Укладка линолеума своими руками
Каждый, кто решил заменить старое напольное покрытие линолеумом, найдет в статье доступное описание всех этапов укладки линолеума, от подготовительных процессов до завершительных.
Подготовка основания под укладку линолеума
Перед тем, как стелить линолеум, необходимо правильно подготовить основание под него. Основное требование для всех видов оснований под укладку линолеума – ровная поверхность. Приведем в качестве примера два типа основания, на которые обычно производится укладка линолеума.
Укладка линолеума на старые деревянные полы
При укладке линолеума на обыкновенное деревянное покрытие следует произвести следующую подготовку. Прочно закрепить все доски, иначе их смещение приведет к деформации линолеума, что, в свою очередь, может вызвать его разрыв. Проверить, чтобы все гвозди были тщательно забиты, и постелить в качестве прослойки между линолеумом и деревянным полом толстый картон или тонкослойную фанеру.
Укладка линолеума на бетонное основание
Чаще всего линолеум укладывается на бетонный пол, так как он является самым надежным основанием, продлевая срок службы линолеума. Подготовительные работы при укладке линолеума на бетонный пол заключаются в следующем. С помощью уровня проверяется горизонтальная поверхность пола на наличие уклонов. Неровности не должны превышать 20% общей площади, в противном случае выполняется цементно-песчаная стяжка пола. Слой стяжки должен составлять в высоту не более 5 см. По стяжке сверху необходимо нанести самовыравнивающуюся смесь небольшим слоем, не более 2 см. Наиболее ответственными участками являются стыки между стеной и полом, важно сохранять ровные горизонтальные и вертикальные поверхности, чтобы угол составлял точно 90º. На качественно подготовленное основание линолеум ложится без искривлений, что значительно облегчит и ускорит работу по его укладке.
Технология укладки линолеума
технология укладки линолеума
Когда основание готово, можно приступать к непосредственной укладке линолеума. Большое влияние на результат оказывают атмосферные условия при работе. Рекомендуется укладывать линолеум при температуре не ниже 18°С и влажности воздуха, не превышающей 60%. Эти условия должны соблюдаться на протяжении всех работ – за 48 часов до начала и после укладки линолеума. Линолеум необходимо разметить и разрезать на листы в соответствии с размерами помещения. Важно произвести обмер каждой стены в комнате, так как длина противоположных стен может различаться на несколько сантиметров, и прямоугольный лист линолеума окажется неподходящим. При укладке линолеума не сплошным полотном, а по частям – полосами, придется следить за точной стыковкой рисунка двух частей. После разметки и нарезки линолеума необходимо выждать как минимум 48 часов перед укладкой, пока вся поверхность полностью не распрямится и не разгладится, иначе не избежать трудностей в процессе его приклеивания.
Поверхность перед приклеиванием линолеума должна быть тщательно несколько раз очищена от пыли, посторонних предметов и песчинок при помощи пылесоса. Клей, на который будет посажен линолеум, должен быть грамотно подобран под тип материала. В современных магазинах Вы найдете широчайший ассортимент клеев и мастик для работ с линолеумом. Для утепленного линолеума существует клей для укладки материалов на ворсистой основе. У каждого вида клея существует свои требования по толщине наносимого слоя, которые указываются в инструкциях. Для их точного соблюдения клей наносится специальным зубчатым шпателем, где высота зубцов совпадает с требуемой толщиной слоя клея. После нанесения клея сверху укладывается линолеум и выравнивается движениями от середины к краям по всей поверхности. Таким образом, клей под полотном распределяется наиболее равномерно, а образовавшиеся воздушные пузыри удаляются.
Обработка швов при укладке линолеума
При укладке линолеума полосами образуются швы, которые необходимо специальным образом обработать до их полного высыхания. Сделать это очень просто. Для этого необходимо подобрать в магазине холодную сварку под цвет Вашего линолеума, либо прозрачную, и заполнить ею швы. После полного высыхания швов укладку линолеума можно считать законченной.
Ремонт полов
