Белая кухня может быть практичной!
Задумываясь о ремонте на кухне, мы хотели в итоге получить светлое и нарядное пространство, которое при этом было бы достаточно практично. В итоге свой выбор остановили на фасадах из МДФ, покрытых полуматовой эмалью очень светлого, практически белого цвета.
Как правильно выбрать ламинат
При выборе ламината важно знать его особенности, которые обозначены на упаковке. Важная характеристика, обозначающая экологическую чистоту ламината, – это класс формальдегида. Обозначение Е1 говорит о том, что покрытие не представляет опасности для здоровья. Прохождение покрытием тестирования в соответствии с европейской нормой EN 13329 также свидетельствует о безопасности ламината.
Кроме этого производитель на упаковке указывает допустимый класс нагрузки. Среди существующих шести классов нагрузки три класса 21-23 предназначены для жилых помещений. Классы 31-33, свидетельствующие о повышенной износостойкости. Покрытия предназначены для коммерческих помещений с интенсивной нагрузкой на пол, но применяются они и в жилых помещениях. На упаковке можно встретить класс нагрузки 34, которого нет в европейском стандарте испытания ламинированных покрытий. Это является, скорее всего, рекламным ходом, подчеркивающим особую износоустойчивость покрытия.
Производимый ламинат может быть 6-8, 10 и 12 миллиметровой толщины. При большей толщине – выше ударная прочность. Для жилых помещений при идеальной подготовке чернового пола достаточно 6 или 7 мм. При плохом качестве чернового покрытия оптимальный вариант – выбрать ламинат потолще, чтобы в процессе эксплуатации покрытие не повреждалось. Панели имеют длину 1200-1380 мм и ширину 190-400 мм. Длина панелей может быть 900, 855, 853 мм, ширина – 185, 90, 395 мм. Выпускаются и квадратные панели с размерами сторон 40 или 38 см.
Кроме технических свойств, для покупателя важен и внешний вид покрытия, который представлен большим разнообразием, как рисунков, так и оттенков. Это и текстура различных пород древесины, и покрытие, имеющее рисунок керамоплитки или природного камня, которое будет прекрасно смотреться на кухне и в коридоре. Выпускается ламинат с имитацией коврового покрытия. Некоторые коллекции ламината, например, предназначенные для использования в детских комнатах, имеют декор – специальные панели, имеющие отличие от общего рисунка.
Кроме ламината, имеющего абсолютно плоскую поверхность, выпускается покрытие с рельефной поверхностью, которое усиливает натуральность рисунка дерева или природного камня. Эстетической индивидуальности можно достичь не только подбором цвета или рисунка, но и вариантом укладки покрытия. Панели можно укладывать не только вдоль стен комнаты, но и по диагонали, или применять комбинацию различных вариантов укладки.
Прежде чем приступать к укладке, ламинату, не извлекая его из упаковки, дают отлежаться при комнатной температуре не меньше двух суток. Температура в комнате должна быть 18 °С и выше при влажности воздуха, не превышающей 75%. Не рекомендуется проводить монтаж покрытия, если температура ниже + 10 °С. Поверхность, предназначенная для укладки ламината, должна быть сухой и ровной. Допускается перепад не больше 2 мм на 1 метр при толщине ламината 6 и 7 мм, не больше 3 мм для 8-10 миллиметрового. После монтажа панелей необходимо закрыть деформационные швы и места стыков ламината с другими напольными покрытиями. Для этого используется специальный профиль с подходящим цветом. Зазоры между стеной и панелями закрывают плинтусом.
Решившись сделать пол из ламината, необходимо знать, что в основном это покрытие не рекомендуется укладывать в помещениях, имеющих повышенную влажность (например, в ванной и туалете). Иначе в местах стыков образуется вспучивание поверхности ламината. Для влажных помещений выпускается более дорогой ламинат, имеющий усиленную защиту от влаги.
