряет более половины тепла, излучая его в окружающее пространство. Понятно, что температура строительных конструкций в помещении влияет на то, сколько тепла мы теряем, ведь если полы и стены холодные, они просто "вытягивают" из нас тепло.
Если пол в помещении недостаточно теплый, на его поверхности может конденсироваться влага (также это возможно на стыках пола и стен). Конденсация влаги рано или поздно становится причиной появления плесени и грибка, вследствие чего строительные конструкции постепенно начинают разрушаться. Кроме того, плесень и грибковые организмы в любом помещении весьма негативно сказываются на здоровье людей. Чтобы избежать этих неприятных последствий, лучше сразу серьезно отнестись к вопросам теплоизоляции пола. Грамотный проект и правильный выбор материала позволит сохранить в доме тепло в любую погоду. При этом, конечно, основным условием является правильное выполнение работ по теплоизоляции помещения.
Какие требования предъявляются сегодня к теплоизоляционным материалам, предназначенным для утепления пола?
Прежде всего, это достаточная прочность и небольшая степень деформации при сжатии. Это важно, поскольку теплоизоляционные материалы для пола обычно подвергаются частому воздействию повышенных нагрузок. Следующее требование к теплоизоляционному материалу - низкая теплопроводность, а также способность как можно дольше сохранять свои исходные качества. Важно также, чтобы материал был максимально удобен в работе - легко разрезался и просто укладывался. Последнее качество материала существенно снижает общую стоимость теплоизоляционных работ.
Сегодня в строительстве и отделке частных домов и квартир все популярнее становится "теплый пол". В нашей стране это актуально, особенно в зимнее время. Для теплоизоляции системы теплых полов часто применяется теплоизоляционные материалы, изготовленные на основе полипропилена и покрытые металлизированной пленкой. Такие теплоизоляционные материалы очень прочны и способны выдерживать достаточно большие сжимающие нагрузки, в совокупности с воздействием высоких температур. Например, при нагрузке 200 кг на 1 кв. метр сжимаемость составит всего около 10 процентов. Низкая сжимаемость теплоизолятора имеет большое значение тогда, когда помещение предполагается оборудовать системами обогрева пола. Отсутствие деформации теплоизолятора предупреждает повреждения в системах обогрева пола - трубопроводах и электрических кабелях. Еще один материал - экструдированный пенополистирол. Чем то схожий с пенополистиролом (пенопластом), экструдированный отличается от первого высокой прочностью, долговечностью и способностью переносить высокие нагрузки. В то же время он, как и пенопласт обладает низкой теплопроводностью и небольшим весом.
Применение современных теплоизоляционных материалов в строительстве позволяет не только удешевить его, но и сделать его менее трудоемким. Качество жилья построенного или отремонтированного с использованием теплоизоляционных материалов намного выше, чем качество строений с "голыми" полами и стенами. Таким образом, теплоизоляция пола значительно повышает оценочную стоимость жилья, что окупает затраты на работы по укладке теплоизолирующих материалов.
