Гостиная объединенная с коридором
Зоны разграничены визуально при помощи элементов натяжного потолка.
Технология спреевой покраски
Такой вид окрашивания всё ещё не имеет массового распространения, однако он характеризуется несколькими неоспоримыми преимуществами перед другими видами покраски.
Распыление краски – является одним из самых малозатратных по времени, аккуратных и экономичных методов окрашивания, который при применении правильной технологии позволяет добиваться довольно хороших результатов.
Спрей годится для нанесения краски на объекты практически любой конфигурации, среди которых не являются исключением и тяжело поддающиеся покраске при помощи кистей или валиков – к примеру, ажурные или решетчатые конструкции. Прекрасно подойдёт этот метод и для окрашивания плоских поверхностей, к которым можно отнести двери, стены, декоративные экраны, мебель. Это становится всё более популярным из-за того, что пульверизация даёт возможность получать безукоризненно ровный и тонкий слой из красящего материала.
В настоящее время максимально распространенной считается технология использования воздушного распыления. Для неё характерно применение сжатого под давлением воздуха или какой-либо газосмеси, для распыления красящего состава на микроскопические частицы.
Самым простым примером такого распыления является ёмкость, оборудованная подкачкой и пульверизацией, иначе говоря - всем знакомый аэрограф. Аэрограф может быть разных типов, каждый из которых применяется в определённой сфере, где востребован такой вид окрашивания - при создании рисунков и художественных иллюстраций, при окраске кузовов и других деталей автомобилей. Аэраторами окрашивают одежду, ткани и выполняют другие покрасочные работы, которые не требуют больших объёмов.
Для работ, которые нуждаются в применении оборудования с более совершенными и мощными характеристиками используют электрические краскопульты. Им присуща лучшая производительность и высокая точность нанесения слоя краски. Большинство из современных моделей имеют возможность осуществлять контроль производительных параметров, среди которых регулировка геометрии факела (струи краски перемешанной с газосмесью), мощность напора, объём газа в смеси и некоторые другие.
Разработаны и безвоздушные методы распыления красок, к которым можно отнести электростатическую пульверизацию или распыление при помощи высокого давления. Такие методики используются по большей части при применении профессионального оборудования.
Довольно хороший вариант для окрашивания малых по площадям поверхностей – применение аэрозольной краски в баллонах. К его преимуществам относят универсальность (годятся для покраски самых разных объектов), лёгкая настройка и регулировка оборудования, приемлемая цена и возможность воспроизведения широкой цветовой гаммы. Но если планируется частая работа с пульверизатором, то есть смысл остановить выбор на аэрографах или краскопультах. Не слишком дорогой пневматический краскопульт имеет стоимость в 500–700 руб, цена электрических моделей популярных брендов начинается от полутора тысяч.
Перед началом работы с использованием пульверизатора или краскопульта необходимо надлежащим образом подготовить место его применения. Помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Но зона окрашивания не должна обдуваться сильными воздушными потоками, так как это может вызвать попадание красящих составов на окружающие предметы. Помещение не должно содержать даже небольшого количества пылевых загрязнений, которые могут легко прилипнуть к свежеокрашенной поверхности и значительно ухудшить качество готового изделия. Наиболее подходящим для краскопультной покраски принято считать место с температурой от 10 до 30 и влажностью не выше 85%.
Поверхности окрашиваемых предметов необходимо очищать от пыли и грязи. Объекты из дерева и металла покрываются перед окраской соответствующими грунтовками. Это нужно делать с той целью, чтобы струя краски ложилась ровно и плотно, а так же принимала нужную текстуру. Кроме того, нанесение грунтовки препятствует появлению ржавчины в процессе эксплуатации металлического окрашенного объекта. Более всего подходит для использования грунтовка, рекомендованная производителями той или иной краски. Кроме того, необходимо обращать внимание на предоставление достаточного времени на высыхание краски. В настоящее время к продаже предлагается грунтовка, которая практически готова к покраске через короткое время после ее нанесения, а это значительно сокращает временные затраты на выполнение работ.
Очень гладкую или полированную поверхность рекомендуется предварительно подвергнуть обработке с помощью мелкой шкурки или пескоструйной машины – но, лишь в том случае, когда это не навредит внешнему виду окрашиваемого предмета. Если нужно, чтобы покрасочный материал попал на выборочные места окрашиваемого предмета – то можно их проклеить скотчем или бумажными листами. Для этого более всего подойдёт малярный скотч с бумажной поверхностью, так как краска может стекать с гладкой поверхности ленты изготовленной на полиэтиленовой основе или целлофана и нарушить вид уже окрашенных объектов.
Выполняя работу с распылителем нужно применять необходимые средства безопасностиреспиратор или маску. Необходимо помнить, что если в дыхательные пути попадёт даже небольшое количество воздушно-красочной смеси, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Перед началом покраски желательно испытать распылитель на черновой поверхности – это даст возможность определить, как сильно происходит процесс распыления, и какое необходимо выбрать расстояние и нужный угол наклона. Как правило, оптимальным считается расстояние, не превышающее 30 сантиметров. Далее, лучше всего нанести немного красочной смеси на части предмета, не являющиеся наружными. Это может быть угол или изнаночная сторона, что даст понять, правильно ли краска покрывает предмет.
Главным секретом верной окраски предмета при помощи спрея, принято считать равномерные и непрерывные движения. Нужно наносить слой краски с помощью быстрых, но плавных движений из стороны в сторону, и без остановок, не давая струе возможность сконцентрироваться в одном месте. Краски, используемые в аэрозольных баллончиках и аэрографах, имеют значительно меньшую густоту, чем обычно применяемые краски, которые предназначены для окрашивания с помощью кисти или валика. Из-за этого ее скоротечное распыление чрезмерно толстым слоем образует каплевидные точки, которые стекают вниз и нарушают равномерность покраски. Если использовать аэрозоль, то периодически нужно встряхивать его, для того, чтобы перемешивать краску. Окрашивание необходимо выполнять в несколько слоев, что гораздо лучше, чем нанесение толстого слоя один раз, так как это даёт возможность более равномерно прокрасить предмет и не допустить подтеков.
Принято считать, что оптимальный вариант покраски получается, когда наносят два-три тонких, но перекрывающих друг друга слоя. Особенно хорошо, если их наносить в разных направлениях, то есть, один слой сверху вниз, другой – справа налево, и так далее. Перед тем, как наносить новый слой, каждому предыдущему нужно дать хорошо подсохнуть. От состава краски зависит время высыхания, но, как правило, для этого необходимо не более пяти-семи минут. Нужно убедится, что слой краски нанесён равномерно и без наличия слишком бледных или наоборот - густо окрашенных мест. Если наносить слои краски при помощи краскопульта, аэрографа или иного прибора с имеющимися сменными частями, то нужно постоянно чистить сопла, насадки, шланги и иные составляющие от остатков краски, так как после ее засыхания, они, скорее всего, выйдут из строя.
