Материалы для утепления мансарды
В связи с распространением на отечественном рынке теплоизоляции инновационных технологий и современных материалов, стало возможным по собственному усмотрению использовать подкровельное пространство, в частности, чердаки и мансарды. Сегодня утепление крыши мансарды чаще всего производится так называемым «мокрым» способом», то есть, с использованием замешанного с водой клея. Схематично процесс выглядит следующим образом: поверхность подготавливают, после чего приклеивают и фиксируют утеплитель, наносят клей с армирующей сеткой и создают финишное покрытие.
Эта технология не требует особых навыков и позволяет использовать большой ассортимент материалов. Пожалуй, наиболее популярным является минеральная вата, в том числе и стекловата. Эта продукция на отечественном рынке представлена различными торговыми марками: к числу наиболее популярных и востребованных принадлежат плиты и рулоны Isover, которым свойственны низкие показатели теплопроводности. А это значит, что они обеспечивают максимальную защиту как от холода, так и от жары и способны создать в помещении комфортный микроклимат.
Используя теплоизоляционные материалы ISOVER, владелец дома может рассчитывать на утепление крыш любой конфигурации, в том числе и скатных. Продукция производится по специальной технологии, увеличивающей в несколько раз гидрофобность волокон. Поэтому плиты данной марки обладают повышенной влагостойкостью. Что это значит на практике? Например, если произойдет утечка проложенной в стене мансарды трубы или прорвет пленку с гидрозащитными свойствами, это никоим образом не скажется на теплоизоляционных возможностях материала марки «Изовер».
Теплоизоляция данного вида имеет мягкую и эластичную структуру, поэтому с ней удобно и просто работать. Причем, надежная фиксация возможна как к деревянной, так и к металлической поверхности. Застройщик, который отдаст предпочтение этому материалу, сможет также рассчитывать на отличную звукоизоляцию, поскольку материал отлично поглощает посторонние звуки. Еще одно достоинство стекловолокнистой продукции – устойчивость к горению, причем даже при воздействии самых высоких температур. Наконец, жильцы дома получат возможность на собственном опыте убедиться в таких достоинствах этого материала, как долговечность, биостойкость и экологичность. Последний показатель подтвержден гигиеническими сертификатами – как международными, так и отечественными.
