Шлифовка бруса: выбор инструмента
Зачем нужна шлифовка бруса, если он продается уже шлифованный? - первый вопрос, возникающий у неспециалиста, когда выясняется необходимость дополнительной шлифовки этого материала.
Но это обманчивое впечатление. Даже профилированный брус поступает в продажу не шлифованным, а после строжки, хотя и выглядит достаточно гладким. Разные производители могут по-разному обрабатывать пиломатериалы, но в любом случае уровень обработки поверхности не соответствует понятию шлифовки. Для двух из четырех сторон бруса это значения не имеет, сверху и снизу будут располагаться другие венцы. Но вот с внешней и с внутренней стороны дополнительная обработка все-таки необходима.
Как и зачем шлифовать брус
Можно шлифовать уже готовые стены сооружения, а можно - именно брус. Особой роли это не играет. Стоит отметить, однако, что шлифовка бруса обычно производится перед пропиткой. Соответственно, предварительно, еще до строительства ошлифованный и пропитанный брус обычно оказывается более долговечным материалом, нежели тот, который обрабатывался позже. С другой стороны, в процессе строительства брусья могут получить поверхностные повреждения и загрязнения, это потребует вторичной обработки.
Шлифовку можно производить шлифовальными машинками, но практика показывает, что болгарки в этом отношении гораздо эффективнее. В общем случае берут сначала лепесток на 36-60 единиц, обрабатывают верхнюю и нижнюю стороны (то есть 2 стороны из 4-х) и все 4 скоса под 45 градусов. Потом можно вторично пройтись лепестком с более мелким зерном. Но тут се зависит от того, насколько ровная поверхность бруса в момент покупки. Если же поверхность уже относительно гладкая, можно сразу использовать и круги с большим числом единиц, хотя больше 80-ти для первичной обработки брать не стоит.
Обращаю внимание только, что болгарка, в соответствии со спецификацией, предназначена для работы по металлу. Древесная пыль в больших количествах мешает работе болгарки и может даже вывести ее из строя. На этот риск придется пойти. Более того - обычно приходится снимать и защитный кожух, так как с ним трудно обеспечить полноценную обработку поверхности.
Шлифованная поверхность бруса гораздо эффективнее забирает пропитку и краску. Это позволяет сэкономить на них.
Можно также шлифовать брус и после строительства. В любом случае стены необходимо выравнивать. В подобных случаях тоже можно использовать шлиф-машинку, что долго, а можно болгарку. Болгарка позволяет выполнить всю работу гораздо быстрее, но у нее есть и недостатки: в неопытных руках малейшая потеря контроля над процессом приводит к появлению на поверхности дерева заметных неровностей. Потом, чтобы исправить ситуацию, тоже приходится прикладывать значительные усилия.
Дисков также следует запасти достаточное количество, расход идет быстро. Обычно одного хватает метров на 5 бруса (хотя, опять-таки, это зависит от того, насколько у него изначально гладкая поверхность).
Выбор инструмента
Что касается инструментов, то, как было сказано, наиболее удобна в большинстве случаев болгарка (лучше запасти как минимум две). Кроме нее, понадобится только удлинитель с достаточно длинным шнуром и средства защиты: очки и респиратор (обязательно!):
- две болгарки;
- набор дисков с зерном 36-60 и 80-120;
- шнуры;
- очки;
- респиратор.
Болгарку лучше использовать не самую дорогую, но и не дешевую бытовую модель. Бытовые имеют слишком малый ресурс. При разумных предположениях относительно объема вашей работы (шлифовка бруса на среднего размера брусовый дом или стен уже построенного дома) вам понадобится слишком много раз менять дешевые болгарки, на практике их низкая цена никакой экономии не даст (в пересчете на объем работы она вовсе не низкая). Лучше всего иметь полупрофессиональную модель (или профессиональную из числа наиболее дешевых). Это обычно средний диапазон по цене. Мощность такого инструмента - 0,7 - 1 КВт. Использовать более мощную чревато: малейшая потеря контроля - и на дереве "яма" сантиметровой глубины. Тем более, что и более мощная болгарка и весит больше.
Диски берут обычно 125 мм, но это уже зависит от привычки. С маленькими больше возни, большими сложнее шлифовать стены в "дальних углах". "Холостая" частота - 10-12 тысяч оборотов в минуту. Болгарка при том должна иметь не просто регулируемую скорость: весьма желательно, чтобы регулировка эта была плавной.
Учитывая, что вы используете инструмент не по назначению, стоит обратить внимание на некоторые детали, обычно не имеющие особого значения. Забор воздуха должен быть сзади, иначе болгарка будет слишком быстро забиваться и проработает недолго. Ну, и, если вы шлифуете уже стены, а не сам брус, большое значение обретает эргономика: болгарка должна быть удобной в хвате и не очень тяжелой.
Вообще практика показывает, что лучше заготовить как минимум 2 болгарки. Ресурса одной все равно вряд ли хватит на весь объем работы. А если машинки две, на одну можно поставить диск с крупным зерном, на другую - с мелким. Это позволит существенно сэкономить время на замену диска, да и перегреваться они будут реже.
Статья написана на основе материалов с сайта МастерБруса.ру
