Соединяем кухню с гостиной с помощью арки
Между входом на кухню и выходом из гостиной мы поставили небольшой угловой диван, выполненный из белой кожи. В тон к обоям подобрали покрывала и декоративные подушки на диван.
Массивная доска для пола
Полы из массивной доски использовались человеком за долго до появления паркета и тем более ламината. Но и сегодня пол из массивной доски не уступает по популярности другим материалам для пола.
Массивная доска — доска изготовленная путем распила бревна или бруса различных пород дерева, обработанная определенным образом и используемая для изготовления деревянного пола. Главным достоинством считаются: долговечность, эстетический и привлекательный внешний вид, экологичность и отсутствие ограничений по размерам. Укладка массивной доски может осуществляться четырьмя способами: приклеиванием по всей площади поверхности, привинчивания к основанию, плавающим способом и с помощью гребней и пазов. В настоящее время последний способ укладки массивной доски получил наибольшую популярность из-за своей простоты и надежности.
Индивидуальность пола из массивной доски подчеркивают с помощью разнообразных покрытий: лаком, маслом, искусственным старением или брашированием, морением, или термообработки. Стоит отметить, что теплые полы нельзя делать из массивной доски, так как сухой воздух и высокая температура приведут к порче доски и потере ею внешнего вида. Массивная доска после укладки должна отлежаться в течении трех-четырех суток.
Различают несколько типов массивной доски по методам их обработки и распила.
Радиал — доска полученная с помощью радиального распила. Древесина такой доски однородна по текстуре и цвету, межкольцевые зазоры минимальны. Доска массивная радиального распила устойчива к внешним механическим воздействиям, практически не подвержена деформации и имеет высокую износоустойчивость. Для получения таких массивных досок используют древесину высшей категории. Так как выход досок при радиальном распиле не высок — около 15% , то стоимость их высока.
Селект — доска полученная с помощью тангенциального или полутангенциального распила, текстура такой доски получается достаточно ровной, без значительных перепадов, с ярко выраженной текстурой и имеет насыщенный волнообразный рисунок колец. Допускается наличие живых и светлых сучков, не отличающихся от цвета основной массы древесины. Массивная доска полутангенциального распила имеет более высокий коэффициент разбухания и усушки, но более доступна по цене. Получают селект доски из древесины высшего качества.
Натур — доска полученная с помощью полурадиального, радиального и тангенциального распила. Этот вид массивной доски наиболее приближен к натуральному виду необработанного дерева. Допускается незначительный перепад по цвету при сохранении общего тона, светлые и живые сучки под основной цвет массы дерева, диаметром до 5мм. Не допускаются сколы, сквозные сучки и любые механические повреждения, которые не могут быть устранены шлифованием, шпатлеванием или другими видами.
Рустик — доска полученная с помощью полурадиального, радиального и тангенциального распила. К ней не предъявляют высоких требований по внешнему виду и качеству. Допускаются цветовые перепады, живые сучки не отличающиеся по цвету от цвета массы дерева, диаметром до 30мм. также допускаются не выпавшие неживые сучки диаметром до 10мм. Возможны торцевые трещины до 20мм и пластовые трещины. Не допускаются механические повреждения и пороки древесины, которые не устраняются шпатлеванием, шлифовкой и другими видами обработки.
