Как сделать кладку плитки на пол
По сравнению с множеством иных покрытий для пола наиболее популярной и практичной является напольная плитка. Это обстоятельство, можно объяснить тем, что она обладает рядом преимуществ:
- долговечность;
- прочность;
- разнообразие;
- стоимость.
Следует сразу же отметить то, что при облицовке пола плиткой, её нужно покупать с запасом, как правило, рекомендуют брать запас в 15% от общего количества. Это необходимо для того, чтобы в случае порчи по каким-либо причинам, оставалось необходимое количество плитки для завершения ремонтных работ. Кроме того, нужно будет приобрести или найти в гараже такие инструменты, как: резак для плитки, рулетка, строительный карандаш, резиновый молоток, скребок с зазубринами и .
Процесс монтажа плитки
Подготовительные работы
Первый этап укладки заключается в том, чтобы осуществить подготовительные работы. Подготовительные работы предполагают очистку пола от грязи, пыли, а также иного мусора. Особое внимание следует обратить на то, чтобы не оставалось никаких растений, так как они могут быть причиной грибка и иных проблем. После уборки, необходимо обработать пол грунтовочной смесью. Осуществляется это с помощью густой кисточки. Грунтовку наносят ровными слоями несколько раз и дают время для впитывания и застывания.
Разметка поверхности
После того, как поверхность подготовлена, по периметру помещения натягивают яркий шнур, который обозначает края кладки плитки. Для этого в каждом углу помещения забивают по одному гвоздю, к ним привязывают отрезки шнура. Следует отметить, что должен получиться идеальный прямоугольник. Таким образом, обозначается область, где плитка будет укладываться цельной. Это необходимо, чтобы геометрии помещения была ровной и правильной. позволяют выполнить максимально точную разметку. Завершив работы по разметке, можно приступать к замесу клеящей смеси. Для этого используют клей для облицовки и воду, а перемешивают ингредиенты строительным миксером до тех пор, пока не получится однородная масса.
Укладка плитки
Замесив клей, его наносят с помощью шпателя с зазубринами на плитку, а также поверхность пола, после чего плитку прижимают к полу и выравнивают по уровню. Рекомендуется начинать с крайнего левого угла помещения и подождать, пока первая плитка застынет. Как только первая плитка надёжно зафиксирована, начинают кладку последующих плиток. Не стоит также забывать о том, что между плитками нужно размещать крестики. Таким образом, создаётся ровная, прочная и красивая поверхность пола.
