Звукоизоляция дощатого пола
Опытные строители уделяют много внимания теплу и гидроизоляции конструкций. Найти советы по утеплению пола над подвалом не так сложно, как найти детальное описание звукоизоляции помещения. В этой заметке мы расскажем, как обеспечить тихую и комфортную обстановку в вашем жилище путем звукоизоляции полов над жилой комнатой.
Существует три типа происхождения шума: гидравлический, воздушный и ударный. Первый провоцирует движение воды, второй создается голосом, музыкой и т. д., третий возникает от стука, шагов, передвижения мебели, прыгания, сверления и других процессов.
Проникающие через воздух звуки лучше всего тормозятся твердым, тяжелым материалом, например, бетоном или кирпичной кладкой, однако этого недостаточно для безупречного результата. Не спасет в данной ситуации и минеральная вата, которая только абсорбирует звук. Но для достижения лучшего эффекта необходимо использовать и абсорбирующие, и изолирующие материалы.
Ударный шум распространяется через перегородки и стены здания. Его можно сдержать при помощи так называемого «плавающего» напольного покрытия и мягких пружинистых материалов, помогающих приглушить колебания (стекловолокно, двп, минеральная вата).
Иллюстрация №1: Дощатый пол на железобетонном межэтажном покрытии
Во время укладки пола на железобетонное перекрытие старайтесь избегать жесткой сцепки между покрытием и смежными конструкциями здания. Оставляйте промежуток в 15 мм между стенами и досками, что поможет предотвратить распространение колебаний через несущие конструкции помещения. Промежутки позволяют воздуху свободно циркулировать, кроме того, доски могут расширяться или сжиматься в зависимости от влажности воздуха.
Между перекрытием и напольной конструкцией должны быть положены гибкие амортизирующие материалы, например, листы стекловаты. Если дощатое покрытие кладется на опилочные или древесностружечные маты, то изолировать необходимо всю поверхность. Древесностружечные маты укладываются с нахлестом в 5 см, а их стыки заклеиваются изолентой. Изоляционный материал всегда укладывается под лагу. Если лага выравнивается пластиковыми клинышками, то достаточно проложить звукоизоляционную прослойку под подпорками.
Деревянные перекрытия труднее всего поддаются звукоизоляции из-за их легкого веса. Профессионалы в области строительства скептически относятся к рекомендациям продавцов использовать теплоизоляционные материалы в качестве звукоизоляционных на межэтажных перекрытиях. Полагаясь на старый опыт, рабочие заполняли пустоты строительным мусором, не учитывая, что шум гуляет не из комнаты в комнату, а отражается в замкнутом пространстве. Строительный мусор изолирует звук, но не ослабляет его. Итак, для создания тихой обстановки недостаточно позаботится только о теплоизоляции.
Иллюстрация № 2: Дощатый пол на деревянном межэтажном перекрытии. Выше расположены перекрытии. Балки, расположенные выше, удерживают нагрузку на пол, а расположенные ниже – нагрузку на потолок. Таким образом осуществляется изоляция ударного шума.
Скандинавские мастера укладывают упругие материалы во всех точках касания половых конструкций: между лагой и перекладинами, балкой и подпорками. Промежутки между перекладинами засыпаются 7 см слоем песка, который не пропускает звук воздушного происхождения. Доски ни в коем случае нельзя прикреплять прямо к перекладине, поскольку через нее колебания от ударных звуков проходят в потолок. Песок не задерживает ударных звуков. Рекомендуется укладывать балки на разных уровнях теплоизоляционных материалов. Балки, расположенные выше (4), удерживают нагрузку на пол, а расположенные ниже (5) – нагрузку на потолок. Таким образом осуществляется изоляция ударного шума.
Иллюстрация № 3: Дощатый пол на деревянном межэтажном перекрытии. Гипсокартон изолирует звук, а минеральная вата его абсорбирует.
Есть и другой способ: в промежутки между перекладинами укладывается минеральная вата (11), на металлические крепления балок (12) подвешивается потолочная конструкция (два слоя гипсокартона). Гипсокартон изолирует звук, а минеральная вата его абсорбирует.
Пометки к иллюстрациям:
- доски
- лага
- звукоизолирующая прокладка (Древесностружечные маты, листы)
- удерживающая пол балка
- удерживающая потолок балка
- песок
- битумное рулонное покрытие
- обтяжка
- отделка потолка
- балка перекрытия
- минеральная вата
- металлические элементы, удерживающие потолок
- гипсокартон
