Утепление балкона своими руками
Не многие наши сограждане, сегодня могут похвастаться большой площадью своих квартир, поэтому очень часто балкон или лоджия рассматриваются в качестве дополнительной комнаты. Балкон, так же как и лоджия, может быть использован для создания кабинета, зимнего сада, мастерской или маленькой гостиной с несколькими креслами и столиком для семейного чаепития.
Как правило, преградой на пути к созданию на своем балконе еще одной комнаты, выступает холод. Если в теплое время года нам ничего не мешает использовать его в качестве ещё одной комнаты, то в холодное время, это становится невозможно по причине низкой температуры. К счастью, современные технологии остекления и утепления балкона, дают нам возможность использовать его в качестве дополнительного помещения в течение всего года.
Первым шагом для утепления балкона, естественно является его остекление. Вариантов остекления балкона может быть несколько. Это может быть остекление с помощью деревянных, алюминиевых или металлопластиковых оконных систем.
Если рассматривать вариант остекления балкона с помощью деревянной оконной системы, стоит отметить, что сегодня деревянные рамы и окна делаются из клееного бруса. Клееный брус дает возможность избежать появления трещин, и препятствует деформации рамы при высокой влажности. Стоимость добротной деревянной рамы способной противостоять холоду и ветру, довольно высока, а эконом варианты, как правило, не обеспечивают плотную изоляцию и имеют низкий коэффициент сохранения тепла.
Алюминиевые оконные системы, при всех своих достоинствах, обладают высокой теплопроводностью и не смогут эффективно сохранить тепло на балконе, а вот металлопластиковые окна, смогут сделать это превосходно. Благодаря многокамерному профилю, они способны обеспечить сохранность тепла в помещении и не позволять проникнуть в дом сквознякам и холоду.
Для того, что бы ваш балкон стал теплым, его нужно не только остеклить, но и утеплить. Причем утеплить нужно будет не только пол, но и фасад с потолком. Наиболее подходящим материалом для утепления балкона, можно считать минеральную вату, таких известных мировых производителей как URSA или ISOVER. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать фольгоизолон, являющейся по своей структуре пористым полиэтиленом, покрытым специальной металлизированной лавсановой пленкой.
Фольгоизолон не накапливает влагу, препятствует появлению конденсата и отражает ультрафиолетовое излучение. К тому же достаточно тонкий фольгоизолон, держит тепло в помещении, не хуже стандартной кирпичной стены.
Не забываем и про внутреннюю отделку балкона. Любой материал, который будет использован в качестве отделочного материала, станет дополнительным барьером, способным сохранить тепло и не пропустить в помещение холод. Из наиболее рекомендуемых материалов для внутренней отделки балкона, стоит выделить пластиковые панели, которые не восприимчивы к перепадам температуры и являются довольно плотным, и в тоже время эстетически привлекательным материалом.
Позаботившись о сохранении тепла, стоит подумать и о его производстве. Как вам известно, балконы в наших домах централизованно не отапливаются, поэтому стоит подумать об альтернативных источниках тепла. Одним из таких источников может стать технология теплого пола. Теплый пол устанавливается довольно просто. Электрические элементы системы, крепятся на заранее подготовленной поверхности пола, после чего вся конструкция заливается самовыравнивающимися полами или цементно-песочной стяжкой. При использовании данной технологии, тепло будет равномерно распределятся по полу и будет обогревать не только пол, но и воздух балкона. Основным плюсом такой системы обогрева, является возможность самостоятельно регулировать температуру помещения с помощью температурного регулятора.
В качестве альтернативы технологии теплого пола, можно использовать электрический камин или инфракрасный потолочный обогреватель. На фоне других электрических обогревателей, они более экономичны и позволяют довольно быстро нагревать помещение, и наиболее эффективно поддерживать необходимую вам температуру.
Как видите, ваша мечта иметь дополнительную комнату на балконе, и использовать её в течение всего года, вполне осуществима. Стоит только захотеть, и засучив рукава, приступить к воплощению своей мечты в жизнь. Если же вы понимаете, что не сможете произвести все работы по утеплению своего балкона самостоятельно, не стоит отчаиваться. Вы можете обратиться в одну из фирм, которая специализируется на работах, связанных с утеплением балконов и получить в короткие сроки теплый балкон под ключ.
