Паркетная доска: массив или "слойка"?
Несмотря на разнообразие предлагаемых напольных покрытий, все больше людей отдает предпочтение, впрочем, как и много веков назад, дощатому полу. Да, именно дощатому, потому что пол из массивной паркетной доски нередко придает интерьеру изюминку стиля кантри, а попросту говоря, напоминает пол в деревенской избе. В этом и заключается очарование натурального природного материала, который создает атмосферу тепла и уюта в доме. Но массивная доска, укладка которой представляет собой довольно трудоемкий процесс, доступна далеко не всем из-за своей высокой стоимости. Поэтому сегодня производители напольных покрытий предлагают более экономичный, но от этого не менее привлекательный вид напольного покрытия – многослойную паркетную доску. В чем же разница между двумя паркетными «сестрами», в чем преимущества каждой доски, и какие у них недостатки?
Паркетная доска из массива
Этот традиционное напольное покрытие, известное еще нашим далеким предкам, сегодня переживает новый всплеск популярности. По своей конструкции массивная доска аналогична штучному паркету, разница заключается только в размерах материала. Долговечность, красота, тепло и солидность – вот только некоторые характеристики пола из массива древесины. Кроме того, такое напольное покрытие легко поддается ремонту и выдерживает до пяти процедур циклевания, что позволяет даже спустя десятки лет поддерживать пол в идеальном состоянии. Причем каждый раз, реставрируя доски, можно выбрать новый оттенок лака, подобрав его в тон к новому мебельному гарнитуру или обоям.
Недостаток у паркета из массива только один – боязнь влажности, вернее ее перепадов. В отопительный сезон, в напольном покрытии из массивной паркетной доски могут появляться зазоры, которые в Европе…вошли в моду и очень ценятся как показатель естественности и натуральности. И еще одна «неприятность», поджидающая владельца массивной доски – работы по ее укладке могут обойтись даже дороже, чем стоимость работ по настиланию , секрет кроется в дорогих сопутствующих материалах и трудоемкости процесса.
Многослойная паркетная доска
Этот материал является детищем современных технологий и напоминает слоеный пирог из склеенных различных пород древесины. Такой подход позволяет существенно снизить стоимость готового напольного покрытия. Дело в том, что дорогие износостойкие породы древесины используются только в качестве верхнего покрытия, а средний и нижние слои обычно заменяют более бюджетными материалами. Но экономия не заканчивается на покупке паркетной доски – процесс укладки настолько прост, что вполне по силам осуществить его собственными силами. Чаще всего, паркетная доска поставляется на рынки уже с шестислойным лаковым покрытием, поэтому не требует дальнейших работ по циклеванию, шлифованию и нанесению финишного покрытия. Помимо разнообразных оттенков, верхний слой паркетной доски может полностью имитировать штучный паркет или фактуру редкой породы древесины.
Подобное напольное покрытие легко в уходе, отличается повышенной жесткостью (благодаря клееной структуре) и прочностью. Недостаток: верхний декоративный слой в глубину составляет 3-4 миллиметра и выдерживает только три-четыре шлифования, а это означает, что в случае механических повреждений (небольших царапин и сколов) поврежденный участок пола не подлежит реставрации, и предстоит его заменять новыми досками.
Сделав выбор, следует помнить, что и массивная, и многослойная паркетная доска требуют бережного отношения и регулярного ухода. Только в этом случае напольное покрытие будет долгие годы радовать прекрасным внешним видом, теплом и уютом.
