Стильный туалет в коричневых тонах
Дополняют интерьер функциональные предметы из нержавеющей стали.
Пластиковый напольный плинтус
Установка напольного плинтуса – это завершающий этап любого капитального ремонта и, как правило, к этому моменту уже заканчиваются и силы и средства, поэтому очень часто покупка и монтаж плинтуса ведётся по остаточному методу. Необходимо сказать, что данное решение – ошибочное, ведь от того, как будет подобран и смонтирован напольный плинтус во многом зависит общее впечатление от интерьера любого помещения. Поэтому для того, чтобы легко подобрать плинтус под нужный интерьер и при этом сэкономить в расходах, специалисты рекомендуют использовать современный вариант напольного плинтуса, изготовленного из пластика.
Пластиковый плинтус пришел на смену привычному деревянному – он более экономичен и универсален, прост в уходе и монтаже. Кроме выполнения главной функции – закрытие щели между напольным покрытием и стенами, он еще и несет декоративную нагрузку. Плинтус может выгодно подчеркнуть любой интерьер, благо, что разнообразие моделей и расцветок позволяет выбрать вариант под каждый определенный стиль.
Ухаживать за пластиковым плинтусом очень просто – достаточно периодически вытирать с него пыль и загрязнения при помощи влажной тряпки. Изготавливаются плинтуса из поливинилхлорида повышенной жесткости и прочности.
По способу окраски плинтуса в процессе производства выделяются три основных типа:
  • конструкции, окрашенные в массе;
  • плинтуса, ламинированные акриловой пленкой;
  • пластиковые плинтуса с нанесением печатного рисунка.
Пластиковый напольный плинтус легко смонтировать, это можно сделать даже самостоятельно. Он крепится к стене при помощи дюбелей и шурупов, а плотные прорезиненные края позволяют установить конструкцию плотно к стене и полу, без щелей и зазоров. Наличие специального кабель-канала позволяет спрятать любые провода без повреждения стен и самого плинтуса. Обычно в комплекте с плинтусом идет набор с дополнительными соединительными аксессуарами – уголками, стыками, заглушками – которые делают установку удобнее и легче. Кстати, приобретать все соединительные элементы н еобходимо совместно с самими плинтусами, иначе они могут не совпасть по конструкции соединения.
Применение пластикового плинтуса уместно, как в офисных помещениях, так и в жилых домах. Основные преимущества пластиковых конструкций – многообразие расцветок, высокое качество, легкость монтажа, невысокая стоимость и практичность в использовании – делают их популярными и доступными для широких слоев населения. Устанавливать плинтус из пластика можно с любым из напольных покрытий – паркетом, ковролином, линолеумом и т.д.
В конструкцию некоторых моделей плинтусов, предназначенных для линолеума и ковролина, имеются специальные пазы, куда вставляется лента напольного покрытия, отрезанная от рулона. В результате получается гармоничное сочетание плинтуса и покрытия, по цвету и текстуре. Также существуют плинтусы в виде планок – они крепятся к стене при помощи клейкой ленты на внутренней стороне самого плинтуса.
Напольные плинтуса из пластика не подвержены воздействию бытовых химических веществ, влаги, процессам коррозии и воздействию микроорганизмов, что делает их эксплуатацию возможной для всех типов помещений.
