Монтаж напольного пластикового плинтуса
Сегодня пластиковыми напольными плинтусами уже никого не удивишь. Они прекрасно смотрятся, легко обрабатываются, стоят весьма недорого, придают помещению законченный вид и очень легко устанавливаются. В этой статье вы можете прочитать о том, как самому установить пластиковый плинтус.
Итак, вам потребуется: дрель, ножовка по металлу, крестовая отвёртка или шуруповёрт, молоток, рулетка, мелкая наждачная бумага, шило, дюбели и саморезы.
При покупке пластикового плинтуса очень важно обратить внимание на крепления под него. Под пластиковый плинтус обычно идут: крепёжные металлические клипсы либо пластиковые планки, которые прикручиваются по всей длине устанавливаемого вами плинтуса. Практичнее всего купить плинтус с кабель-каналом. Под него не нужно никаких дополнительных креплений для стен. В таком плинтусе по всей длине имеется канал, предназначенный под электропроводку, телевизионный или телефонный кабель. Такой плинтус крепится саморезами, которые вкручиваются в кабель-канал и стены. Он наиболее плотно и удобно крепится к стене. Канал закрывается специальной накладкой, входящей в комплект плинтуса.
При покупке плинтуса вы должны заранее подсчитать необходимую вам длину и нужные аксессуары. Длина стандартного пластикового плинтуса - 2,5 метра. Не забудьте купить необходимые аксессуары для сборки плинтуса: соединительный профиль, торцевые заглушки (они бывают левые и правые), внутренние и внешние углы. Всё зависит от помещения, где вы будете устанавливать плинтус.
Сначала вам необходимо установить крепления под плинтус. Если это металлические клипсы, то их необходимо прикрутить через расстояние 50 см, если стена неровная, то чаще. Клипса просто ставится у стены на поверхность пола, помечается место для сверления, затем следующая и так до конца. Не забудьте поставить клипсы с обеих сторон у каждого угла в комнате, так как в этих местах плинтус испытывает значительное напряжение и требуется более надёжное крепление. Если для крепления плинтуса вы выбрали пластиковые планки, то приставьте планку к стене на пол. Наметьте места для сверления, проткнув планку шилом. Планки могут быть уже с готовыми отверстиями, в таком случае вам нужно просто отметить места для сверления.
Когда места для сверления полностью отмечены, сверлим дрелью отверстия в стене. Забиваем дюбели, а затем шуруповёртом прикручиваем крепления для плинтуса к стене. Всё, теперь можно установить пластиковый плинтус нажатием до щелчка. Установку начинаем, двигаясь от угла.
Пластиковый плинтус очень хорошо пилится ножовкой по металлу. Места распила прекрасно шлифуются мелкой наждачной бумагой.
При использовании фурнитуры вам нет нужды добиваться идеальных соединений плинтуса. Она полностью прикроет все дефекты как в углах, так и в других местах соединения плинтуса.
Обратите внимание на то, что при установке практически любого плинтуса у самого пола под плинтусом остаётся достаточно места, чтобы спрятать туда телефонный или телевизионный кабель. Используйте эту возможность.
