10 причин использовать гипсокартон
Нельзя сказать, что гипсокартон является новым материалом. Возможно вы удивитесь, но его производство было налажено аж в конце 19-го века. Однако, несмотря на то, что в странах Европы гипсокартон используется вот уже сто с лишним лет, в нашей стране он обрел популярность сравнительно недавно. Всего десять-пятнадцать лет назад о нем мало кто у нас знал. Зато сегодня гипсокартон можно без преувеличения назвать одним из самых востребованных материалов из всех, что представлены на отечественном строительном рынке.
Примечательным является тот факт, что спрос на листы ГКЛ в России продолжает неуклонно расти даже в условиях кризиса. А это что-то, да значит! В чем же причина такой, не побоюсь этого слова, «народной» любви? Для ответа на этот вопрос достаточно просто перечислить основные достоинства гипсокартона, количество которых по моему скромному подсчету составляет не менее десяти. Об этом и пойдет речь в данной статье.
Итак, давайте ознакомимся с основными достоинствами и преимуществами гипсокартона.
1. Широкая область применения
Ни один современный объект строительства, ремонта или реконструкции сегодня не обходится без гипсокартона. Внутренняя отделка стен и потолков, возведение межкомнатных перегородок, утепление фасадов, устройство оснований полов, огнезащитное покрытие конструкций – вот лишь неполный перечень сфер применения этого уникального во всех отношениях материала.
2. Экологическая чистота
Производство гипсокартонных листов полностью исключает использование каких-либо вредных и токсичных добавок, являясь к тому же абсолютно безотходным. Кроме того, гипс, как основной исходный компонент для изготовления гипсокартона, наделен массой эксплуатационных свойств и преимуществ, направленных на создание благоприятного и здорового микроклимата в помещениях. Подобно натуральному дереву он “дышит”, поглощая избыточную влажность и, соответственно, поддерживает в помещении постоянную комфортную температуру.
3. Высокая огнестойкость (огнеупорность)
В структуре гипсокартонных листов отсутствует воздух, который, как известно, способствует распространению огня. Вследствие этого гипсокартон является трудновоспламеняемым материалом, значительно повышающим пожарную безопасность помещений. К тому же гипс на 15-20% состоит из воды, которая является дополнительным “щитом”, препятствующим развитию пламени при пожаре.
4. Высокая прочность
Несмотря на кажущуюся хрупкость, листы гипсокартона обладают высокой механической прочностью, во много раз превосходящую прочность строительной фанеры и других материалов аналогичного функционально назначения. Благодаря этому гипсокартон незаменим не только при внутренней отделки помещений, но и при возведении межкомнатных перегородок.
5. Водонепроницаемость
Помимо огнеупорности гипсокартон невероятно устойчив к негативному воздействию влаги, которая попросту не может проникнуть в толщу листов ГКЛ. В связи с этим вы беспрепятственно можете использовать гипсокартон для отделки “мокрых” помещений (ванная, туалет и др.).
6. Долговечность
Высокая прочность и водонепроницаемость гипсокартона являются ключевыми факторами, обуславливающими его долговечность. Так, согласно ВСН 58-88(р) продолжительность эксплуатации перегородок, выполненных из листов ГКЛ, составляет 60 лет, в то время как нормируемый срок службы деревянных отштукатуренных перегородок – всего 30 лет.
7. Звукоизоляция
Одним из явных недостатков кирпично-монолитных домов является недостаточная звукоизоляция помещений. Уверен, со мной согласятся многие. Причина этого заключается в том, что материалы основных ограждающих конструкций таких домов, а именно - кирпич и железобетон, имеют одинаково низкий коэффициент звукопоглощения. Вследствие этого звук практически полностью отражается от стен и потолков и продолжает “гулять” по внутреннему объему помещения, создавая некомфортную акустическую среду. Такие виды покрытий, как бумажные обои, штукатурка и керамическая плитка не справляются с этой проблемой. Другое дело – гипсокартон. Использование его в качестве отделочного материала позволяет добиться повышения звукопоглощающей способности стен и потолков на 50-70%.
8. Легкость отделки
Одним из важнейших достоинств гипсокартона является то, что он идеально приспособлен под любой из существующих видов отделки. На него отлично ложатся штукатурка, краска, любые клеящие и цементно-содержащие составы.
9. Простота монтажа
Кто-то считает, что облицовка стен и потолков листами ГКЛ усложняет ремонт и увеличивает его продолжительность. Именно поэтому многие отдают предпочтение традиционному выравниванию стен и потолков с последующей окраской, оклейкой обоями или облицовкой керамической плиткой, обрекая себя на выполнение сложных, грязных и трудоемких работ, качество которых во многом зависит от квалификации исполнителей. Использование же гипсокартона позволяет полностью исключить выполнение “мокрых” работ и значительно ускорить процесс ремонта.
10. Отличные декоративные качества
Ну и конечно же нельзя не упомянуть об особых декоративных качествах гипсокартона, которые дают возможность преобразить практически любой интерьер.
