Проведение гидроизоляции балкона изнутри
является необходимым этапом процесса ремонта или перестройки пространства балкона. Гидроизоляция балкона должна быть выполнена качественно, так как от этого может зависеть не только защита пространства балкона от проникновения сырости и влаги извне, но и от развития грибка и плесени, которые при повышенной влажности быстро размножаются на поверхности перегородок балкона. Помимо этого грибок и плесень очень быстро проникают с балкона в ту комнату, которая примыкает к балкону. Именно эти факторы требуют обеспечения качественной гидроизоляции пола, крыши и перегородок балкона квартиры.
Подготовка к проведению работ по гидроизоляции балкона
Работы проводятся после того как проведен монтаж оконных стекол. Сам по себе стеклопакет отлично обеспечивает изоляцию балконного пространства от проникновения в него излишней влаги и сырости. После установки оконных рам нужно подобрать качественный материал и провести герметизацию швов и стыков. При проведении герметизации балкона обработке подвергаются пол крыша и перегородки. Перед проведением работ пространство балкона и герметизируемые поверхности требуется подготовить к работе. Подготовка к герметизации включает определенные этапы работ.
Для этой цели проводится демонтаж покрытия полов. Участки бетона, имеющие следы разрушения удаляются при помощи перфоратора. После этого проводится зачистка бетона. Поверхность тщательно очищается от грязи и клея. Лучше всего такую работу осуществлять при помощи щетки имеющей жесткий металлический ворс. В случае если при проведении подготовительных работ происходит обнажение арматуры, ее требуется зачистить от ржавчины и обработать антикоррозийным составом. Восстановление разрушенного бетонного слоя осуществляется при помощи цементного раствора или растворов предназначенных для проведения быстрого ремонта.
Для проведения работ по гидроизоляции могут потребоваться следующие инструменты и материалы:
- перфоратор;
- щетка по металлу;
- антикоррозийная жидкость;
- цемент;
- песок;
- пенополистирол фольгированный;
- состав для гидроизоляции;
- сетка для армирования;
- герметик полиуретановый;
- пена монтажная;
- фурнитура для крепежа;
- пароизолятор;
- брус;
- плита OSB.
После завершения процесса подготовки поверхностей можно приступать к проведению работ по изоляции балкона от излишней влаги и сырости балкона. Гидроизоляцию балкона состоит из нескольких этапов проведения работ.
Проведение изоляции вертикальных стоек
Для проведения работ используется фольгированный пенополистирол. Крепление этого материала на вертикальную поверхность осуществляется при помощи специальной клеящей смеси. Клеящая спецсмесь является стойкой к воздействию на нее таких неблагоприятных факторов, как повышенная влажность, сырость, низкие и высокие температуры, смесь помимо этого способна выдерживать перепады температуры атмосферного воздуха.
Поверх покрытия наносится гидроизоляционный состав. В настоящий момент промышленность выпускает несколько видов составов для обустройства изоляции. Основными типами составов являются обмазочные и проникающие. Первый тип состава используется при работе по камню, кирпичу и полиуретану, а второй применяется при работе с бетонной поверхностью.
Для обеспечения изоляции вертикальных перегородок на балконе, как правило, применяется обмазочная смесь. Перед нанесением смеси требуется увлажнить поверхность. При нанесении состава нужно контролировать, чтобы толщина нанесенного слоя не превышала 1 мм. После завершения работы требуется дать время на высыхание слоя, для этого потребуется около 6 часов. По истечении этого времени наносится второй слой смеси. Наносить смесь второй раз нужно в перпендикулярном направлении относительно направления нанесения первого слоя. Средний расход смеси при двухслойном нанесении составляет приблизительно 2 кг/кв.м.
При осуществлении работ по гидроизоляции межплиточных швов требуется для усиления проложить армировочную сетку. Армировочную сетку следует выбирать такую, чтобы ячейки были не более 5 мм. При укладке сетки ее следует полностью утопить в гидроизоляционном материале. Полоса сетки должна перекрывать стык с каждой стороны на 10 сантиметров.
Гидроизоляция балконной крыши и пола
Гидроизоляция балкона изнутри не может быть качественно проведена без соответствующей обработки крыши балкона.
Перед началом проведения работ требуется внимательно изучить перекрытие. Все сомнительные места перекрытия, в которых предполагается протекание, требуется обработать при помощи полиуретанового герметика. При наличии рыхлого бетона, его требуется удалить. При наличии крупных трещин для их заделки следует воспользоваться монтажной пеной. При выборе пены следует выбирать те ее виды, которые не содержат толуол. Это вещество является очень ядовитым. После проведения подготовительных работ крышу следует зачистить щеткой по металлу, при этом следует удалить старую краску, пыль, грязь.
В первую очередь следует обработать верхнюю часть плиты составом, который защищает бетон от воздействия низкой температуры, трещин и сырости. Этот состав способен проникать на 10 см в глубину бетона и делает его гораздо прочнее. Нанесение смеси осуществляется на слегка влажный потолок. Процедура проводится в несколько заходов. Расход смеси составляет до одного килограмма на квадратный метр. При работе с составом требуется соблюдать меры предосторожности, так как компоненты смеси способны раздражать слизистые организма, работу нужно проводить в перчатках и очках.
После обработки поверхности смесью ее нужно предохранять от воздействия жары, низкой температуры, и повреждения. В процессе высыхания смеси следует иногда ее сбрызгивать водой для предотвращения пересыхания. На последнем этапе работ проводится установка листов полистирола. Листы материала крепятся к поверхности специальным клеем. Швы между листами нужно заделать монтажной пеной и заклеиваются при помощи строительного скотча.
Гидроизоляция пола на балконе осуществляется в том же порядке, в котором проводятся работы при изоляции крыши и перегородок. На начальном этапе проводится подготовка поверхности, после подготовки на поверхности укладывается несколько слоев гидроизолятора, поверх которого проводят укладку фольгированного пароизолятора. На последнем этапе осуществляется закрепление брусьев, на которых крепятся плиты OSB. Поверх плит закрепляется напольное покрытие.
Гидроизоляция бетонных и деревянных балконов проводится по сходным технологиям. Единственным отличием является использование для каждого типа балкона своих специфических растворов и смесей.
Материал с сайта
