Соединяем кухню с гостиной с помощью арки
Так как комнаты не большие, мы решили не загружать их громоздкой мебелью. Напротив дивана поставили домашний кинотеатр, а в угол, возле входа на балкон, кресло.
Выбираем плинтус на пол
Половой плинтус представляет собой конструкцию, прикрывающую место стыка пола и стены. Оформление пола плинтусами производится после монтажа полового покрытия, поэтому материал плинтуса выбирается с ориентацией на цвет и фактуру пола.
Виды половых плинтусов
В зависимости от материала изготовления различают половые плинтусы следующих видов:
Плинтус из массива древесины
Применяется для полов из деревянной доски и паркета. Такой плинтус может быть выполнен целиком из массива дерева (вишня, дуб, ясень и пр.). Преимуществами данного вида плинтусов является натуральность и экологичность, высокая прочность и долговечность. Массивный плинтус идеально подходит для любого вида паркета. При этом деревянный плинтус из массива может быть выполнен на заказ и в точности соответствовать размерам и выбранной форме. Многие модели снабжены каналом для кабеля. Из минусов – высокая цена, иногда несовпадение цвета и структуры. Есть определенные сложности при установке плинтуса – бывает трудно состыковать и обработать углы.
Шпонированный деревянный плинтус
Также предназначен для деревянных и паркетных полов. Обычно он изготавливается из клеёного соснового массива, который является недорогим и влагоустойчивым материалом. Небольшие отрезки дерева склеивают (сращивают) между собой, получая на выходе гладкую, без дефектов, поверхность. Для облицовки такого плинтуса используется шпон натуральной древесины ценных пород. Лаковое покрытие в несколько слоев увеличивает прочность плинтуса, а биозащита препятствует размножению плесневых грибов и микроорганизмов.
Для изменения цвета плинтуса можно воспользоваться специальной тонировочной пропиткой, которая сохранит видимость структуры дерева. Постоянное обновление ассортимента паркетных половых покрытий увеличивает и разнообразие шпонированных плинтусов. Шпонированный плинтус хорошо держит форму, в отличие от массивного плинтуса. Как и все деревянные детали, отдельные части шпонированного плинтуса могут различаться по цвету, а в процессе эксплуатации плинтус теряет свой первоначальный оттенок.
Пластиковый плинтус
Доступен из-за невысокой стоимости и богатого выбора цветов, оттенков и текстур. Искусственность материала неудачно контрастирует с натуральными полами, нарушая гармоничность и целостность полового оформления. Пластиковый плинтус больше подходит для линолеума и ламинированных полов. Установка пластикового плинтуса требует ровных стен, в противном случае будут видны зазоры и щели. Хотя большинство современных пластиковых плинтусов имеет мягкие как бы прорезиненные краю, что способствует лучшему прилеганию к поверхностям пола и стены.
Кроме этого такие плинтуса в большинстве случаев оснащаются специальными кабельными каналами, что очень ценно при прокладке каких-либо кабельных коммуникаций. Крепления пластикового плинтуса не всегда надежны, поэтому нуждаются в дополнительном закреплении. Совместно с пластиковыми плинтусами необходимо покупать различные угловые элементы, соединения и заглушки.
Ламинированный плинтус
Используется для полов из ламината. По эксплуатационным характеристикам лучше пластикового, не требует дополнительной фурнитуры. Возможна совместимость плинтусов с половыми покрытиями одного производителя, но иногда такие плинтуса стоят дороже деревянных аналогов.
Выбор плинтуса зависит от типа полового покрытия и от целей его установки – сокрытие щелей и швов или установка отдельного декоративного элемента.
