Ремонт паркетного пола
С течением времени паркетный пол может рассохнуться. По этой причине образуются щели, выпадают целые участки или отдельные клепки, в местах интенсивного движения истирается поверхность пола.
Для замены участков паркетного пола необходимо вынуть старые клепки, очистить основание пола от мастики, пыли, бумаги и прочего мусора. Когда имеется дощатое основание, то отдельные клепки прибиваются гвоздями непосредственно к доскам. Шляпки гвоздей следует сжать плоскогубцами, тогда они не будут видны на лицевой поверхности (погрузятся в дерево, на клепке останется незначительная выемка, легко замазывающаяся опилками, смешанными со столярным клеем).
Если повреждены значительные участки пола на деревянном основании, то покрытие восстанавливаются креплением клепок гвоздями в нижнюю кромку. Последнюю клепку садят на клей.
Кроме этого, клепки наклеиваются на основании пола (если оно деревянное) казеиновым, столярным и другими клеями. Циклевку пола делают после высыхания.
На битумной мастике (нагретой до горячего состояния) клепки чаще приклеиваются на цементно-песчаное основание пола. Образовавшиеся между клепками щели заделываются замазками (один из вариантов рецепта замазки: пять частей просеянных опилок, две части столярного клея, пять частей портланд-цемента и четырнадцать частей воды).
После варки столярного клея добавляются опилки и цемент. Смесь тщательно перемешивается, подогревается до сорока – пятидесяти градусов, после этого готова к применению.
Таким же способом заделываются щели между досками и паркетными щитами.
Когда ремонтные работы закончены, можно покрывать паркетный пол слоем облицовочного лака или натирать мастикой.
Перед покрытием лаком пола нужно тщательно очистить паркет от остатков старой мастики, соскоблив её циклей. Также можно удалить старый слой мастики мокрой половой тряпкой. Используют теплый двух – трёх процентный раствор кальцинированной соды (двадцать – тридцать граммов соды разводят в одном литре воды). По окончании снятия старой мастики пол моется чистой водой, затем высушивается. Если в поры древесины глубоко впитался воск, то нужно пол протереть смоченным скипидаром тампоном.
Далее следует шлифовка и тщательная очистка пола, грунтовка светлым теплым нитролаком. Подождав полчаса, на него наносят первый слой лака (лакируют трижды, делая перерывы в шестнадцать часов между лакировками).
Желаемый результат при лакировке паркета достигается при применении только специального лака (ПФ – лаки, масляные лаки 4с, 6с). Смоляные двухкомпонентные лаки и полиуретановые лаки УР – 293 и УР – 294 обладают значительно большей износостойкостью. Последние – самые доброкачественные лаки для пола. УР–лаки – однокомпонентные, разбавляются растворителем № 189, бутилацетатом и разбавителем СР - 2. УР – лаком пол покрывают два – три раза, делая между лакировками перерывы в двадцать четыре часа.
