Самовыравнивающие смеси для пола
Наверное, ни в одной квартире наших типовых многоэтажек не встретишь идеально ровный пол. То уклон в одну сторону хоть на самокате катайся, то холмы и впадины, как на географической карте. Въехав в новую квартиру и находясь в состоянии эйфории, мы не замечаем всех этих «мелочей», но через какое-то время такие «рельефные» полы нас начинают просто раздражать, и мы задаёмся целью их выровнять.
Да и пора бы и благоустройством полов заняться, чтоб как говорится: всё было как у людей. Это может быть ламинат или паркет в гостиной - чтоб не стыдно было делегации принимать, кафельная плитка в ванной - как в римских банях или подогреваемые полы на кухне, чтоб не холодно было ночью босиком к холодильнику бегать. Это конечно всё шутки, ну а если серьезно, то прежде чем создавать какой-либо новый тип полов необходимо вначале выровнять основной пол. Именно для этой цели и предназначены самовыравнивающиеся смеси.
Начать стоит с того, что самовыравнивающиеся смеси или ровнители под напольное покрытие, как ещё их называют, разделяются на действительно самовыравнивающиеся и на те, которым приходится помогать принимать строго горизонтальное положение вручную при помощи шпателя. Теперь давайте попробуем разобраться во всех этих половых премудростях.
Если вам необходимо выровнять основание с серьезными неровностями - ямками, бугорками или большим перепадом высот, то первоначально необходимо воспользоваться «грубой» смесью с возможностью нанесения слоя толщиной до 50 мм, а в некоторых случаях и до 250 мм. Такие ровнители используют и для обратного действия, когда необходимо создать уклон, например, в ванной комнате или на лоджии. Для создания обогреваемых и изолирующих полов также используются «грубые» смеси. Такие ровнители лишь формально относятся к категории самовыравнивающихся смесей, на самом деле они наносятся и выравниваются вручную при помощи шпателя.
По-настоящему самовыравнивающиеся смеси, с толщиной наносимого слоя до 20 мм, используются для выравнивания уже более или менее ровных оснований и для обновления пола при выполнении реконструкционных работ. Такие смеси обычно используют совместно с усиливающей стекловолокнистой сеткой, которая равномерно укладывается на пол и закрепляется в нескольких точках. Стоит учитывать и то, что такие смеси могут выравниваться только на ограниченном пространстве, поэтому при заливке больших площадей устанавливаются разделительные рейки.
И только смеси с максимально допустимой толщиной до 5 мм действительно самовыравниваются по всей заливаемой площади. По сути, они являются финишными, при их помощи производится доводка поверхности до идеально ровного состояния, сглаживая малейшие неровности. Для таких отделочных смесей очень важно соблюдать пропорцию при смешивании с водой для того, чтобы добиться нужной консистенции раствора. В противном случае выравнивание может быть некачественным, а ещё хуже того на всёй поверхности могут появиться трещины и разрывы.
Замешивание - самый важный момент во всём процессе создания полов и это касается любой самовыравнивающейся смеси. Во всех смесях содержатся различные специальные добавки, и крайне важно их равномерное распределение. Самый простой и доступный способ смешивания при помощи электродрели со специальной насадкой.
Для определения готовности смеси проводится так называемый ринг-тест. Это когда на ровную, не впитывающую поверхность выливается определённый объём раствора - в результате должен получиться круг определённого размера для каждого типа смеси. При этом не стоит забывать, что «живучесть» готовой к применению смеси составляет в среднем от 20 до 40 минут.
Также не стоить путать самовыравнивающиеся смеси с наливными полами - это покрытие совершенно другого класса, обладающее повышенной твёрдостью и износостойкостью. А для самовыравнивающихся полов обязательное условие - обустройство последующего напольного покрытия.
Готовая смесь наносится на чистое основание, предварительно обработанное грунтовкой. Если на старом основании имеются трещины, то во избежание перехода их на новое покрытие, рекомендуется дополнительно укладывать стекловолокнистую сетку. После нанесения самовыравнивающегося раствора непосредственно на сетку необходимо пройтись по нему сетчатым валиком или шпателем - для предотвращения образования воздушных пустот. Только после этого можно наносить основной слой смеси.
Обычно все работы проводятся в несколько этапов с использованием разных типов смеси от грубой до финишной - всё зависит от конкретного случая.
