Простая ванная с пластиковой отделкой
Я отказалась от использования кафеля в ванной комнате. Стены отделаны пластиковыми панелями фирмы «Садко». Панели в светлых тонах, за счет чего увеличивается пространство помещения.
Как правильно резать керамическую плитку
как резать керамическую плитку
Сегодня мало кого удивишь причудливыми орнаментами, выполненными из кафельной плитки. Однако порою, когда хочется самостоятельно сделать что-либо подобное, приходится сталкиваться с весьма сложной проблемой – как правильно разрезать или просверлить керамическую плитку. Для новичков все обычно заканчивается горою испорченной керамики с последующей покупкой новой плитки и вызовом профессионала. Чтобы этого избежать, достаточно знать некоторые нюансы и технические приемы. Вот некоторые из них.
Во-первых, необходимо определиться с инструментом. Если масштабы работ невелики, то можно обойтись простым стеклорезом. В случае, когда резать плитку придется довольно-таки часто, то можно приобрести механический плиткорез. Ну а если установка плитки поставлена на широкий поток, и есть необходимость в постоянном разрезе керамической плитки, то есть смысл купить электрический плиткорез. Для просверливания отверстий понадобится приспособление, закрепляемое в электрической дрели, под названием «балеринка».
Во-вторых, необходимо подготовить рабочую поверхность, на которой будет резаться плитка. Желательным будет наличие деревянной подкладки под разрезаемой плиткой (например, кусок фанеры). Для разметки можно использовать мягкий карандаш или маркер.
Обычно перед тем, как укладывать керамическую плитку, ее смачивают водой. Однако та плитка, которая будет разрезаться или просверливаться, должна находиться в воде не менее часа. А когда плитка будет разрезаться при помощи стеклореза, то это время желательно увеличить в два-три раза.
разметка плитки
Разметка. После замера необходимого расстояния на плитку наносится линия разреза. Метка наносится на эмаль по линейке или шаблону. Важно помнить, что ширина отламываемой части плитки не должна быть менее 8 мм, так как меньшую ширину невозможно будет надломить без повреждения плитки. Если все же есть необходимость отломить узкую полоску, то ее можно просто сточить наждачным камнем.
Использование стеклореза. Размоченную и размеченную плитку необходимо уложить на ровную поверхность и провести, равномерно давя на стеклорез, линию (для облегчения процесса можно приставить ровный брусок, отступив на толщину стеклореза). Линию проводить следует только один раз. Затем плитка разламывается по линии разреза резким движением рук. Для отламывания узких полосок лучше воспользоваться плоскогубцами, а саму плитку прижать к прочной ровной поверхности. Зазубрины и нервности можно доломать столярными клещами. Плоскость разлома обрабатывается наждачным камнем или наждачной бумагой.
Использование механического плиткореза. Данное приспособление упрощает резку плитки, но имеет ограничение ширины отрезаемой поверхности. Полоска не должна быть уже 5 см. Плиткорез имеет свой собственный «разделочный» стол, но его необходимо устанавливать на ровную поверхность. Размоченная и размеченная плитка ставится на рабочий стол, и по линии разреза проводится линия резаком. На одном стержне с режущим роликом закреплена согнутая планка, которая служит для разлома плитки. После проведения линии резаком до конца плитки планка сама спадает на плитку, и достаточно резко на нее надавить, как плитка лопнет по линии разреза. Важно равномерно давить на ручку резака во время надреза, чтобы плитка не трескалась и не разламывалась не по линии отметки.
режем плитку плиткорезом
Электрический плиткорез. Это один из самых удобных инструментов, позволяющих ровно и аккуратно резать керамику. В то же время не стоит забывать про меры безопасности при работе с ним. Электрический плиткорез подразумевает применение индивидуальных средств защиты глаз и органов слуха. Работать с электрическим плиткорезом в перчатках запрещено! Разрезание плитки производится по метке, которая совмещается с указателем, расположенным на рабочем столе плиткореза. Плитка плавно подводится к режущему диску и медленно разрезается. Важно следить за скоростью подачи керамики, так как слишком быстрая подача может привести к перегреву и растрескиванию.
Бывают случаи, когда есть необходимость в фигурном вырезе плитки. Для этого по шаблону отмечается линия разреза, и при помощи электрического плиткореза делаются надрезы в сторону линии надлома. Чем больше надрезов будет выполнено, тем более точными будут очертания. Затем стеклорезом прорезается контур, и каждая полоска отламывается от плитки. Неровности стачиваются наждачным камнем и наждачной бумагой.
Одним из самых ответственных процессов при резке плитки является ее сверление. Чтобы его осуществить, необходимо «балеринку» отрегулировать на необходимый радиус и зажать в патроне электрической дрели. Просверливаемая плитка помещается в емкость с водой на глубину не более сантиметра. Отверстие сверлится на малых оборотах во избежание попадания воды в дрель.
Если необходимо сделать обход трубы или другого круглого препятствия, то первоначально сверлится отверстие необходимого диаметра, а затем но центру отверстия надламывается плитка.
Вот, в принципе, и все основные приемы при работе с керамической плиткой, которые позволят свести к минимуму брак и сэкономить на вызове специалиста.
