Аккумуляторные отвертки для ремонта
Если крепеж не потребовал приложения особенных усилий – значит, мастер использовал современную аккумуляторную отвертку. Этот инструмент сегодня, безусловно, вне всякой конкуренции. Независимо от того, какую работу требуется выполнить – выкрутить шуруп или закрутить саморез – аккумуляторные отвертки позволяют сделать это легко и очень быстро. Именно поэтому на сегодняшний день этот инструмент получил такое широчайшее распространение и применение практически во всех технических сферах.
Принцип работы и применение аккумуляторной отвертки
Само устройство внешне очень похоже на дрель. Но принцип работы этих устройств аналогичен: встроенная аккумуляторная батарея силой заряда заставляет вращаться наконечник, закрепляемый в патроне.
Насадки (торцевые ключи, насадки-отвертки, накидные головки) подбираются в соответствии с выполняемой работой и удобно переставляются. Благодаря этому даже при самой сложной работе не нужно прилагать значительных усилий в крайне стесненных условиях или труднодоступных местах.
Аккумуляторные отвертки используются для креплений самых различных типов и подходят для разнообразных шурупов, винтов, гаек и саморезов. Этим инструментам нет равных при выполнении таких работ, как сборка или разборка мебели, техники, оборудования, а также при проведении комплекса ремонтных работ.
Формы рукояток аккумуляторных отверток
Выбор определенного типа рукоятки зависит от того, какие работы преимущественно будут производиться с помощью инструмента:
Т-образные отвертки – обладают высоким уровнем маневренности, поэтому незаменимы при работе в труднодоступных местах. Благодаря эргономичной форме позволяют свести к минимуму усталость и напряжение рук во время долгой работы (например, сборка корпусной мебели, ремонт бытовой техники).
Г-отбразные отвертки – являются наиболее компактными и легкими, представляют максимально удобный захват инструмента. Поэтому такие аккумуляторные отвертки незаменимы для комплекса различных ремонтных работ, выполняемых одновременно (например, монтаж и демонтаж креплений различной сложности).
Типы аккумуляторов, используемых в отвертках
Никель-кадмиевые: являются сравнительно экономичным по цене вариантом, обладают специальной защитой от перегрева, даже при достаточно большом уровне тока (это обусловлено низким уровнем сопротивления). Особенностью таких аккумуляторов является «эффект памяти»: полная энергоемкость сохраняется только при правильной зарядке, которая производится исключительно после полной разрядки аккумулятора, в противном случае батарея «запоминает» уровень предыдущего заряда и начинает работать аналогично тому, сколько было затрачено энергии аккумулятора при последней работе. Но у данной особенности есть и положительная сторона: отверткам с никель-кадмиевыми аккумуляторами не страшны даже самые сильные разряды. При корректной подзарядке такие аккумуляторы работают не менее 2000-3500 циклов от полной зарядки до полной разрядки.
Литий-ионные: наиболее распространенный сегодня тип аккумуляторов, обладающий высоким уровнем энергетической плотности и низким показателем саморазряда. Главное отличие от предыдущего типа аккумуляторов - отсутствие «эффекта памяти» не обладают, поэтому даже при интенсивной работе такие аккумуляторы гораздо неприхотливее и удобнее. Но, тем не менее, для сохранения номинальной работоспособности желательно хранить такие аккумуляторы только при уровне заряда, равном 40 процентам. Также важно учесть, что зачастую литий-ионные типы аккумуляторов гораздо быстрее подвергаются старению и постепенно теряют свой значительный уровень энергоемкости уже через несколько лет даже при низкой интенсивности эксплуатации.
Дополнительные функции
Муфта регулировки крутящего момента – обеспечивает наиболее точное и экономичное выполнение работ благодаря тому, что установка подходящего крутящего момента аккумуляторной отвертки производится просто и быстро; магнитный держатель – надежное приспособление, которое позволяет проводить работы аккумуляторной отверткой под любым углом наклона;
блокировка шпинделя – механизм, который позволяет в случае полного разряда использовать аккумуляторные отвертки как ручной инструмент, а также варьировать вручную при необходимости глубину и плотность креплений;
светодиодные индикаторы – информируют о направлениях и перегрузках аккумуляторной отвертки, а также своевременно предупреждают о низком заряде батареи.
Выбирая подходящую аккумуляторную отвертку, важно учесть существующие нюансы. Необходимо помнить, что только грамотный подход к выбору станет залогом самого качественного результата.
