Ремонт пола: советы профессионалов
Возникла необходимость заменить или отреставрировать напольное покрытие в квартире? Есть несколько полезных рекомендаций, которые помогут сделать эту процедуру быстро и качественно.
Во многих домах и квартирах есть паркет. Это экологически чистое покрытие выглядит добротно и имеет продолжительный срок эксплуатации. Единственный нюанс: один раз в два-три года желательно освежать его лаковое покрытие. Вот только кисточка для этой цели не является самым лучшим вариантом. Вместо нее профессионалы рекомендуют использовать пару резиновых губок, которые легко можно зажать в держатели швабры для мытья полов. Это позволит работать стоя и избежать некрасивых полос.
Необходимо отциклевать пол, на который нанесена краска или лак? Делать это станет намного проще, если предварительно его прогладить горячим утюгом через мокрую ткань.
Чтобы участки накладываемого линолеума легли встык, можно положить под его основу полоску самоклеящейся пленки. Этот простой способ также специалисты рекомендуют использовать, когда нужно установить максимально аккуратно. В этом случае ленту нужно проложить по всему периметру корпуса электрического устройства.
Швы между отдельными участками линолеума можно заделать с помощью его остатков. Для этого длинный обрезок материала необходимо вложить в образовавшуюся щель и расплавить его паяльником. Когда масса размягчится, ее просто нужно будет хорошо разровнять.
Для циклевания паркета можно использовать кусок обычного стекла или специальную металлическую пластину. Места, где образовались выбоины от каблуков или мебели, необходимо «распарить». На участок нужно положить многослойный кусок влажной бумаги и прогладить его теплым утюгом. Только после этого целесообразно приступать к затирке.
Если дощатый пол снова нуждается в покраске, начинать этот процесс рекомендуется с его мытья горячей водой с сильным синтетическим средством. После этого поверхность необходимо прогрунтовать эмалью, разведенной растворителем в соотношении 1:3. Полу необходимо дать просохнуть не меньше суток и только после этого можно приступать к нанесению финишного слоя краски. Лучше этот процесс повторить трижды с промежутком в 24 часа.
Половицы, которые рассохлись, несложно отреставрировать с помощью простой веревки. Куски нужной длины необходимо обработать клеем и плотно забить в щели. После того как клеящий состав высохнет, можно приступать к шпаклевке и покраске.
