Как выбрать паркетную доску
Сейчас на рынке имеется достаточно большой ассортимент паркетной доски, что в конечном итоге вызывает определенные сложности при выборе. , чтобы она долгое время доставляла удовольствие и при этом не была дорогой? На этот вопрос поможет ответить данная статья.
Помните, что стоимость паркетной доски напрямую зависит от количества различных сучков и пестроты. Именно поэтому вы должны лично выбирать паркетную доску и не полагаться на персонал магазина или иллюстрации в интернете.
Вы должны знать несколько важных нюансов:
- Срок службы доски будет напрямую зависеть от ровности основания. От этого будут также зависеть скрипы, щели и разрушения соединительных замков.
- На изменение сезонной влажности активнее реагируют граб, бук и некоторые другие породы, что дает основание полагать, что их не следует выбирать в качестве паркетной доски.
- Рекомендованную влажность возможно сохранять только при помощи установки климат-контроля.
Кроме всего перечисленного большое влияние на срок службы паркетной доски оказывают конструкция замка, качество клея и лака.
правильно?
Ведь от качества укладки зависит то, как она впоследствии будет служить.
Вы должны точно следовать технологии укладки, проверять каждую доску на точность изготовления и неровности. В таком случае ваш пол должен получиться ровным и красивым.
Если вы столкнулись с низкими ценами на красивую паркетную доску, то должны знать, за счет чего производится ее удешевление и что может из этого получиться:
- После года эксплуатации может растрескаться лаковый слой;
- Дешевые сорта паркета зачастую неприятно скрипят;
- Если лаковое покрытие низкого качества, что, как правило, и случается в дешевых покрытиях, то вы практически лишаетесь возможности удалить пятно, не повредив при этом лаковый слой;
- После нескольких сезонов может произойти расслоение элементов конструкции;
- Замковое соединение не будет отличаться высоким качеством и может образовывать щели;
- Для нижнего слоя, как правило, применяется низкокачественная, плохо обработанная стыкованная фанера, ведущая к вздутиям и скрипам.
После того, как вы ознакомились со всеми признаками плохой паркетной доски, вы сможете без затруднений отличить хорошее изделие от плохого.
Далее следует привести параметры, которые определяют качество паркетной доски.
Ими являются:
Максимальная ширина пола.От данного параметра будет напрямую зависеть «грузоподъемность» напольного покрытия. Если ширина будет слишком большой, то замки могут не выдержать нагрузки и сломаться. Ширина в паркетных досках хороших марок может достигать восемнадцати метров.
Общую прочность конструкции из паркетной доски будет характеризовать допустимая величина неровности основания. У качественных продуктов такой параметр может достигать трех миллиметров в две стороны на два метра длины доски.
Стабильность геометрических параметров паркетной доски характеризуется возможностью укладки на теплый пол.
Если инструкции по укладке написаны достаточно скрупулезно и указаны все данные о производителе, то это говорит о том, что производитель не боится быть обжалованным из-за некачественного материала.
Источник:
