Советы по звукоизоляции квартиры
Шум наполняет городские жилища. Передвигаемая мебель, разговор соседей, громкая музыка и телевизор, топот и плач детей, визг дрели и непрерывный гул автодороги – эти и многие другие вредные звуки ежедневно проникают в жилище, загрязняя его звуковой фон.
И хотя человек приспосабливается не замечать внешние постоянные звуки, шум исподволь подтачивает физические и психические силы жильцов. Он негативно влияет на нервную систему, слух, настроение, оказывая общее раздражающее действие - человек даже может не подозревать в нем причину своей вспыльчивости, невнимательности, утомляемости.
Звукоизоляция квартиры или дома – это комплексная система мер, направленная на максимальное и всеобъемлющее ограждение помещений от проникновения в него звуков, которые подобно воде всегда стремятся найти (и часто находят) слабые места в акустической защите.
Поэтому, если в комнате оставить без внимания, например, окна или потолок, в остальном тщательно изолировав ее, то эффект будет невысок. Вредный шум останется постоянной составляющей звукового фона.
Звукоизоляция стен
В них не должно быть трещин, хорошо проводящих звук, а стыки между стенами, потолками и плитами обрабатываются силиконовым материалом для герметизации. Для защиты от шумов используются сочетание материалов, одни из которых отражают звук, а другие поглощают его остатки. Слои материалов чередуются, от толщины и количества прослоек зависит качества акустической защиты.
Например, гипсокартон или деревянные панели - качественные отражатели звука и обладают отменным декоративным потенциалом. Внутренний слой, отвечающий за звукопоглощение, может составлять пенопласт и стекловолокно, базальтовая вата и агломерат из пробки. Весьма популярны и удобны сэндвич–панели, сочетающие необходимые материалы и сразу готовые к использованию.
Звукоизоляция пола
Наилучшим решением для звукоизоляции представляется «плавающий» пол. Особенность его конструкции заключается в том, что при его создании под выравнивающую стяжку укладывают слой из звукопоглощающих материалов: пенопропиленовые листы, пробковый агломерат, стеклохолсты. Для того чтобы стяжка и финишное покрытие «плавающего» не становились проводниками звука между ними и стенами по всему периметру прокладывается барьер, например, из пробки.
ФОТО: пример звукоизоляции пола и потолка с использованием штукатурки и минеральной ваты.
Звукоизоляция потолка
Со звукоизоляцией помещения хорошо справляются подвесные потолки из специальных материалов: стекловолокно, минеральные ваты, пенопласт. За счет своей пористой структуры, пустоты которой заполняет воздух, данные материалы отлично отражает и поглощает шумы. Поэтому этот потолок не следует красить, краска сильно снизит его звукоизоляционную ценность.
Двери и окна
Для повышения защиты от шума используют двойные входные двери, воздушный промежуток между ними не позволяет проникать внешним звукам. Кроме того, сами двери дополнительно обшиваются звукопоглощающим материалом, оснащаются резиновыми прокладками по периметру, обязательно устраняются трещины между стеной и коробкой двери.
Современные оконные стеклопакеты являются отличным способом оградиться от уличного шума. Этому способствует герметичный притвор, толщина стекла, расстояние между слоями стеклопакета и специальный газ, заполняющий окна.
Разное
Сквозные розетки и распределительные щитки, соединяющие комнаты и квартиры, совпадая по оси, беспрепятственно пропускают любой звук. Это пресекается их смещением по горизонтали в любую сторону. Ножки бытовой техники, отличающейся высокой вибрацией и производимым шумом, должны быть оборудованы звукопоглощающими подкладками.
Максимально полные мероприятия, направленные на снижение уровня шума в жилище, - дорогостоящий комплекс мер, которой лучше поручить надежным специалистам. Но все затраты окупятся результатом – домом, обладающим повышенным акустическим комфортом и идеальными условиями для физического и морального отдыха.
