Укладываем деревянные полы
Все деревянные полы условно разделяются на 4 основных типа по материалу, из которого они изготовляются – паркет, паркетная доска, клееная доска паркета и доска из массива дерева.
Укладка деревянного пола является относительно простой задачей. Доска для пола – материал, который давно стал предпочтительным для монтажа дощатых полов. Материал, из которого она изготовлена, отличается от других материалов тем, что у половой доски есть паз и шпунт только на двух сторонах, и обычно она большой длины, которая колеблется от 2 до 6 метров, толщиной 20-60 мм. Пол из досок является одним из самых распространенных при строительстве загородных домов. Его укладка может быть весьма различной.
Паркетная доска или половая доска имеют гребень и паз с 4-х сторон, длиною до 2 метров, толщина обычно составляет 18-25 мм.
Клееная доска паркета по габаритам и своему виду не сильно отличается от паркетной доски. Клееная доска состоит из 3-х щитов, которые между собой склеены под огромным давлением клеем повышенной устойчивости к влажности. Слои склеены так, чтобы волокна среднего слоя были направлены перпендикулярно к направлению волокон нижнего и верхнего слоев. Верхний слой изготовлен из дорогих пород дерева, и толщина его составляет 4 или 5 мм. Нижний и средний слои изготовлены из менее дорогих пород дерева, обычно используется сосна. Эта конструкция обеспечивает великолепные эксплуатационные характеристики и приемлемую стоимость. С помощью подобной установки деревянного пола можно довольно неплохо сэкономить. Деревянные полы, которые изготовлены из клееной доски паркета, способны украсить интерьер вашего дома и выглядят очень привлекательно. Такие доски можно устанавливать как “плавающий пол”.
Паркет – набор массивных планок, имеющих небольшой размер и малую толщину, имеет гребень и паз с 4-х сторон.
У каждого из перечисленных видов полов есть свои достоинства и различные назначения. Раньше деревянные полы встречались только лишь в деревянных домах, а сейчас их можно встретить также в кирпичных помещениях, строениях и зданиях из железобетона и других помещениях. Разумеется, здесь применяется как обычный, так и “плавающий пол”. Для различных случаев существуют и разные правила монтажа и подготовки основания.
Что касается укладки доски на пол, важно знать, что перед настилкой нужно распаковать и штабелем сложить доски в месте, где будет стелиться пол. Это необходимо для того, чтобы они приняли влажность и температуру комнаты. Когда вы укладываете дощатый пол, нужно следить за относительной влажностью воздуха в комнате (она не должна превышать 60-ти процентов) и температурой (она должна быть в пределах 10-30 градусов по Цельсию). Пол необходимо настилать “вдоль света”, то есть параллельно световым лучам от окна. Необходимо избегать настилки досок “поперек света”. На сегодняшний день люди предпочитают стелить доски по диагонали комнаты.
Крайне важно первый ряд уложить параллельно линии света комнаты. Не менее важно как можно точнее определить центровую линию, тщательно измерить ширину комнаты и пометить шнуром. Следующее, что необходимо сделать, это наметить еще одну линию в 2 см от стены, от которой вы начнете настилку. По линии, которую вы наметили, кладется первый ряд (шипом к стене), после чего выравнивается, прикручивается саморезами или шурупами так, чтобы потом (при установке плинтуса) шурупов не было видно. С другой стороны стены этот реечный ряд прикручивается к лагам по наклону в сторону паза, хотя есть и другие варианты. Следующие реечные ряды стелятся в паз предыдущих реек и аналогично крепятся шурупами. Последний реечный ряд, как и первый, закрепляется со стороны стены с закрытием плинтусом шурупов. Необходимо знать, что длина шурупов или саморезов должна быть толще рейки в 2 или 2,5 раза (для них заранее высверливаются отверстия). Укладка реек должна проводиться с плотным нажимом реек, используя колодки. Крепить рейки шурупами необходимо ко всем лагам. Именно такое крепление называется качественным. Доска пола такого типа должна крепиться крепко и очень плотно.
Дощатый пол из паркетной доски напоминает пол из массивных досок. Настилка паркетной доски практически не отличается от укладки доски пола. Используя основание из фанеры, рекомендуется наклеивать на пол доски, используя различные клеи или мастики, и при этом усиливать крепления с помощью саморезов. Паркетную доску можно закрепить саморезами со стороны гребня и никак иначе. Дощатый пол такого типа не может настилаться “плавающим полом”. Стыки торцов в соседних рядах не должны совпадать – это значит, что доски должны устанавливаться “вразбежку”. Использовать “палубный настил” (настилка паркетных досок разной длины нерегулярным порядком) – рациональное дизайнерское решение, прочный монтаж. Если вы хотите, чтобы ваш пол был качественно уложен, красиво выглядел и при этом был комфортным, вам следует придерживаться правил настила пола.
