Виды электрошлифовальных машин
На завершающей стадии строительства или ремонта начинаются отделочные работы, когда поверхности необходимо зачистить и отшлифовать. При выполнении этих работ вручную – это трудоемкий процесс. В таком случае на помощь придут различные виды электрошлифовальных машин.
Вибрационные шлифовальные машины
Этот вид включает в себя плоско - и дельта- шлифовальные машины. Они используются для тонкой обработки поверхностей. Такой инструмент имеет большую плоскую подошву с низкозернистой шкуркой, что в результате обеспечивает хорошее шлифование. В их основе лежит эксцентриковый принцип работы, когда центр тяжести подошвы смещен относительно центра привода, благодаря чему подошва совершает круговые движения, снимая при этом слои материала. При работе подошва выполняет колебательные движения, что приводит агрегат к сильной вибрации.
Выбирая инструмент необходимо обращать внимание на то, что в данной модели предусмотрено для погашения вибрации. Во многих шлифмашинах предусмотрен противовес и вибростойкий корпус, имеется плавный пуск и поддержание постоянного числа оборотов. Регулятор скорости дает возможность шлифовать разные виды материалов – ДСП, древесину, металл, штукатурку, лакированные или окрашенные поверхности. При обработке смолистой древесины и поверхностей, покрытых лаком или краской, следует снижать обороты для предотвращения плавки поверхности и быстрого выхода шкурки из строя.
Между собой вибрационные машины отличаются подошвой (изготавливается из разного материала), эргономикой (удобно ли производить шлифовку одной рукой), способом крепления шкурки (при помощи зажимов или липучки), размером и формой подошвы. Почти все вибрационные шлифовальные машины имеют специальную систему пылеудаления. Все отходы через патрубок поступают в съемный фильтр.
Эксцентриковые шлифовальные машины
Этот вид шлифовальных машин отличается от вибрационных тем, что они имеют специальный механизм – эксцентрик, благодаря которому подошва одновременно совершает круговые и возвратно-поступательные движения. Производя шлифовку поверхности можно также задавать дополнительные направления. ЭШМ используют для обработки изогнутых и профильных поверхностей, шлифуют металл, древесину, штукатурку.
Между собой эксцентриковые машины отличаются амплитудой колебаний (от 3 до 7 мм), мощностью (от 170 до 750 Вт) и количеством оборотов. Чем больше скорость, тем быстрее (но и грубее) обрабатывается поверхность. От мощности инструмента зависит его производительность. Чем больше мощность агрегата, тем более высокую производительность они имеют.
На подошву ЭШМ крепят сменные листы при помощи зажимов или липучки. Шлифовальные машины с зажимным креплением универсальнее и дешевле. Крепление на липучке удобнее. Практически все эксцентриковые машины имеют систему пылеудаления, так как пыль, которая образуется при шлифовке, вредна для здоровья.
Угловые шлифовальные машины или болгарки
При помощи этого инструмента можно выравнивать, шлифовать, разрезать, выполнять тонкую шлифовку поверхности. Бытовые УШМ имеют небольшие мощности, ресурс и стоимость. Используют их для выполнения периодических разовых работ. Бытовые болгарки рекомендуется использовать 20 часов в месяц, непрерывность работы не должна превышать более получаса. Профессиональный инструмент предназначен для постоянной нагрузки, поэтому и его стоимость гораздо выше. Необходимо учитывать для каких целей приобретается УШМ. Для камня и бетона инструмент должен иметь защиту от пыли, для металла - небольшое число оборотов, для полировки – функцию регулировки скорости.
Между собой угловые шлифовальные машины отличаются мощностью (от 600 до 2500 Вт), диаметром круга (от 115 до 300 мм), массой инструмента.
Ленточные шлифовальные машины
Этот вид инструмента предназначен для грубой обработки поверхностей из дерева, пластика, металла и для удаления с поверхности старой краски и лака. Эти машины отличаются высокой мощностью и производительностью. Инструментом можно обрабатывать небольшие детали (для этого его крепят в перевернутом состоянии, лентой вверх). Принцип работы ЛШМ заключается в том, что шлифовальная лента движется по направляющим роликам, благодаря чему происходит обработка поверхности. При выполнении этих работ появляется много пыли и опилок, которые необходимо удалять при помощи встроенного или внешнего пылесоса.
ЛШМ друг от друга отличаются мощностью (от 500 до 1200 Вт), скоростью движения ленты (от 75 до 500м/мин) и шириной ленты. В хорошем инструменте лента легко заменяется, во время работы не соскальзывает. Некоторые производители оснащают шлифовальные машины системой автоматической центровки ленты. Недорогие модели снабжаются простым переключателем регулировки скорости, дорогие имеют регулятор скорости движения.
Чтобы электрошлифовальные машины прослужили, как можно дольше, необходимо своевременно удалять пыль и соблюдать режим работы без перегрузок.
