Дом в тепло-бежевых тонах
Коридор 2-го этажа со стороны лестницы.
Что такое наливной пол
Наливной пол - новое решение в сфере ремонта и дизайна. С одной стороны, универсальный полимерный материал открывает огромные возможности для создания дизайнерских шедевров. С другой - значительно упрощает процесс создания напольных покрытий. Попробуйте сделать наливной пол самостоятельно - и вы убедитесь, что это - очень интересное занятие.
Наливной пол – это полимерное покрытие с очень привлекательным внешним видом: глянцевой или матовой идеально ровной (и прочной!) поверхностью. Обычно такой пол изготавливается без каких-либо швов и зазоров. Если наливной пол выполнен правильно, то он может прослужить достаточно долго. В общей сложности процесс изготовления такого покрытия занимает около недели.
Наливные полы можно разделить на три категории: метилметакрилатные, полиуретановые, а также эпоксидные.
1. Метилметакрилатные – применяются в промышленных помещениях. Покрытие не слишком устойчиво к химическим веществам (в сравнении с другими полимерными полами), однако его можно использовать при низких температурах. В сравнительно небольших помещениях (дома и квартиры) его используют очень редко: стоимость материала слишком высока.
2. Полиуретановые – их популярность объясняется небольшой стоимостью и высокой прочностью покрытия. Полы из полиуретана способны выдерживать механические и ударные нагрузки, а также постоянные вибрации.
3. Эпоксидные составы позволяют создавать изумительные композиции. Они могут полностью изменить дизайн помещения, при этом покрытие не будет стираться, оно не испортится от действия моющих средств и повышенной влажности. Это – оптимальный вариант для применения в кухнях и санузлах.
Преимущества и недостатки
Каждый из представленных полимерных материалов для пола обладает множеством достоинств:
  • срок службы напольных покрытий – около 20 лет.
  • Устойчивость к истиранию, действию УФ-лучей и агрессивных химических веществ (включая щелочь, бензин и кислоту). Их цвет долго остается ярким, а поверхность – гладкой.
  • Полимерное покрытие не собирает пыль, его поверхность препятствует размножению бактерий. Их можно мыть химическими средствами и даже применять растворители.
  • Высокая пожароустойчивость и экологичность позволяет использовать их в любых помещениях.
  • Быстрое нанесение и высыхание. В зависимости от состава смеси, пол может быть готов к дальнейшему использованию уже через 6-25 часов.
  • Отсутствие швов – покрытие выглядит более эффектно и при уборке не возникает неудобств.
Наливные полы имеют и свои недостатки, но их немного:
  • при необходимости демонтажа полимерного покрытия могут возникнуть сложности.
  • Если для пола используется деревянное основание, необходимо с особым вниманием контролировать его влажность.
Правильная подготовка помещения
Наливной пол вполне можно сделать самостоятельно. Единственный сложный момент здесь – подготовка основания. От качества базовой поверхности зависит качество будущего наливного пола.
Если в квартире необходимо удалять старый линолеум, износившийся ламинат или деформированный паркет, подготовительные работы будут более трудоемкими. В некоторых случаях лучше удалить все покрытие и сделать стяжку. Пусть это займет больше времени и вы потратите дополнительные средства, зато потом, в течение следующих двадцати лет, проблема ремонта полов не будет вас беспокоить.
Если старое покрытие – это дерево, керамическая плитка или бетонный пол в новостройке, подготовить основание будет несложно. Необходимо просто тщательно выполнять следующие процедуры:
1. Деревянное основание
  • Следите за тем, чтобы влажность дерева не превышала 8% (максимум 10%).
  • Предварительно его необходимо хорошо почистить, удаляя слабо держащиеся и отслоившиеся участки.
  • Пропылесосить, обезжирить и высушить поверхность.
  • Может потребоваться дополнительная обработка наждачной шкуркой и шлифовка. Не забывайте пользоваться промышленным пылесосом.
  • Шероховатое деревянное основание можно не грунтовать.
2. Плиточное покрытие
  • Сначала проверяется каждая плитка на прочность крепления. Если некоторые элементы придется удалить, освободившееся пространство необходимо зашпатлевать.
  • Следующий этап – тщательная влажная уборка поверхности.
  • Обезжиривание с помощью органического растворителя.
  • Нанесение грунтовки.
3. Бетонное основание
  • Хорошо просушенную бетонную поверхность (не более 4% влажности) при необходимости шлифуют для уменьшения неровностей и "перепадов".
  • Удаляют пыль при помощи пылесоса.
  • Все стыки плит и трещины необходимо заделать при помощи герметика или проклеить стеклотканью с последующим засыпанием песком (через 24 часа излишки песка удаляют).
  • Хорошо прогрунтовать поверхность.
  • Проложить демпферную ленту по периметру помещения (вдоль стен) и вокруг опорных конструкций. Располагают ее пленкой вниз – к полу, надрезами – вверх. Лента должна выступать за пределы будущего пола (по высоте). Лишнюю часть срезают (или отрывают) после того, как пол будет полностью готов. Затем эти места закрываются плинтусом.
Грунтовку можно наносить при помощи кисти или (если площадь большая) валиком с меховым покрытием. Для грунтования бетонного пола не всегда подходит грунт, придающий шероховатость. Если поверхность слишком впитывает влагу, ее грунтуют дважды.
Таким образом подготавливают основания в различных помещениях. Изначально наливные полы были разработаны для использования в складах, цехах и других помещениях промышленного назначения. Они абсолютно пригодны и для жилого сектора.
3д(3d)-наливные полы – отделка вашей мечты
3d наливные полы стали уникальнейшей современной разработкой, способной за короткое время вытеснить традиционные способы отделки. Инновационное изобретение – настоящая находка для любителей оригинального интерьера.
Строение 3d-наливного пола отличается последовательностью нанесения слоев. Это немного другая технология:
  • На готовый базовый слой наносят желаемый рисунок (наклеивают готовое самоклеящееся изображение или рисуют его вручную, с помощью акриловых красок).
  • Для усиления эффекта поверх рисунка наносят еще один слой из природных или других материалов. Это может быть галька, песок, каменная или мраморная крошка, монеты, предметы декора и все, что подскажет ваша фантазия.
  • Сверху все это великолепие покрывают толстым слоем финишного полиуретанового состава. И чем больше этот слой, тем реальнее изображение.
Материалы для создания наливных полов
Грунтовки помогают подготовить поверхность к дальнейшей обработке и существенно увеличить адгезию. Основание, на которое будет наноситься грунт, должно быть чистым и сухим. Чтобы наливной пол служил долго, грунтовку необходимо наносить до заполнения всех пор и появления характерного блеска.
Грунтовка ПРАЙМЕР 1101 обладает хорошими проникающими свойствами. Обычно на 1 кв. м. ее уходит от 100 до 200 грамм (один слой). Варианты нанесения: кисть, валик, распылитель, резиновая швабра.
Важно: если при нанесении грунт пенится или становится белым, нужно прекратить работу. Наиболее распространенная причина подобных явлений – повышенная влажность, которой быть не должно. Просушите помещение и продолжайте нанесение. Через 5-6 часов на поверхность можно наносить другие материалы (рекомендуемая температура: около 20 градусов). Более вязкая грунтовка ПРАЙМЕР 2005 прекрасно заполняет поры, при этом она практически не пропитывает поверхность. Если необходимо укрепить осыпающуюся слабую основу, можно скомбинировать эти две грунтовки.
Огромное разнообразие нивелирующих составов и самовыравнивающих смесей позволяет выбрать доступный для вас материал. На примере наливного пола ПОЛИПЛАН мы расскажем об особенностях приготовления смеси, а также рассмотрим, какие для этого необходимы инструменты.
Допустим, нужно приготовить смесь для наливного пола в помещении площадью около 200 кв. м. Перед началом работ температура материалов не должна превышать 25 градусов и быть ниже +15 С.
Необходимые материалы и инструменты:
  • 4 чистых строительных ведра на 20 литров;
  • дрель на 300 об/мин;
  • насадка для смешивания строительных растворов;
  • двухкомпонентная смесь ПОЛИПЛАН (24 кг);
  • зубчатый шпатель;
  • мастерок;
  • швабра для распределения смеси;
  • аэрационный игольчатый валик – 2-3 шт;
  • растворитель;
  • подошвы на шипах (для тех, кто будет работать валиками);
  • ветошь для очистки инструментов.
Приготовление двухкомпонентного раствора
Открываем ведра с раствором и в течение двух минут хорошо перемешиваем компонент 1 (цветная непрозрачная смесь). Перемешивать нужно очень тщательно, чтобы на дне и стенках ведра ничего не оставалось. В чистую емкость переливаем нужное нам количество смеси 1 и прозрачного темного компонента 2. Вливать смесь 2 нужно, непрерывно перемешивая. Процесс заканчивают после достижения полной однородности раствора.
Готовую смесь нужно еще раз перелить в чистую емкость и интенсивно перемешать. Размер порции должен быть небольшим – чтобы использовать раствор до окончания его "жизнеспособности". Подобным образом готовится большинство двухкомпонентных смесей.
Хорошо перемешанный материал выливают на поверхность и равномерно распределяют, пользуясь шпателем, мастерком и специальной шваброй.
Чтобы обеспечить высокое качество покрытия и удалить из него пузырьки воздуха, воспользуйтесь игольчатым валиком. Прокатывать им поверхность нужно в разных направлениях и начинать это делать незамедлительно, пока пол еще не начал твердеть.
Во время работы пользуйтесь шипованными подошвами. Вся процедура должна занять от 10 до 20 минут – пока покрытие не начнет густеть.
Важно: опустив валик в массу, нельзя его вынимать до окончания раскатки.
Когда покрытие готово, следует исключить возможность пребывания посторонних в помещении. К покрытию нельзя прикасаться вплоть до его полного высыхания. Затем наносят финишный слой, учитывая те же особенности, что и при нанесении базового покрытия.
Наливной пол готов. Как уже обращалось внимание, самое сложное – это правильная подготовка поверхности. Остальное – "дело техники".
Приведенная схема поможет запомнить основные этапы укладки наливного пола.
