Рустование по штукатурке
Рустами называют швы, отделяющие камни и кирпичи друг от друга в кирпичных и каменных кладках. А рустованная штукатурка — это ловкая имитация таких кладок. Рустование можно выполнять как по свежей, еще незатвердевшей, штукатурке, так и по застывшей.
Рустование по пластичному раствору
Для рустования пластичных штукатурок используют две линейки толщиной от 5 до 15 мм — длинную (50 см) и короткую (8 см), а также молоток. Ребро линеек, которым будет делаться пробивка штукатурки, должно быть со скосами с обеих сторон. Пробить русты очень просто: участок с только что нанесенным и затертым раствором разбивают на камни при помощи метра, угольника и намелованного шнура; ударяют молотком по приставленной к горизонтальному шву длинной линейке, которая должна войти в штукатурку на глубину 5-10 мм. Затем осторожно убирают линейку.
Чтобы раствор не прилипал к инструменту, его периодически обрабатывают мыльной эмульсией или керосиново-стеариновой смазкой (100 г стеарина на 500 мл керосина). Вертикальные швы пробивают при помощи короткой линейки после того, как будут выполнены все горизонтальные русты. Поврежденные края рустов подправляют теркой.
Рустование рекомендуется производить по участкам, которые можно обработать еще до начала схватывания растворной смеси, а на линейки нанести отметки максимальной глубины погружения в штукатурный слой.
Рустование по схватившемуся раствору
Рустование по окрепшему раствору производится после оштукатуривания всей поверхности, когда штукатурка станет достаточно прочной и не будет прилипать к инструментам. Данная операция выполняется при помощи пилы и правила. Сначала поверхность разбивают на отдельные кирпичи или камни. Потом к одному из швов приставляют правило и пилой пропиливают слой штукатурки на глубину 5-10 мм.
Если руст получается слишком толстым, то рядом пропиливают еще одно отверстие, а штукатурку между ними выбирают скарпелем. Сначала обрабатывают все горизонтальные швы, затем — вертикальные. Рекомендуется на пиле зафиксировать ограничители глубины ее погружения в штукатурный раствор.
