Полимерные наливные полы
В помещениях, где к полу предъявляются высокие технические требования, рациональным будет устроить полимерные наливные полы. Данная технология обеспечивает полу высокую износостойкость и долговечность. Кроме того, отсутствие швов упрощает процесс уборки в помещениях.
Наливные полы производят из специальных материалов, устойчивых к воздействиям кислот, щелочей и других агрессивных веществ. Благодаря таким качествам, полимерные наливные полы удобны в детских, лечебных учреждениях, квартирах, гостиницах, предприятиях общественного питания.
Высокая прочность и устойчивость позволяет использовать их даже на взрывоопасных и пожароопасных производствах.
По типу полимерного покрытия такие полы бывают:
полиуретановые наливные полы — самые устойчивые к температурным колебаниям, ударопрочны и эластичны. Наилучшим образом подходят для покрытия пола в неотапливаемых цехах на предприятиях;
эпоксидные наливные полы - наиболее подходящее покрытие для помещений с высокой влажностью, устойчиво к различным химическим веществам;
эпоксидно-уретановые наливные полы - исключительно ударопрочны, эластичны и устойчивы к агрессивным средам. Часто применяются в местах с особо интенсивным движением транспорта и людей;
метилметакрилатные наливные полы обладают высокой адгезией к слою основания и позволяют произвести все работы в течение 1-2 часов. Такие полы устраивают в неотапливаемых помещениях, а работы можно проводить при температурах до минус 20 градусов.
Основной сложностью при укладке такого покрытия является высокая скорость высыхания и необходимость использовать высокопрофессиональных рабочих. Кроме того, при работах материалы излучают резкий запах, а летучие компоненты вредны для здоровья. После полного затвердения такие наливные полы становятся вполне экологичными.
Для придания полимерному покрытию эффекта шероховатости, в состав иногда добавляют кварцевый песок. Таким образом, получают нескользкие наливные полы.
При высоких технических характеристиках, полимерные наливные полы могут быть выполнены в любом цветовом варианте и иметь вполне эстетичный вид. Сочетание различных фактур и расцветок позволяет создавать декоративные покрытия, соответствующие общей стилистике помещения. В заключении нужно отметить, что ремонтировать наливные полы (как полностью, так и частично) совсем несложно.
