Пол должен быть чистым
Пол любого помещения - это самое уязвимое место в плане чистоты и поэтому его уборке всегда уделялось самое пристальное внимание. Ведь именно он в первую очередь принимает на себя всю грязь, заносимую с улицы, да и бытовые мусор и пыль в большей степени оседают именно на пол, а если быть точней на напольное покрытие. Современный пол многообразен и для каждого типа существуют свои способы ухода и уборки.
Паркет
Одним из самых распространенных напольных покрытий является паркет, который при должном уходе служит долгие годы. Уборка паркетного покрытия в первую очередь заключается в регулярном сборе пыли и мусора при помощи пылесоса. Что касается влажной уборки, то тут нужно быть осторожным, т. к. паркетные полы допускается протирать только слегка влажной тряпкой, но ни в коем случае не мокрой.
Главным врагом любого паркета является песок, который воздействует на покрытие как абразив. При этом не стоит надеяться, что различные ковровые покрытия защитят от этой напасти. Песок легко проникает сквозь ковёр непосредственно на лаковое покрытие, что приводит к появлению множества царапин. Так что пылесос и ещё раз пылесос. Для того чтобы мебель, стоящая непосредственно на паркете не повредила его, на ножки всех предметов приклеивают войлок.
Для устранения появившихся царапин существуют восстановительные пасты, которые наносятся тонким слоем на нужное место при помощи шпателя, а затем производится шлифовка мягкой тканью. Данный способ позволяет избавиться лишь от мелких царапин. Глубокие повреждения можно устранить только путём полного снятия лака при помощи наждачной бумаги и нанесением нового слоя лака. Злейший враг любого паркета - это протекание большого количества воды на него. Если такое случается, то возможно вспучивание покрытия. В данной ситуации чтобы избежать этого, необходимо снять лак (процекливать). После этого нужно оставить паркет просыхать на 1-3 месяца, в зависимости от степени его влажности и окружающей температуры. И только после этого покрыть лаком снова.
В тех случаях, когда паркет, вместо лакового покрытия, обработан растительными маслами и воском, незначительные пятна с его поверхности удаляют при помощи хозяйственного мыла и тряпки. Сильные загрязнения допускается счищать посредством мелкой наждачки или при помощи различных острых предметов. После чего повреждённую поверхность обрабатывают специальной мастикой.
Линолеум
Линолеум самый распространённый напольный материал на сегодняшний день не только благодаря своей доступности, но и по причине простоты ухода за ним. Такие полы требуются лишь 2-3 раза в неделю протирать влажной тряпкой. При сильных загрязнениях линолеум рекомендуется мыть теплой мыльной водой. Также в продаже имеются специальные моющие средства для разных типов линолеума. Не рекомендуется для мытья линолеума использовать горячую воду и средства содержащие щёлочь. Это может привести к выцветанию линолеума и к потере его эластичности. Дабы избежать этого, поверхность линолеума протирают олифой или льняным маслом не реже одного раза в месяц.
Ковролин
Ковровые покрытия довольно распространенный вариант обустройства полов, особенно жилых помещений. Перво-наперво такие покрытия требуют регулярной уборки при помощи пылесоса. При этом желательно использовать специальную насадку или турбощетку, ведь главное вычистить пыль и грязь из внутренней структуры коврового покрытия. В случае, когда на ковровое покрытие пролита пищевая жидкость (кофе, сок, вино и др.) необходимо немедленно впитать пятно при помощи салфеток или ветоши. Далее это место нужно протереть влажной тряпкой с добавлением моющего средства для посуды. После чего поверхность тщательно промыть водой. В зависимости от степени загрязнения, несколько раз в год ковровое покрытие рекомендуется чистить при помощи специальных моющих средств, руководствуясь прилагаемой инструкцией.
Ламинат
Популярный сегодня ламинат также можно отнести к покрытию, не требующее сложного ухода. Пыль соответственно удаляется пылесосом, а влажная уборка заключается в протирании поверхности слегка влажной тряпкой. Пятна и загрязнения счищаются с ламинированной поверхности при помощи специального спрея.
Ламинат боится воды и поэтому излишки влаги нужно незамедлительно уделять с его поверхности. Также необходимо отметить, что ламинат является материалом, поверхность которого невозможно восстановить. Поэтому нежелательно какое-либо соприкосновение ламинированной поверхности с острыми, металлическими и абразивными материалами и предметами.
Досчатый пол
Некрашеные досчатые полы моют горячей водой с хозяйственным мылом, при этом для сильных загрязнений используя щётку с жёстким ворсом. Моют неокрашенные полы 1-2 раза в неделю.
Обычные окрашенные полы мыть нужно, как можно чаще, почти каждый день. При небольших загрязнениях достаточно протирать такие полы влажной тряпкой. В случае сильного загрязнения крашеные полы моют прохладной водой с добавлением нашатырного спирта, в пропорции 2 ст. ложки на 10 л воды. Чтобы потускневшая краска пола блестела, всю поверхность протирают смесью растительного масла с денатуратом, в соотношении 1:1. После чего пол натирают войлоком или суконной тканью.
Пол из керамической плитки прост в уходе. Его моют при необходимости водой с добавлением мягких моющих средств. Единственное требование при этом - никаких абразивных моющих средств.
В заключение нужно заметить, что какого бы типа напольное покрытие не было, для него существуют свои способы ухода и уборки, присущие только этому покрытию.
